Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мечтае да кара: G20 330d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Stanimir330 » 28 Дек 2019, 19:51
Колеги, взех си оригинални фейсови седанови стопове, че моите бяха някакви ментета, а и единия беше счупен, та сега основата където се слагат крушките не мога да я хвана към самия стоп. Резбата на тоя пластмасов "болт", който се хваща за стопа въобще не иска да се хване. Има ли някаква разлика в стоповете, защото тези, които купих са 2003-та, а моята кола е 2002-ра, да не би да има разлика в резбите или си има някаква техника на слагане ?
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 10 Яну 2020, 8:00
Колеги при е46 330д ръчка 184 к.с или 204 имат ли вихрови клапи,или само автоматите имат?
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: e46 330d touring
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 10 Яну 2020, 10:51
204 к.с. има.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 10 Яну 2020, 23:53
turbonetic написа:Колеги при е46 330д ръчка 184 к.с или 204 имат ли вихрови клапи,или само автоматите имат?
аз съм с 204 ръчка имаХ вихрови клапи :wave:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Яну 2020, 18:22
Здравейте.
Искам да попитам, дали наистина при монтирането на разпънка трябва да се затегнат добре болтовете, които пича затяга в това видео https://www.youtube.com/watch?v=5Eu6bhGVzvo на 10:09 ?
Ако ги има разбира се.
Пред закупуване на разпънка съм и мислех, че ако е с такива болтове в двата края при бомбетата няма да е добре, защото има луфт там, където влиза болта, но ако се затягат, това променя нещата.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Яну 2020, 18:23
184 к.с ръчна кутия няма вихрови клапи.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 14 Яну 2020, 17:28
Колеги, хванал съм един проект за Quad Bi-Xenon на колата, с обикновените халогенния H1 крушки но не знам как мога да направя така, че късите и дългите да светят едновременно, при включване на къси светлини, а след превключване на дълги, да се активира моторчето в лупата и да превключва.
Реално ако навържа и двете крушки на фара, на извода за късите, ще натовари ли инсталацията или бушон? Всякакви идеи са добре дошли.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 22 Яну 2020, 14:48
Колеги ударете едно рамо с инфо за подмяната на предни калници на е46 комби. Колата на която трябва да се подмени предния калник е фейсова .Намерих същия цвят калник само ,че не е фейсова ,а преди фейса . Въпроса е калниците еднакви ли са преди и след фейса взаимно заменяеми ли са или са на различни бази ,по стария няма да пасне на по новата визия . Разликата е само във мигачите ли или има и други .
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 22 Яну 2020, 15:05
Не пасват колега, трябва ти калник от фейс кола.
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 22 Яну 2020, 16:13
Благодаря за отговора .
Регистриран на: 1.06.2012
Кара: 320ка, тихо и кротко
Мечтае да кара: по читави пътища
Мнение от pac0 » 22 Яну 2020, 17:08
Колеги, със сигурност е дискутирано, но не ми се рови...
Набързо, какво трябва да се случи като се отвори капачката за маслото при загрял работещ мотор? М54В22.
Доколкото знам оборотите трябва да паднат, но в моя случай се вдигат малко. Та не съм сигурен дали съм бил с грешно инфо преди, или нещо не е съвсем наред.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 23 Яну 2020, 22:11
Здравейте.
Искам да попитам, ако може някой колега, който има предна разпънка на бомбетата на е46 седан дизел, дали може да ми прати размерите, за да си изработя такава ?
Поздрави!
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Яну 2020, 5:29
pac0 написа:Колеги, със сигурност е дискутирано, но не ми се рови...
Има всевъзможни глупости изписани по въпроса из форума и това никак не е скучайно. Всичко зависи от това колко ти е наред горивоподаващата система. Тоест, ако всичко е наред, при работа на празен ход, мотора обичайно работи на богата смес, но в малко количество. При това положение, отваряйки капачката ще добавиш неотчетен въздух и ще превърнеш сместа от богата, но в малко количество(нужната), в да речем обеднена, но повечко като количество. Тоест, отваряйки капачката ще добавиш въздух и ще повишиш оборотите, макар и вече бидейки те, нестабилни, породени от повечкото, но обеднена вече смес.
Съвсем различно седят пък нещата ако да речем поради някакви си там причини сместа ти е вече леко обеднена, а причини дал Господ! Тоест, отваряйки капачката можеш дори да изгасиш мотора.
Сложно стана, но това е положението - в зависимост от бая фактори, резултатите варират доста и това никак не е случайно!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от pac0 » 24 Яну 2020, 11:08
ivoaudi написа:
И аз така си го обясних, реално работи малко по-богато и като вкарам въздух отгоре вдига обороти. На предишната М54ка падаха като отворя капачката. Може и дебитомера да не мери като хората съвсем, ще го чистя тия дни. От някакво време се чува или от резервоара, или отдолу регулатора с филтъра сякаш смуче такова (преди няколко месеца го смених с хубав), не знам дали може да има връзка. Иначе си върви добре, оборотите са бетон на 670-680, не тресе, така че..
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 24 Яну 2020, 16:06
Колеги 2 въпроса (м54б30):
1- клапата която се намира в 2-рата цев на крайното гърне в какво положение трябва да седи при изгасен мотор , отворена или затворена ?
2- маркуча на снимката (с по-голямо ф) , въпросната клапа ли у-ва, ако да мога ли да го затапя без да набие някакви грешки или да влоши работата на мотора ?
