Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Мнение от skoklev » 10 Май 2017, 16:12
DoesNot написа:Колеги, колко е максимума широчина на гума за джанта 8J :?:
Online
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 25 Май 2017, 8:05
Пичове със 17ки съм и до преди 1 седмица карах с едни галоши. Преди няколко дни един приятел ми даде, да не кажа нови гуми....2016 година на макс 4000км. По принцип джантите са ми криви и са за изправяне, това ок, но от както сложих новите гуми, над 80 ми тресе и волана, като карам направо ми се изкриви леко надясно. Преди с галошите волана беше изправен и нямах никакво тресене.... :dunno: Много странно. Направено е баланс и т.н. Да не би защото са нови гумите и вече много повече се усещат кривините по джантите и т.н., а при галошите е била толкова зле гумата, че не е усещала кривите по джантите или нещо такова:dunno: Не знам просто, но определено е странно....
Гумите са 235/45/17.
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 21.02.2016
Кара: Bmw 318i e46
Мечтае да кара: Bmw V8
Мнение от Alyoo » 25 Май 2017, 18:29
Колега ако има финанси винаги нови гуми .Поне така нямаш ядове ,гуми търкаляни на друга машина винаги са проблем за друга .....Аз така мисля :bchug:
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Мнение от Stoqnchev » 03 Юни 2017, 17:56
Някой може ли да ми каже модела на джантите от снимката.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 03 Юни 2017, 18:07
Stoqnchev написа:Някой може ли да ми каже модела на джантите от снимката.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/292
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 07 Юни 2017, 11:47
Колеги за джанти 17 8j et40 предни и 17 9j et35 задни какъв размер гуми е най-подходящ? Мисля 225/45 отпред и се чудя между 245/40 и 255/40 отзад?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Юни 2017, 21:49
И двата варианта са ок.
Регистриран на: 11.02.2017
Мнение от St0yo » 19 Авг 2017, 14:52
Здравейте колеги. Чудя се дали гуми с размер 225/50/17 ще станат на е46 на джанти стайл 137 с ет47.Питам защото ми изпаднаха такива чисто нови за без пари и си мисля дали да ги взимам.
Регистриран на: 30.03.2013
Местоположение: Хасково
Кара: BMW е61 530xD - Deep Sea Blue
Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
Детайли за колата: Deep Sea Blue
OEM Style 269 (Summer setup)
OEM Style 270 (Winter setup)
Мнение от n1k1to96 » 27 Авг 2017, 21:47
Джанти style 96 с размер 17" 8j et47 с фланци 20мм ще станат ли отзад на 320d e46 sedan + sports suspension setting?
Без фланци знам че стават, но искам да я раздуя леко. (гумите са 225/45/17)
Ако не се бъркам след фланците оффсета става 27мм, ако някой е слагал джанти с подобен или близък до 30мм на 8J ?!?
The Ultimate Driving Machine
Кара: 328i
Мнение от Leon » 28 Авг 2017, 21:28
Според мен ще опира, минимум на неравности, ако не постоянно. Но пробвай, писал съм, че в тези гранични стойности много зависи от конкретните гуми, джанти и окачване.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 28 Авг 2017, 22:41
n1k1to96 написа:Джанти style 96 с размер 17" 8j et47 с фланци 20мм ще станат ли отзад на 320d e46 sedan + sports suspension setting?
Според мен ще опират на неравности или при натоварване. Аз съм с 225/50/16 и ет20 и леко съм резнал отвътре веждата с около 7-8 мм, но аз не съм със спортно окачване. Най-добре е да пробваш с 3 тюфлека на задната седалка и рязко тръгване от място, ако не опира всичко е ок.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Мнение от n1k1to96 » 28 Авг 2017, 23:17
Благодаря за мненията колеги! Явно ще се търсят 16мм фланци, тъй като не искам да раздувам или изрязвам калниците. :) :bchug:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 28 Авг 2017, 23:31
n1k1to96 написа:Благодаря за мненията колеги! Явно ще се търсят 16мм фланци, тъй като не искам да раздувам или изрязвам калниците. :) :bchug:
Ти пък чак калниците :mhihi: Само веждата малко отвътре, малко боя и готово.
Мнение от n1k1to96 » 29 Авг 2017, 10:26
efren написа:
Веждата исках да кажа :dummy: , но в полузаспало положение съм писал коментара :mhihi:
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 17 Сеп 2017, 0:21
Колеги купих си едни 18ки 8j ET35 и сега почна едно чудене за гуми и фланци. Какви гуми да сложа и фланци ще ми трябват ли за такъв фитмънт, като на снимката? http://www.modbargains.com/images/Produ ... eels-5.JPG
