Диагностика, кодиране и програмиране
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Колеги, може ли някой да удари едно рамо с една инпа да вдигнем малко оборотите на BMW 320d, че не знам защо стоят на 809 - 816 ?
- fantamaniaka
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: e90
Колеги може ли малко помощ с тези грешки ?
Появяват се най вече когато стои на обороти , Колата се кара на газ. Двигателя е 1.9 118к.с
Кабелите до двете сонди са наред. Отчитаните стойности на сондите са в норма както и на дебитомера (той е сменен с нов)
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Имам проблем с модулите на колата, в смисъл такъв ,че не мога да се свържа с нито един от тях, освен ECU. Пробвах доста начини от ELM327 до устройства за 1000лв. Не мога да се свържа с централата за AIRBAG нито с ABS, абе с абсолютно нищо освен ECU. Да не би да има някъде бушон, кабел, реле или нещо подобно което да пречи.Най вече искам да се свържа с AIRBAG защото след смяна на салона ми светна лампата, обаче от нито един сервиз не могат да се свържат към този модул.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Направи мост на 7/8 пин, после ще ми благодаришmavrut написа:Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Имам проблем с модулите на колата, в смисъл такъв ,че не мога да се свържа с нито един от тях, освен ECU. Пробвах доста начини от ELM327 до устройства за 1000лв. Не мога да се свържа с централата за AIRBAG нито с ABS, абе с абсолютно нищо освен ECU. Да не би да има някъде бушон, кабел, реле или нещо подобно което да пречи.Най вече искам да се свържа с AIRBAG защото след смяна на салона ми светна лампата, обаче от нито един сервиз не могат да се свържат към този модул.
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
dextuar написа:Направи мост на 7/8 пин, после ще ми благодаришmavrut написа:Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Имам проблем с модулите на колата, в смисъл такъв ,че не мога да се свържа с нито един от тях, освен ECU. Пробвах доста начини от ELM327 до устройства за 1000лв. Не мога да се свържа с централата за AIRBAG нито с ABS, абе с абсолютно нищо освен ECU. Да не би да има някъде бушон, кабел, реле или нещо подобно което да пречи.Най вече искам да се свържа с AIRBAG защото след смяна на салона ми светна лампата, обаче от нито един сервиз не могат да се свържат към този модул.
Само да добавя, че ако колата е преди 2001г може и да не стане през OBD2, въпреки моста между 7 и 8 пин. Поне аз съм имал такъв проблем с 323i 1999г, наложи се да използвам кръглата "букса" за диагностика под предния капак, тогава се четяха всички модули.
- mavrut
- Кара: на бензин
Благодаря ви момчета за бързите отговори,ще пробвам и 2-та варианта!
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
Тези, които са с двете "букси" и имат проблем с четенето през обд2, трябва да се направи мост на 17 и 20 пинове на кръглата
. При мен беше така и имаше успех.Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- mavrut
- Кара: на бензин
Направих мост между 7 и 8 пин на OBD2 и без успех, взех преходник от кръгла букса към OBD2 и всички модули се четат.
milen_kisiov искаш да кажеш,че ако направя мост между 17 и 20 пин, ще мога да чета всички модули от OBD2 буксата в колата ?
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Да при мен се получи, НО капачката на кръглата трябва да е затворена.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
mavrut написа:Направих мост между 7 и 8 пин на OBD2 и без успех, взех преходник от кръгла букса към OBD2 и всички модули се четат.
При колите с 2 букси, от OBD буксата вътре се чете само двигателя, всички модули от кръглата отпред с преходника
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Свързваш по този начин и вътре на OBD-то идват всички модули. Аз даже си карам колата така с жичките без да ги махам.
- milen_kisiov
- Кара: e46 316i
Ето значи не само при мен работи. Колега mavrut ти пробва ли ?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Това само за BMW scanner ли става или и за INPA/DIS?
- mavrut
- Кара: на бензин
Не съм пробвал с кръглата букса още, защото нямам време напоследък, но ще го пробвам със сигурност.
- papi_sparco
- Регистриран на: 4.07.2018
- Кара: Bmw e46 318ci
- Детайли за колата: N42B20
2002г
For BMW INPA K+CAN K CAN INPA With FT232RL Chip or FT232RQ Chip INPA K DCAN USB Interface OBD2 Adaptor Connector For BMW 20PIN
проблема е че няма опция за Е46 в менюто ,а точно тя ми трябва
