Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от bobreti » 16 Апр 2017, 11:51
zvetiko написа:
bobreti написа:Колеги имам бмв скенер 1.4.0
Въпроса ми е,може ли да изтрия всички адаптации на компа и да го адаптирам на-ново?
Някой ако го е правил моля да сподели как става,да не оплескам нещо.Искам да го направя защото съм сменил нов дебитомер,МАП,соленоидите на турбото и ЕГР клапана.Колата има подобрения във вървежа,но мисля че може и по-добре да е.Изхождам от това,че на служебната кола бмв 750ли 4.4 битубро след смяна на всички вакуми и двата соленоида на турбините препрограмираха целия софтуер.Преди това колата след 5000оборота влизаше в авариен режим.
Предварително благодаря
Колега, не можеш да го адаптираш- той се адаптира сам, в зависимост от показанията на датчиците така, че двигателят да работи най-добре за текущото си състояние.
Защо тогава програмираха служебната след смяна на вакумни пътища и соленоидите,на двете турбини
Регистриран на: 8.03.2017
Мнение от oldirtydog » 17 Апр 2017, 7:32
Колеги някой може ли да ми прати читави линкове или направо ексето на bmw scanner 1.4.0 за уиндоус 7 64 битов или 8мица ? къде ли не търсих какво ли не четох никакъв успех :)
Регистриран на: 27.08.2011
Мнение от FmX » 20 Апр 2017, 21:29
Скенера е един. Драйверите са различни.
Ето линк за работещ скенер и win 10 64 бита драйвери - http://dox.bg/files/dw?a=bc0b083c90
Клипче как се инсталират драйверите - https://www.youtube.com/watch?v=bZLhlfDmmog
Трябва да влезнеш в режим за инсталиране на неподписани драйвери. Ето тук показват как става номера - https://www.youtube.com/watch?v=71YAIw7_-kg
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Мнение от Stanimir330 » 06 Юни 2017, 23:47
Здравейте, пичове имам проблем с NCS Expert, връзвам колата изкарвам файла на лайт модула, защото искам да си направя мигачите като габарити (US Style), променям SideMarker_US на aktiv и тръгвам да кодирам файла, но ми дава грешка и не иска да се кодира. Някой знае ли какъв може да е проблема ? Също така като натисна още в началото F3, за да избера къде да вляза уж трябва да вляза в EWS, а ми изписва vin faulty и влизам в ALSZ и там променям файла на лайт модула, но става да се кодира.
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 07 Юни 2017, 12:09
kiky_7 написа:Колеги какво да търся в GM модула, искам като цъкна копчето за багажника на ключа да се отваря целия багажник, а не само стъклото. Колата е е46 комби 2001г.
FUNKTIONEN_TOURING - nicht_aktiv
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 24 Ное 2017, 22:24
Привет имам запитване относно проблем с диагностиката . При прочитане с Ista Rheingold почти всичките модули са не активни /no communication possible with/ ще приложа снимки .Та въпроса ми е дали не съм конфигурирал правилно програмата или модулите са се повредили .Интересното е ,че скенера си ги разпознава .Та ако може някои да удари едно рамо с проблема благодаря .
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 29 Яну 2018, 16:00
Момци как се пуска звука на фабричната аларма ? Колата е на мой приятел и сега само премигва при заключване
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 30 Яну 2018, 13:42
mumford написа:Момци как се пуска звука на фабричната аларма ? Колата е на мой приятел и сега само премигва при заключване
Ако я има изобщо, може да се пусне с всичко, дори и със скенер.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 30 Яну 2018, 20:41
Ако разполагате с INPA(WinKFP), кодирате QUIT_AKUST_ENTSCH и QUIT_AKUST_SCHAERF от nicht_aktiv ги правите на aktiv и готово, намира се в GM5 модула.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 04 Фев 2018, 12:45
Вече е като заводска, мерси колеги :bchug: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 07 Фев 2018, 1:38
някой с грешка 9324 при правена диагностика ?
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Мнение от AvoyzeN » 19 Мар 2018, 1:00
Здравейте, може ли някой да ми обясни какво е това VO(Vehicle Order)?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 19 Мар 2018, 3:14
AvoyzeN написа:Здравейте, може ли някой да ми обясни какво е това VO(Vehicle Order)?
Екстрите с които е произведена колата.
Мнение от AvoyzeN » 19 Мар 2018, 12:59
Има ли разлика между кодиране на модули и въвеждане на VO
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 19 Мар 2018, 13:39
:driving:
Последна промяна RaiN на 26 Мар 2018, 15:25, променена общо 1 път
