Софтуер
- Jenkov
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Pershing 115
Re: Софтуер
Малко вдигам темата с един въпрос , който беше зададен някъде по-назад в страниците , но май не получи свестен отговор
Ето го и въпроса: Има ли начин (с инпа , дис , карсофт или какъвто и да е друг софтуер) да се промят стойносттите на сервизните интервали (не просто да се занулят).
При VAG автомобилите например Oil Service може да се програмира след 1-2-3-4 ..... К километра , а Inspection 1 и 2 имат настройки по дни и по километри.
Може ли това да се прави при нашите автомобили ? Благодаря предварително на колегите , който ще се отзоват !
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Софтуер
BMDrago написа:Някой има ли ИНПА с версията в която има М47 мотор![]()
Аз имам Драго, даже съм ти го пращал на скайп
, ама мога да пак да ти го пратя- milennyc
Re: Софтуер
е ДДЕ3 кво е?
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
BMDrago написа:е да ама няма м47
100% съм сигурен, че скрипта го имаш (*.IPO) за M47 (DDE3), но трябва да се направят някои настройки в ИНПА-та за го виждаш. Има един текстов файл, в който ти е зададено кои екута да ти зареди в менюто на ИНПА-та.
Ето малка част от текстовия файл:
- Код: Избери целия код
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
;ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47,
ENTRY= DDE40,DDE 4.0 for M57,
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 for M47 new,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 for M57 new,
Както виждаш пред DDE3.0, M47 има знак за коментар ";" което значи най-просто, че не го обработва програмата. Трябва да се махне ";" и вече ще имаш М47, но най-вероятно няма да е преведен скрипта и ще е на немски, обикновенно тогава има точка и запетая. Незнам дали ме разбра, ама не съм много по обясненията
А щях да забравя, тоя текстов файл се намира ....... (тук се чуват гръмотевици)
Шегувам се, намира се в х:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\E46.ENG
- milennyc
Re: Софтуер
Това е мн хитро аз сега му пращам на Драго ИНПА с М47, но нямам е39 с М47... което разбрах как става за да го има....
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
milennyc написа:Това е мн хитро аз сега му пращам на Драго ИНПА с М47, но нямам е39 с М47... което разбрах как става за да го има....
На мен веднъж ми трябваше М51. Скрипта го има, ама в менютата го няма. Сътветно разглобих ИНПА-та и се появи.
Само да добавя, че по същия начин може да си подреждате първоначалния прозорец на ИНПА. Да махнете, което не ви трябва и да добавите, което ползвате най-често --> файла е пак там - INPA.ini
- milennyc
Re: Софтуер
Много благодаря за инфото сега и аз имам М47 за Е39, преди гледах мотора от Е46 ....
не че има разлика ама.....
- SmasheR
- Регистриран на: 27.07.2006
- Кара: BMW 3 series
- Мечтае да кара: New M4
- Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Re: Софтуер
Предполагам, че няма да стане, но все пак да питам:
Мога ли с този продукт: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16549 да подкарам ДИС-а ? Върти ми се една идея да пробвам без да вързвам черната кутийка (ако мога така да я нарека
) - направо кабела USB към женски ком да го свържа с кабела мъжки ком към интефейсния кабел или много филми гледам ?
Man make the money, money never make the man.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Софтуер
Чел съм из нета, че може, но не съм се задълбавал как става, но пак играе поялника.
Ако нямаш CarSoft, а само се каниш да го купуваш, няма смисъл от това което си замислил. По-добре си купи един кабел за десетина евра от ebay, и си го направи както е описано в началото на темата.
- SmasheR
Re: Софтуер
За съжаление го имам
. Склонен съм да вярвам, че след като с кабела който се продава от склад66 може да се използва КАРСОФТ, така и с кабела на карсофта би трябвало да може да работи и ДИС-а или съм в тотална заблуда ?
Подкарах ДИС-а и т.н. (въпреки че не ми се вярваше, че ще успея). Ако съм разбрал правилно всичко написано, системата работи по следния начин: ДИС-а, след като е инсталиран на виртуалната машина, го лъжем, че имаме "HEAD" и той тръгва (показва ми, че всичко е ОК - сигналите са като на картинката), обаче кой или какво осъществява връзката между "HEAD"-a и компорта или USB-то и къде има настройки за това или то си е по подразбиране КОМ1 ? Само там не ми е ясно как става връзката.
Понеже нямам компорт на лаптопа, съм си взел USB към компорт кабел и съм си направил виртуален ком с който карсофта не работи, но до колкото разбрах ДИС-а може и да тръгне или пак не съм разбрал правилно ? Съответния виртуален ком съм го линкнал към виртуалната машина и тя все едно си има ком, обаче от там нататък... сода, пълен мрак ми е
- milennyc
Re: Софтуер
Дис с кабел на карсофт няма да тръгне, Иска преправяне и ще тръгне
Re: Софтуер
Колеги немога да се оправя вече нзн колко време.Проблема е следният.Имам Дис и Инпа.Кабел от ибей преправен.Инпата работи идеално. От Дис-а работи кодирането но с диагностика не става нещо.
Главата се връзва всичко с нея уш е ок.Светат си в ДИС че е вързана.
Started...
Detected SystemName: GGAVRILSKI-PC
Using Network Adapter: [00000014] VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
IP:192.168.68.1 MASK:255.255.255.0 GW:0.0.0.0
Sending CMD_MT_KEEPALIVE
Received RESP_KEEPALIVE и т.н.
Значи натискам бутона за диагностиката.Избирам Е46 давам напред и ми излиза това на снимката.Немога да разбрера откаде ми идва проблема.Като му дам Cancel ми дава напред от Manual да избирам вида на автомобила но няма фаида щото не се връзва нещо
Started...
