Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от zvetiko » 05 Яну 2015, 10:54
xaxo написа:Искам да се консултирам с вас за резултати от диагностика. Днес си проверих мотора, понеже ми светна индикацията за изхабени накладки. Аз се съмнявам в задния датчик, понеже точно дясното колело ми задържаше и беше ошкурило малко накладките, но все пак реших да видя какво ще излезе.
Изкара ми три грешки, за които четох в интернет, но не можах много добре да разбера какви са, опасни ли са, как се отстраняват.
Грешките са: 4501, 43F1 и 4AB2.
Да уточня, че нямам никакви проблеми с колата. Пали си нормално, поддържа си нормална работна температура, няма загуба на мощност или друго.
Грешка 4501 е свързана с голямо отклонение на въздушната маса, в съставката и отработени газове. Като начало може да обърнеш внимание на EGR клапана.
4AB2 е записана защото е имало превишаване на температурата в допълнителният нагревател на антифриза
43F1 означава, че нагревателят е бил даден накъсо.
Регистриран на: 31.03.2014
Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
Детайли за колата: facelift
Мнение от xaxo » 05 Яну 2015, 16:06
oci написа:
тия грешки с какво ги четеш :?: Така поднесени едва ли някой ще ти даде адекватен отговор.
датчика за износени накладки на диагностика не излиза ще трябва да си провериш датчиците и буксите и кабели до тях те са два на предно ляво и задно дясно колело.
С BMWhat са прочетени
Sent from my Samsung Galaxy S5
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 11 Яну 2015, 18:39
колеги колата е е39 525тдс. напоследък е доста мудна. като я закачих с инпата и излезе грешка на dde 2.2 номер 54. малко ми е бъгава програмата и ми излиза на немски. намерих във форума, че е air pressur sensor ..що е то?
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 15 Яну 2015, 19:55
здравейте бихте ли ми помогнали с тези грешки.
na_fs.pdf
Регистриран на: 17.01.2015
Пол: Жена
Мнение от snejka90 » 17 Яну 2015, 21:56
Здравейте!
Искам да Ви попитам относно няколко грешки,които ми се показаха при диагностика на колата,не знам с каква програма обаче беше.Става на въпрос за бмв е46-купе, 2001 г. 1,8 ci- 143 ks.
Моля Ви някои ако знае да ми помогне,тъй като не разбирам кои знае колко от коли и четох доста във форума обаче не мога да открия всичко ,което ми трябва и не съм сигурна дали въобще става на въпрос за нещата които търся :help: :help: :help: :bcry: :bcry: :bcry: :bcry:
Грешките,които ми изписа съм ги преписала дословно от програмата:
1. Разпределителен вал контрол на функция - изход - 27BB
2. Датчик разпределителен вал - 2782
3. Неуспех за запалване на цилиндър 1
4. Ламбда сонда,банка 1 - стойност - 0,98
5. Ламбда сонда, банка 2 - стойност - 0,94
6. Преден ляв - Колело датчик скорост разпознаване удар - 5090
Колата е газова уредба - BRC,ако това има някакво значение относно тези грешки. Благодаря Ви предварително!
Мнение от smilen82 » 26 Яну 2015, 17:59
здравейте колеги,бихте ли ми помогнали за тези грешки от инпата и на живите данни ми показва с удивителен някои стойности.ако можете да ми помогнете. :bchug:
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 27 Яну 2015, 18:37
Kолеги, може ли да помогнете за разгадаването на тази грешка:
SRS -> 02/40 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 27 Яну 2015, 18:40
Пиропатрона на колана.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от torettos » 27 Яну 2015, 18:45
mustang1986 написа:Пиропатрона на колана.
:bowdown: Благодаря, Краси!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 27 Яну 2015, 21:52
М43 може ли да работи без датчика на разпределителния вал, Така записана тази грешка се появява постоянно или периодично. След изтриване пак се записва, снимката е от първия път. Видимо колата върви добре, като за 318. Да го сменям или да изчакам на пролет да го сменя заедно с мотора?
Мерси предварително.
Регистриран на: 14.12.2012
Кара: e46 328ci
Мечтае да кара: BMW M3
Детайли за колата: Black Bandit
Мнение от Mar40 » 31 Яну 2015, 0:55
123 avtivate grid-controlled cooling
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
202 lambda control Bank 1 control block
203 lambda control Bank 2 control block
240 burning fail Cylinder 3
159 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 max value over limit
238 burning fail Cylinder 1
239 burning fail Cylinder 2
65 Signal Camshaft sensor intake
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 31 Яну 2015, 14:35
Mar40 написа:
при мен тези грешки ги имаше заради лоши вакуми и в частност двете гуфрета от дросела до дебитомера
за М54 става въпрос
Мнение от smilen82 » 05 Фев 2015, 17:47
Някой би ли ми помогнал с грешките от инпа.по нагоре съм ги качил.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 05 Фев 2015, 21:12
Здравейте колеги, макар и с аматьорската ми програма успях да сканирам две грешки, който не са ми много ясни.
Доколкото разбрах за първата - http://www.obd-codes.com/p0056 - става дума за ламбдата която е след катализатора и тя общо взето не ме бърка.
Но втората - http://www.obd-codes.com/p0160 за нея пише че разхода може да се увеличи и да има загуба на мощност, добре но не мога да разбера за коя сонда става дума или изобщо за сондата или са нещо друго. Моля помагайте.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 07 Фев 2015, 23:26
Колеги, 320д 150 коня, какво означава ако изкарва грешка: за необучени дюзи?
