как да изключа климатроника?
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: как да изключа климатроника?
Мнение от milennyc » 29 Яну 2010, 19:57
Не спорим колега коментираме го.... точно за това климатроника може да топли без да е загрла колата.... ако има печка примерно. Та климатроника работи винаги не зависимо дали е топло или студено поддържа желаната температура. Само че като искаш студено работи компресора който сега при тебе е откачен ремъка
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 29 Яну 2010, 20:03
При мен топло духа чак когато започне да загрява колата , а по принцип не трябва да е така. Ест. че при 1 минута каране не може да се очакват чудеса... ама и колата не загрява за 1 мин.
А според мен целта на климатроника е именно да топли дори при студена кола. Може да му трябва 1-2 мин.. но после да започне да духа. А при мен топлото идва едва след като излезе от синия сектор.. и започне да отива към средата . И до колкото съм чел у темите тук.. при мн хора тук е така. Не духа леден въздух при студена кола.. но не мога да кажа че е и топъл. А са минали 3-4 мин да кажем...
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
Мнение от Face » 29 Яну 2010, 20:52
Аз дори го изключвам докато не позагрее антифриза,хем и на мотора му е по леко.
Мнение от milennyc » 29 Яну 2010, 20:55
Face написа:Аз дори го изключвам докато не позагрее антифриза,хем и на мотора му е по леко.
Печка нямаш ли ?
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 29 Яну 2010, 21:02
Предполагам , че има човека.
Аз лично имам но... колата духа топло едва след 5-6-7 минути каране. За мен това не е нормално. Особено сега както е кучи студ у Варненския краи :mhihi:
Доколкото знам целта и е да загрее анфифриза с цел по бързо топло. Започвам да си мисля , че печката може и да не функционира ( дано греша че струва маика си и баща си )
Мнение от Face » 29 Яну 2010, 21:08
milennyc написа:
Печка нямаш ли ?
Не колега,в хладилник съм докато не загрее.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 29 Яну 2010, 21:40
Kalinski написа:
vavilon написа:Нещо си в грешка! Недей да бъркаш (смесваш) пониятията, климатик-климатроник :wave:
Ако се включва при контакт .. то тогава как карам без ремък вече 10 дена ?
Добр де как можеш да викаш на климатика - климатроник? :mhihi: При по старите годинарки кат нащи бангии, на контакт се включва климатроника (управлението демек+парното)!!! А климатика (студенкото :) ) ще ти се пуска само ако си изключил от контак на пуснат климатик. Така че моеш да си караш без ремък с две думи...
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 29 Яну 2010, 21:54
Ми именно ПАРНО го нарекох и аз това което се включва при контакт . Говорим за едно и също тъпо нещо ама много хора маи четат през редовете. А , че студеното идва от климатика ДА очевидно преди няколко поста съм направил лека грешка и сега 10 човека се хващате за едно и също нещо. 1 не беше ли достатъчен ? Или трябва да си кажа да тои много знае щото повтаря думите на предния които ме критикува ? Нищо лично колега :smoke:
Та обратно на моя въпрос. Както каза колегата по горе... и аз съм в хладилник докато колата не започне да загрява. А печка имам. От там идва въпросът дали работи . Нужно ли е да ходя у Варна Карс или има начин сам да проверя дали функционира както трябва ?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 01 Фев 2010, 10:09
1. Каква ти е печката?
- нафтова ?
- електрическа ?
При работеща нафтова печка:
- ако е настроена да се включва с таймер - трябва да ти е топло още щом влезеш в колата
- ако е настроена да се пуска автоматично при -3, 4, 5 градуса, при -2 градуса няма да се пуска и ще влизаш в студена кола с не загрял антифриз.
- ако ти е с дистанционно - 10 минути преди да влезеш в колата цъкаш копчето и започва да работи, като за 10 мин трябва да успее да изкара колата от синия сектор.
При електрическа печка:
- печката работи САМО когато мотора на колата работи, тоест влизаш в студена кола и ПОПДОМАГА в малка степен загряването на антифриза, а при достигане на нормална работна температура (разбирай 90 градуса) държи мотора топъл.
Справка:
1. Кола с електрическа печка, която е достигнала 90 градуса:
Външна температура -5 градуса.
Един час след загасяне на мотора влизаш в колата и палиш - темературата е между синия сектор и 90 градуса.
2. Кола без електрическа печка, която е достигнала 90 градуса:
Един час след загасяне на мотора влизаш в колата и палиш - температурата е В синия сектор.
Ако нямаш работеща нафтова печка е напълно нормално климатроника да започва да духа топло след 5-6-7минути каране.
То това "топло" няма от къде да се вземе просто.
Последна промяна Dimitroff на 01 Фев 2010, 10:35, променена общо 1 път
Мнение от milennyc » 01 Фев 2010, 10:19
Много пълен отговор! Само искам да добавя за хората с голяма навигация.... Там са 100% нафтови печки. Може да се настойва и почасово(но само на топло) без значение от вуншната температура която се предполага че е под 90 градуса :lalala:
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 02 Фев 2010, 23:22
Eто я въпросната ми печка . Снимал съм и стикера за повечко инфо.
http://store.picbg.net/pubpic/F9/27/5c6 ... 66f927.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/86/1F/ef2 ... de861f.JPG
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 02 Фев 2010, 23:59
Kalinski написа:Eто я въпросната ми печка . Снимал съм и стикера за повечко инфо.
колега това е Ел.Пе4ка :yes: -по горе мн то4но е описано как работи и каква цел има тя.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 03 Фев 2010, 0:02
Тука почна да се говори за съвсем друга тема ..... Тази печка ако не се лъжа е електрическа ... кажете сега за климатроника :) да се придържаме към темата :) А иначе за печките има бая теми.
Мнение от Vanio_bmw » 03 Фев 2010, 0:17
ThE BeAsT написа:Тука почна да се говори за съвсем друга тема ..... Тази печка ако не се лъжа е електрическа ... кажете сега за климатроника :) да се придържаме към темата :) А иначе за печките има бая теми.
прав си колега,просто да отговоря исках!
Ина4е климатр. има в1зможност да се изклю4ва но това става с софтуеарно програмиране т.е ако при загасянето на колата си го изклю4ил после като запали6 не се вклю4ва.
Особеното е 4е на някои коли става на др НЕ.При мен това не можа да стане ,но на др колеги се е полу4ило.
Колегата Стилко ги прави тези магии.
Успех
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Мар 2012, 22:02
доста старичко и все пак някой успя ли да го направи ?
Т.е. като дадете на контакт, да не пуска парното автоматично в последна позиция преди изкл
