температура на охлаждаща течност на m57d30
70 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: температура на охлаждаща течност на m57d30
Днес я карах само на къси разстояния за по 1-2-3 километра и не мога да кажа точно, но 86-88 някъде.
Утре ще пътувам около 350 км и ще споделя как се държи колата.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Kurtov написа:Днес налях антифриза(БМВ антифриз) и дестилирана вода, но не бях обезвъздушил като хората, защото като тръгнах и колата течеше от някъде около казанчето на моменти, сигурно от някой авариен клапан. После обезвъздуших, както трябва и дойде и парно и спря да тече. Само дано не съм спукал нещо.
Наистина усетих, че като вдигна оборотите и веднага пада температурата с няколко градуса.
Утре сутринта на студен двигател като долея примерно 300 грама, трябва ли пак да обезвъздушавам ?
Проверявай си казанчето няколко дена и доливай, докато поплавъка излезе почти на максимума. При мен на второто доливане, вече спря да пада. Но в началото го проверявай по-честичко!
АКо я караш по магистралата, покарай малко със 140-150 на 5-та(ако имаш 6 скорости)! Много е забавно да гледаш температурата.
Нямам шеста, но може да пробвам на четвърта
Трябва ли да я обезвъздушавам след като долея?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Ако си я обезвъздушил както трябва, не е необходимо да правиш нищо след като долееш.Kurtov написа:Нямам шеста, но може да пробвам на четвърта.
Доливаш само сутрин на студено, докато излезе топчето.
Тя ако иска още течност, ще ти светне лампата на таблото.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Здравейте.
За последните два дни навъртях на колата около 570 км и за тези километри постоянно следях температурата на охлаждащата течност от скритото меню и тя варираше от 86 до 92 градуса я видях най-много, като на няколко места падна и малко под 86 градуса. За тези километри съм карал колата, градско, извънградско, магистрала, с климатик и без.
Съветвам всеки който има проблеми с температурата на този двигател да почисти радиаторите най-напред, въпреки че аз не свалях климатичния и ако още има проблем, тогава да гледа виско, помпи и други части.
Ето на този кратък клип се вижда какво излиза от радиатора https://www.youtube.com/watch?v=jVK-ky-Op4g , а имаше и боклуци, които не бяха набити в питата, а просто стояха между двата радиатора, защото отдолу промеждутъка между водния радиатор и кулера е затворен с една пластмаса.
Аз използвах момента да сменя и течността, цялата течност не може да бъде източена, или поне аз не намерих начин, има пробки на радиатора и казанчето, а също и на блока. Тази на блока се намира от пасажерската страна на двигателя, трудна е за намиране, защото отгоре и отдолу не се вижда, аз със напипване я намерих
Сложих БМВ антифриз, реално не знам на колко съм го направил, трябва да го замеря.
Разбрах също, че трябва да се налива само дестилирана вода в охладителната система, но също става и дейонизирана, защото и тя е дестилирана.
Благодаря за помощта на всички, дано тази тема да е полезна за някои други колеги, но най-добре да не се налага да се чете
Забравих да спомена за обезвъздушаването, ето тук колегите са казали как става https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopi ... ab246cc2fb , аз първо слушах едни други хора и затова не я обезвъздуших както трябва. Аз за по-бързо обезвъздушаване използвах пробката, която е на маркуча точно до разширителния съд.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Браво
ето виж сега реално как е по-добре температура отколкото преди като минава 100 градуса
ето виж сега реално как е по-добре температура отколкото преди като минава 100 градуса - NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Като забележка към клипа- ако някой реши да прави процедурата, да отиде на мивка, която се занимава с миене на радиатори. За целта се използва пароструйка с нежна струя. Ако се набузи с нормална пароструйка ще разкажете играта на ламелите на оребряването и радиаторът ви няма да става за нищо.
Не знам, дали защото не пръска от близо, но на ламелите им нямаше абсолютно нищо.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Според моят опит,най-добре се мие с маркуч със дебела и стабилна струя.Аз пръскам с меглио,чакам и после с маркуча от близо.
- vvasilev1
Докарал си я до заводски стойности.
Браво.
Браво.
70 мнения
