Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от VladiE » 28 Яну 2018, 20:43
Chikone написа:Здравейте,
Може ли някой да ми обясни на какво се дължи това? Маслото е сменено преди 5000км. Марката няма да я спомена умишлено. Тази промяна я забелязах още при първите 500км, но сякаш "зимата" влоши нещата. Предварително ви благодаря!
Имаш антифриз в маслото.
Регистриран на: 28.01.2018
Мнение от musito98 » 28 Яну 2018, 21:09
Здравейте колеги искам да питам дали някой може да има представа от какаво е този проблем та колата е bmw e46 320d 136k ръчка с гуми 195/65/15 та наскоро смених двигателя понеже предишния скъса коляновия вал преди колата беше с среден разход 5,7 а сега е 9,5 на 100км при нормално каране и на 120 има едно замисляне преди да се наеме чак като пусна и пак натисна газта тогава се наема от какво може да е това някакви идеи ?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 28 Яну 2018, 23:33
Конденз в маслото. Ако колата се кара само в града на къси разстояния - ок е. Изкарай я извън града за 10-20 км. и ако не се оправи , тогава е проблем.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 29 Яну 2018, 12:38
Spit-Fire написа:
Ако и на щеката имаш колега, направо си е за гарнитура.
Регистриран на: 23.02.2016
Мечтае да кара: 320i
Мнение от Николай23 » 29 Яну 2018, 16:32
Колеги, багажника ми е крив и не се затваря както трябва, може ли съвет къде в Пловдив или евентуално как да го оправя ? http://picbg.net/img.php?file=5cf6855e2e01f22c.jpg http://picbg.net/img.php?file=e33a0f7cee8a0bf5.jpg http://picbg.net/img.php?file=aa0382d22311805c.jpg http://picbg.net/img.php?file=e3b54d364bba78a9.jpg
Регистриран на: 15.04.2017
Мнение от Chikone » 29 Яну 2018, 19:26
Благодаря на всички за отговорите.
Майстора твърди, че е конденз именно защото я карам ва кратки разстояния и е на газ/бензин. Това ми е трета кола на газ/бензен и единствената с такав проблем. Според мен също е от смесването но масло и автифриз, защото антифриза ми намалява и доливам периодично.
Тъй като е "много зает" се съгласих да почисти двигателя и да смени маслото, след което "да наблюдаваме" колата.
Принципно не съм фен на отлагането на решението, но в случая нямам избор.
Още веднъж благодаря на всички отговорили.
Регистриран на: 11.07.2013
Кара: 320i '02
Мечтае да кара: F30 & F35 ;)
Мнение от MindControl » 29 Яну 2018, 22:25
Здравейте колеги ! Имам проблем с парното . Работи когато си иска но по-точно на -2 не работи ,на +32 пак не работи . Сутринта днес го пуснах на -2 нещеше , одеве следобяд на +15 тръгна та чак и бритона ще ми отвее. Лятото съответно на климатик в жегите ту спираше ту тръгваше . Реших да сменя таралежа понеже цяла седмица беше спряло и не тръгваше . Уви. Смених таралежа и пак същите мизерии ми прави . Та щом външната температура му пречи ,моля за идеи какво да направя и от къде може да е проблема ?
Ние не караме бързо ,просто летим ниско !!!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 29 Яну 2018, 22:36
MindControl написа:Здравейте колеги ! Имам проблем с парното . Работи когато си иска но по-точно на -2 не работи ,на +32 пак не работи . Сутринта днес го пуснах на -2 нещеше , одеве следобяд на +15 тръгна та чак и бритона ще ми отвее. Лятото съответно на климатик в жегите ту спираше ту тръгваше . Реших да сменя таралежа понеже цяла седмица беше спряло и не тръгваше . Уви. Смених таралежа и пак същите мизерии ми прави . Та щом външната температура му пречи ,моля за идеи какво да направя и от къде може да е проблема ?
Щом си сменил таралежа, остава вентилатора да е повреден.
Кара: 320i '02
Мнение от MindControl » 29 Яну 2018, 22:40
DoesNot написа:
Благодаря колега за отзива ! Това ще е следващото нещо ,което ще проверя но преди това реших да попитам тук . Нещо друго например маса ,кабел някъде букса ... ако някой е имал подобен проблем да ме насочи . Когато е студено таблото леко потъмнява и осветлява на етапи . Би ли могло да е лоши връзки някаде зад табло или релета та това да оказва влияние някаде за по силни токове като за парното например ?
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 30 Яну 2018, 11:39
azkompira написа:
Kurtov написа:
azkompira написа:Здравейте, някой може ли да ми каже в багажника на Е 46 xi комби може ли да влезе резервна гума с джанта 17 цола, или само "патерица"
Тя и патерицата е 17 цола.
Патерицата нали е по-тънка. Въпросът ми е дали джанта стил 44 примерно дали ще влезе.
На купе влиза идеално в легена, предполагам, че и на комбито ще е така. :bchug:
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 07 Фев 2018, 9:56
Колеги, каква е логиката като налея антифриз до средата или на максимум всеки път да тече 100-150 грама и после си остава на едно и също ниво? Колата си загрява нормално, нямам проблем с парното. Не мога да разбера от къде тече точно, защото имам кора под двигателя, но ми направи впечатление, че по водната помпа има антифриз.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 07 Фев 2018, 17:54
Колеги, кой сайт за проверка на ВИН ползвате? На www.vindecoderz.com може ли да се вярва?
Сайта по моя ВИН засича колата на някакви км, но не казва това до коя година е, както и вади някакви подробни репортове, но за тях иска кеш суми от албуми. Актуален сайт за проверка ли е, или ако не - кой е такъв?
Мнение от acidburn-525tds » 07 Фев 2018, 18:06
hitar_potar написа:Колеги, кой сайт за проверка на ВИН ползвате? На http://www.vindecoderz.com може ли да се вярва?
Аз използвам този : https://www.realoem.com/bmw/select.do
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 07 Фев 2018, 18:17
acidburn-525tds написа:Аз използвам този : https://www.realoem.com/bmw/select.do
За какво ми е този? Това не е ли нещо като каталог за части?
Аз колата я имам вече малко над 2.5 години и дето се казва, знам кво й има и от кво се нуждае.
Искам обаче да намеря някакво инфо за миналото й - гореспоменатия от мен сайт ми казва, че колата е засечена на 213к км, ама кога - не се знае. При мен на таблото е на 360к км. Стана ми интересно и какви подробни репортове могат да излязат - свети там нещо в червено, но ми свидят 15 долара, без да съм сигурен, че не ги давам на вятъра. :)
ЕДИТ: Явно не си заслужава парите - при последователно въвеждане на ВИНа няколко пъти ми вади различен пробег на колата, отново без инфо за година - играем си на "тука има, тука нема"....
Мнение от acidburn-525tds » 07 Фев 2018, 19:21
Грешката е моя, не съм разбрал за какво питаш точно.
Ето този сайт показва срещу 4,50 евро
http://www.auto-records.com/
