Спортен изпускателен колектор+декат 330и
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: Спортен изпускателен колектор+декат 330и
Мнение от stefan_suny » 30 Яну 2016, 3:01
Здравейте колеги.
Относно вторите сонди - премахването е лесно, качва се EU2 оригинален софтуер, става директно през ОБД с WinKFP/INPA за около 30мин. Аз лично имах проблем с подгряването на едната сонда, записваше грешка без да святка лампата, и реших да ги изолирам софтуерно. Динамиката да двигателя остана същата както и разхода.
Имам и едно питане към запознатите. КАК се сваля изпускателя на 330хи? Може да ми е бедна фантазията но не виждам начин да излезе без по сериозно демонтиране на други компоненти по предницата \само с развиването на 16 гайки както беше споменал някой по напред, май няма да стане\? Също ми е любопитно има ли колеги с подобни двигатели, които са само с махнати катализатори и тръби на тяхно място и какъв е ефекта откъм шум при този вариант, също не е ли по добре така, отколкото китайска паяжина?
Регистриран на: 9.01.2016
Кара: E46 330 xi седан, ръчни скорости
Мнение от pl86 » 23 Фев 2016, 16:15
може ли да ми препоръчате къде да отида за монтаж на изпускателен колектор?
Харесал съм колектор от германия и мисля да го поръчвам, но търся къде да ми го монтират. Звънях на няколко места и само ми мрънкат :(
Ако колегите, които вече са със спортни колектори, споделят - къде ще съм благодарен ;)
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: BMW X3 M40i и i3s
Мечтае да кара: BMW М3/M5
Мнение от Razor90 » 25 Фев 2016, 16:46
Kiryakov написа:Преправихме генерацията и закачихме колекторите. При мен едната дупка за сондата опира в купето и ще трябва да се реже/преправя някак си - имам леки вибрации.
Другото което е, колата се отпуши доста, но ми мирише на бензин много в купето и извън купето и разхода се вдигна с 2-3 литра (може и повече)
Чека на мотора продължава да не свети, но явно трябва да се изключат сондите за да не мирише и харчи. Сумите които ми искат за изключване разни мапери са космически - повече от самият монтаж. Дайте съвет, какво е решението. Може би трябваше да ги сложа в Madness-Motorsport, както се казва евтиното излиза скъпо.
Колега, разрешихте ли проблема с миризмата в купето, защото и при мен го има ? :roll:
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 22 Апр 2017, 12:13
За да не отварям нова тема, ще използвам тази.
Имам няколко питания относно монтажа:
- Кабелите на ламбдите които са горе на оригиналните колектори стигат ли до предназначеното им място на пропартските колектори?
- Как стоят нещата с термоизолацията - Колко термо лента би стигнала за хубаво опаковане на колекторите? Освен термо лента в чужди форуми споменават някакви керамични спреьове. Но тук не намирам такъв продукт - някой ако има някакво инфо :roll:
- И накрая да попитам за генерацията след колектора. Колата ми е 323ci. Със стоковата генерация ли да я оставя или да сложа такава от m54? Ще има ли съществена разлика между двете като краен резултат (звук и пърформънс :mhihi:)?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 22 Апр 2017, 22:26
Поне 10м лента, зависи от това как я мотаеш и дали ще имаш фира, вземи хубава защото се разплитат и ако я мотаеш ти, препоръчвам ръкавици.:mhihi:
Горните сонди си стават, долните не, защото леглата на колектора са извъртяни гадно и като се сложи ламбдата ще опира в тунела. Относно генерацията, от м54 лека разлика във звука ще има, ефект не, ако търсиш звук си намери само крайно гърне.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 24 Авг 2017, 23:46
Здравейте колеги,
Някой слагал ли е скоро от колекторите на ПроПартс? В петък се очаквало да пристигнат нова партида колектори за м54б30 и мисля да взема, но като изчетох темата сериозно се замислям дали да се захващам изобщо с тази процедура. Хич не обичам такива преправяния и побългарявания. Нещо, което не е "Плъг енд Плей" май не е за мен, че ако попадна на некадърен заварчик няма да ми издържат нервите.
Другия въпрос е: Ако се спра на варианта за колектори от друго БМВ, то тогава от кой мотор и кое купе ще паснат на м54б30 в е46 330хи БЕЗ да се пили лапата?
Третият вариант, който ми предлагат е да свалим колекторите и да изкараме питите от катализаторите и да ги заварим обратно и да си ползвам моите си колектори. Като продам питите не само ще си платя за труда по демонтаж/монтаж ами даже може да взема и някой лев допълнително. Предлагат ми по около 40 лв ако са метални или около 80лв ако са керамични като рязането и заварянето ще са ми безплатни, а в сервиза, където ще ми свалят колекторите ми искат 50 лв за труд.
Дали според вас ще има някаква осезаема разлика във вървежа при така моднати колектори и при разплетени колектори? На теория при разплетените скоростта на газовете би трябвало да е по-висока и оттам да подобри газообмена и повиши мощността, но на практика не знам дали тази разлика ще е осезаема или ще е едва забележима, което ще обезсмисли главоболията по намирането и преправянето на разплетени колектори?
А по въпроса за вторите сонди съм чел по чуждите форуми, че се слагат втулки да са изкарат малко навън и нямало да записват никакви грешки. Поръчах си точно тия втулки, за които пишеха че решават напълно проблема. Мога да ги снимам ако някой иска да ги види и да си намери такива. Мога и линк да намеря, ама съм си ги поръчвал, докато бях в щатите, нямат доставка до България.
Регистриран на: 21.04.2018
Местоположение: Разград
Кара: е53 3.0i
Мнение от alek5180 » 11 Юни 2018, 16:35
Колеги здравейте, от скоро започнах да чувам много неприятен дрънчащ звук след отпускане на газта, автомобила е х5 е53 3.0i газ/бензин ръчна кутия,след оглед ми казаха че звука е от катализаторите, който така или иначе исках да махна и да опитам да отпуша малко колата понеже теглото идва в повече за този мотор, предложиха ми 100лв за двата катализатора,а аз съм намерил спортни колектори за 300лв, заслужава ли си цялата занимавка, усеща ли се реална разлика във вървежа или само да ми изтарбушат катализаторите и да не бутам нищо повече? Прочетох цялата тема и се запознах със проблемите след смяна на колекторите, някои по скоро сменял ли е и доволен ли е? Благодаря
Регистриран на: 22.02.2018
Кара: E83
Мечтае да кара: MPower
Детайли за колата: M54B30 231
Мнение от XXX3 » 22 Юни 2018, 23:42
Колеги, моля за мнение, за да не отварям нова тема, питам тук. Монтирах китайски колектори на Х3-ката (М54В30)и освен че тръбта от колекторите на 1-3цил. не стига до изпускателната тръба, също и едната ламбда (пре кат) на единия колектор 4-6цил. няма как да се постави, защото опира в колектора на 1-3. просто няма как да се навие. Ако сложа удължител на 90' , така че да я изнеса встрани и да не е под другия колектор, ще влоша ли работата на сондата? Задните 2 (след кат) ще бъдат изолирани и ръчно и софтуеърно.
Благодаря!
Мнение от luizov » 27 Юни 2018, 21:00
Да не пускам нова тема ще попитам тук. Понеже чувам и чета, че с китайските колектори имало доста преправии и приключения докато си застанат на мястото, се поразрових за някаква алтернатива и попаднах на колектори на Schmiedman https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... CM3436TYP2 , НО за е36. Някой дали е слагал такива на е46 и как стоят нещата с монтажа?
Мнение от 100imenov » 28 Юни 2018, 10:24
На М52 тръбите са по-дълги, сиреч пак трябва преправяне, предлагат и за е46 колектор, но е замислен в комбинация със спортен катализатор, разбира се може да се вземе само колектора, но самата снадка назад към генерацията е пригодена за спортния катализатор, пак трябва преправяне но е по генерацията, не от към блока или лапата му.
Мнение от luizov » 28 Юни 2018, 10:56
100imenov написа:На М52 тръбите са по-дълги, сиреч пак трябва преправяне, предлагат и за е46 колектор, но е замислен в комбинация със спортен катализатор, разбира се може да се вземе само колектора, но самата снадка назад към генерацията е пригодена за спортния катализатор, пак трябва преправяне но е по генерацията, не от към блока или лапата му.
Да видях ги и колекторите за е46, доста ми харесват, но точно тези фланци малко ме плашат. Дали тръбите на тези колектори стоят точно срещу тръбите на оригиналната генерация. Колата ми е 323ci, но мисля да и сложа оригинална генерация от M54 мотор и такива колектори. Точно тези за е46 доста ми харесват и цената им е само със 100-тина лв. по-висока от китайските.
Мнение от 100imenov » 28 Юни 2018, 12:04
Няма как да паснат, варианта е да отрежеш твойте старите и да се заварят на новия колектор
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 16 Окт 2020, 17:31
Колеги, някой знае ли китайците направиха ли колектори за M54 който да пасват директно без преправяне ? Ако знаете и за други бюджетни, предложете.
Мнение от luizov » 16 Окт 2020, 21:52
DoesNot написа:Колеги, някой знае ли китайците направиха ли колектори за M54 който да пасват директно без преправяне ? Ако знаете и за други бюджетни, предложете.
Най-бюджетното решение (това, което използвам и аз) е колектори от е36, които са без катализатори. Реално английските е46 с M52tu двигатели са със същите колектори, при тях катализатора е на генерацията поради липса на място заради кормилния прът. Аз съм доволен от резултата, реално не мога да дам конкретни цифри, понеже не е мерена колата, но живна определено.
