Датчик на разпределителния вал - 330ci
62 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Датчик на разпределителния вал - 330ci
ShaShi написа:Някой ще ми отговори ли на поста малко по-горе. Благодаря
Един от проблемите на датчиците е изгорялата изолация, която пада и кабелите се окъсяват. Възможно е при теб само да са се допрели за малко от вибрациите, при мен са бяха увили, нямаше последствия.
Ако имаш излишни 120-160лв, някой с тънка ръка да бръкне под всмукателния колектор и да размърда кабела на датчика, по-близо до конектора.
За този на всмукателния вал иде реч.
- svt
- Регистриран на: 9.08.2015
- Кара: BMW E36 328I/ БМВ Е46 325CI
- Мечтае да кара: ALL ///M
- Детайли за колата: :::::::::::::::::::::::
Здравейте на всички,
Като си купих колата (е46 325ci) имаше същите проблеми след смяна на клапан за картерните газове +филтър картерни газове + всички маркучи към клапана + датчик разпределителен /изпускателен/ вал. Колата почна да върви в пъти повече и на бензин и на газ и намали разхода с литър някъде. Цялата сума която съм платил с работа е 240лв. Като датчика го намерих оригинален. Ако ви тресе докато е студена и при рязко подаване на газ оборотите падат преди да се вдигнат сменявайте че рано или късно от поведението на колата с тези проблеми заминава тампона на дифа тъй като всеки път тръгвате или с много газ или след като паднат оборотите ударът при вдигането отива точно в тампона на дифа
62 мнения
