Дискове ZIMMERMANN
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Дискове ZIMMERMANN
Мнение от bai_ILIA » 20 Апр 2014, 21:08
JTD написа:И понеже нещо се запалих по тия керамични накладки, а всичко по което се запаля го изучавам, то ето каква официална информация намерих предоставена от АТЕ:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with "normal" brake discs, i.e. smooth ones.
Демек с моя PowerDisc си оставям със "стандартните" им накладки, както съм в момента и това е.
Просто тази информация я споделям за други, които искат и те да правят това, което препоръчва производителя, като мен. Нямам за цел да поставям под въпрос дали комбинацията с перфорирани/канални дискове е добра или не. Очевидно се споменава само за комфорта, а не за самото спиране. :yes:
това, което казваш е така обаче има осезателна разлика в шума между нарязани дискове и надупчени. Нарязаните дискове при интензивно спиране вият, за разлика от надупчените и това не е от накладките, а заради нарезите по диска...Така, че АТЕ имат на предвид, че нарязаните им дискове стават още по-шумни от нормалните в комбинация с АТЕ Керамик. Карал съм преди с Брембо МАКС, които са същия тип като АТЕ Powerdisc и си вият яко като се спира интензивно от висока скорост. Може би АТЕ са по-тихи понеже нарезите им са по-тесни, но едва ли са безшумни...все пак да уточним, че при нормално градско каране всички са еднакво тихи. интензивните спирания с по-висока скорост са разликата, а както добре знаем те са сигурно под 0.05% от употребата на дисковете...според мен ако някой търси комфорт едва ли това може да го спре.
всички тези варианти ги споделям от опит с различни комбинации на дискове и накладки :driving: (нормални, нарязани, надупчени + 3-4 различни марки накладки). при накладките АТЕ Керамик в комбо с надупчени дискове са супер тихи...така или иначе хубавите накладки са тихи, вече има ли няма ли виене зависи от типа дискове...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 8.02.2014
Мнение от vladimishev » 30 Апр 2014, 10:52
Здравеите колеги колебая се да ли да шлаифам дисковете ? криви са тресът много , имат голям ръб помвйду другото или направо нови? благодаря предварително :)
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 04 Май 2014, 20:40
Нови!
Хм,хм...
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 04 Май 2014, 21:26
Няма смисъл от шлайфане щом дисковете имат голям ръб.
Купувай нови.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 09 Юни 2014, 8:48
Колеги, който ще купува нови дискове Zimmermann сега е момента, Babuna прави страхотни предложения :yes:
Аз боднах :mhihi:
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 12 Юни 2014, 15:32
maikooo написа:Колеги, който ще купува нови дискове Zimmermann сега е момента, Babuna прави страхотни предложения :yes:
Аз боднах :mhihi:
очакваме впечатления
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 14 Мар 2018, 0:24
Колеги, вдигам тази тема, защото в нея е писано най-много за АТЕ Керамик. Някой би ли споделил мнение след по-дълга употреба на тези накладки? Благодаря!
Регистриран на: 1.07.2002
Местоположение: Sliven
Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
Мнение от kbmw » 28 Апр 2020, 22:15
FaceOff написа:Колеги, вдигам тази тема, защото в нея е писано най-много за АТЕ Керамик. Някой би ли споделил мнение след по-дълга употреба на тези накладки? Благодаря!
Мога да кажа, че чисто нови на Калояново свършиха до желязо за около 50 обиколки.
Иначе не спираха лошо дори и топли. :roll:
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 05 Май 2020, 14:53
Колеги тука през две години ли си отговаряте ? :lol:
По темата вече 6 години карам с дискове ZIMMERMANN/ накладки Textar минати 80 000 км. нямат грешка препоръчвам ги!
Последно избутване ilia1984 от 05 Май 2020, 14:53
