Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
66 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
Retrofit написа:Винаги е така с новото масло, все пак е ново и вискозитета му е съвсем друг....след време като стане на вода, тогава лампата гасне по бавно.
Проблема с тая лампа е в клапана на филтърното тяло, не затваря и маслото се отича от филтъра в картера, от там и светенето на червената лампа, докато напълни филтъра.
колко е така незнам,щатото има хора които сменят тялото на филтъра заради въпросния клапан и не се оправя а има малко подобрение.от 5 сек светене на 3-2 или нещо такова
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Сменят тялото, ама с такова втора ръка, а къде е гаранцията, че работи както трябва, като 90% от колите с този мотор го имат проблема с лампата.
Ново едва ли някой е монтирал, като струва:
Номенклатурен номер : 11422246992
Описание : CPL OIL FILT
Ед.цена (с ДДС) : 468.19 BGN
Няма наличност
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Адравейте колеги
, вече писах по-назад,че смених тялото с ново / под ново се разбира купено от магазин, а не от моргата/ и нещата се оправиха. Сега за маслото малко инфо, маслото не променя свойте качества /вискозитет, смазочност и т.н./за определеният пробег от производителят. Ако това се случва по-рано, то е менте.
Успех на всички.
много точно казано колега RetrofitСменят тялото, ама с такова втора ръка, а къде е гаранцията, че работи както трябва, като 90% от колите с този мотор го имат проблема с лампата.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- Retrofit
- Кара: M62B46
Ето че мистерията е разкрита, проблема се решава както казах с чисто ново филтърно тяло, потвърдено и от "ангелски" жертвал една чанта с пари.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Може ли някой да уточни при всички Е-46 ли е еднакво това "тяло".
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
ами за дизела колега се сменя цалото тяло ,защото имало клапан които е вътре и не се сменя само тои а на бензина мисля че самото клапанче може да се смени
66 мнения
