Самоотварящ се багажник
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Re: Самоотварящ се багажник
Мнение от StelllsKi » 18 Фев 2012, 1:35
Колеги днес и аз гледах клипа и започнах да размишлявам.Нещата които са нужни като части може да се окажат много евтини
1.амортесорчето-има достатъчно фирми у нас които изработват хидравлични цилиндри не съм се ровил все още из нета но ще открия къде може да бъде направен.А този амортесор от клипа е един най-обикновен двупътен цилиндър
2.помпата относно нея си мисля за ей тези компресорчета дето ги продават по магазините за автоаксесоари които захранват с въздух тромбите за камиони не съм ги проверил още но смятам че ще направят нужното налягане и дебит за да успеят да изтласкат буталто на цилиндъра докрай.По спомен си мисля че дори имаха малки резервоарчета тъй наречения хидроакумулатор чрез който се осигурява достатъчно количество въздух между включванията на компресора.
3.Ще трябват и два ел клапана които да управлявт въздуха към цилиндъра за да може багажника да се затваря и отваря
4.И на последно място управление което да превкючва тригерно двата клапана по импулса на багажника т.е по една единствена жичка която подава плюс на ключалката на багажника да става отварянето и затварянето колегата от клипчето така гое направил отваря си и си затваря багажника с един и същи импулс няма нищо прекодирвано.
Чувал съм за такива вентили които сами си превключват състоянието ако се намери такъв отпада електронното управление и всичко става по лесно,не че е и чак толкова трудно да се измисли вариант с електронно превключване.
Друго важно условие е да има някакъв датчик на акумулатора на компрасора който да включва компресора при спад на налягането под някаква граница но това ще се уточни едва след намиране на компресора.
Колеги според мен има светлина в тунела по тази тема и като цени си мисля че цилиндъра може да се намери за към 50лв вентилите и те към 50лв двата и компресора не повече от 30-40 лева и управлението ако се наложи ще струва около 20тина лева защото варианта който почти съм измислил се сътои от едно реле с отворен и затворен контакт и един модул от универсално централно заключване за автомобил.
Ами колеги това е засега ще гледам в най-скоро време да подкрепя идеите си с малко проверки на съответните части кое как :yes:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 14 Мар 2012, 11:47
А това някой видя ли го viewtopic.php?f=116&t=288422
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Мар 2012, 16:17
jbankov написа:А това някой видя ли го viewtopic.php?f=116&t=288422
Aз :mhihi: - говорих и с момчето - най-добрия вариянт е система от Е38 - малко преправяне и трябва да тръгне :yes:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 14 Мар 2012, 18:03
В това клипче към 4 мин и 8сек се вижда как на компакта багажника се отваря само от копчето на ключа. Интересен факт който или е само за индивидуал пакет какъвто е този, или и аз незнам
http://www.youtube.com/watch?v=XgmzfU6S7Wk
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Мар 2012, 18:57
iv4o9999 написа:В това клипче към 4 мин и 8сек се вижда как на компакта багажника се отваря само от копчето на ключа. Интересен факт който или е само за индивидуал пакет какъвто е този, или и аз незнам
Гледам,но не виждам да има хидро помпа при компакт за това упражнение,но акто гледам има некви странни пружини (gas pressured) отзад - нищо чудно да седи натегнат багажника :dunno: но дори и в individual equipment не видях да има...а гледах 2004 година...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Мар 2012, 11:06
При мен се отваря по същия начин... Ама никой не вярва :winky:
Мнение от iv4o9999 » 15 Мар 2012, 11:19
а каде ги виждаш тези пружини, при мен има само амортисиорчета, които вече предават бого дух, но при отваряне на багажника с копчето самия капак леко подскача
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Мар 2012, 11:46
iv4o9999 написа:а каде ги виждаш тези пружини, при мен има само амортисиорчета, които вече предават бого дух, но при отваряне на багажника с копчето самия капак леко подскача
Ако си с компакт ето къде ги виждам :mhihi:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=41_1403&hg=41&fg=60
Номерче 14
Само дето виждам shortened gas pressurized spring и такава която не shortened (скъсена) - предпоалгам скъсената ще е антегната повече и ще спомага за багажника - цените им в Дару са от 95 нагоре :yes:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 15 Мар 2012, 11:55
Ma тия дали биха станали за седан???
Мнение от iv4o9999 » 15 Мар 2012, 12:06
при компакта амортисиора има доста голям ход и ми се струва по-дълъг от тези на седана.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Мар 2012, 12:40
slitter написа:Ma тия дали биха станали за седан???
L=627MM
L=597MM/680N - скъсения (ама като гледам дават и силата :mhihi: )-значи може и да се грижи за това - а дали стават - интересно хрумване - идеята е дали те карат капака да се отваря
@Leon - я сподели или дай някоя снимка на механизмите :mhihi:
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Мнение от pivanov » 19 Яну 2016, 22:32
Видях това и реших да споделя. Не изглежда никак сложно.
https://www.youtube.com/watch?v=n4QIbc2mcJ0
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 20 Яну 2016, 3:42
Поляците според мен добре са го направили: https://www.youtube.com/watch?v=4F0ZvrtZBM0 - гледам използват по-меките пружинки. Този тук: https://www.youtube.com/watch?v=3yi82U5pqvY ползва сините ( 20 x 25 Medium Load) . Ето и сайта с пружинките: http://www.bearingboys.co.uk/Die_Springs-2428-c . Малко им е скъпичка доставката, но до адрес там горе-долу..
OFF/ :mhihi: А това за разнообразие: https://www.youtube.com/watch?v=lQNcb-Rux28
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Мнение от petaruz » 20 Яну 2016, 19:44
Купувате 2бр. амортисьори от е39 № 51 23 8 174 866
пружини 2бр. http://www.bearingboys.co.uk/V20x32_Lig ... ng-31027-p
тампони 2бр от е85 № 51 24 8 187 291
получава се това: https://www.youtube.com/watch?v=4F0ZvrtZBM0
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 20 Яну 2016, 21:06
Колега, защо амортисьори от е39?
Само с пружини няма ли да стане?
Тия дни ще се разгледам за пружини тук в България и ще пиша ;-)
:duel:
