относно 4ерен пу6ек
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: относно 4ерен пу6ек
Мнение от Dimitroff » 11 Ное 2011, 22:03
Трябва - ако никога не е бил адаптиран :yes:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 12 Ное 2011, 1:02
дърпам и аз буксата тогава и да видим как ще е.само да дойде колата че е командировка. :lol:
Регистриран на: 2.05.2003
Местоположение: По света и в Плевен
Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Мнение от Mitiracing » 14 Ное 2011, 1:32
Преди малко ходих и си играх,откачих буксата на дебитомера (не ми светна лампата на мотора) и направих проба,но май резултата е нулев варви си еднакво с откачен и закачен дебитомер,но припушва на 1-ва и 2-ра като я нагазя до ламарината,дори леко като тръгвам някъде около 1700 оборота леко изпушва и спира в момента на надув на турбината.Колата е обслужена преди около месец вече 4000км не е пипнала грам масло както е налято така си седи :help: някой с идей от какво може да е.Както споменах в предишен пост мисля ,че интеркулера е леко омаслен отдясно между пластмасата и оребрението,.Може ли да има пробив и от там да го прави?Турбина? чува се едно странно фиу (като съскане) като я закрепя на 1500 оборота (само тогава).Някви идей ? :roll:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 14 Ное 2011, 2:29
Zagy написа:Значи без дебитомер колата не пуши? Значи си за нов...
и като го смени и колата пак ще пуши,значи 300лв назад...
Какво е това дърпане на букси в тая тема,какво стана с диагностиката мит ли е вече?
Регистриран на: 2.12.2009
Местоположение: София / Пловдив
Мнение от Sorrow » 14 Ное 2011, 11:17
Dimitroff написа:Sorrow - заповядай да изчистим грешката (тя се появява само на коли след 06.2003) - и имай в предвид, че дебитомера ти е за смяна.
Вече не ми свети check engine-a. Уикенда си бях в Пловдив и някъде по пътя изгасна, но нямам идея кога. То може да си е останала грешка, ама поне лампата не свети, че ме дразнеше :). Иначе викаш направо да сменям дебитомера? Без чистене?
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 14 Ное 2011, 23:28
VRPerformance написа:
А ако на диагностика не излезе нищо и колата е повече от перфектна по показания и всичко е в абсолютни норми кво остава :kuku:
пробваме с изключване,почистване,смяна и т.н. :dunno:
все нещо трябва да излезе :yes:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 15 Ное 2011, 0:37
Значи дебитомера си се диагностицира без грижи,щом на диагностика всичко е наред с него,значи няма да е в него проблема.Все пак може за един да е наред за друг да не е :)
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 16 Ное 2011, 0:55
И моята печка спря да пуши благодарение на Ванката Димитрофф, не знам какво я направи ама не пуши вече..... :yes: :yes: мерси Ванка :bowdown: :driving: :driving:
Мнение от Mitiracing » 16 Ное 2011, 2:08
Браво,радвам се,че има хора който си разбират на 1000% от работата. :clap: Следващия път като се прибера никви Дару -Мару-Виа.Направо при колегата се запътвам.................Като цяло по официялните сервизи много ги мързи даже да гледат камо ли да ти обърнат сериозно внимание на колата и проблемите,гледат да минава времето и да те набутват с части,направо нямам думи и от некопетентноста на същите......
Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: относно 4ерен пу6ек
Мнение от RaHzElChO » 16 Ное 2011, 9:33
Mitiracing написа:Браво,радвам се,че има хора който си разбират на 1000% от работата. :clap: Следващия път като се прибера никви Дару -Мару-Виа.Направо при колегата се запътвам.................Като цяло по официялните сервизи много ги мързи даже да гледат камо ли да ти обърнат сериозно внимание на колата и проблемите,гледат да минава времето и да те набутват с части,направо нямам думи и от некопетентноста на същите......
Офф
Много рядко се срещат хора като Ванката, пред неговия блок една бариера на паркинга ако сложат, само от такса вход ще забогатее.
Малко темата стана "Благодаря на Dimitroff, но момчето заслужава.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 17 Ное 2011, 21:33
при мен варианта с откачането на дебитомера също не показва разлика в вървенето на колата купих нов адаптирах и пак нищо ? от какво е това нещо ? колата е 330д 204 коня и като го махам не ми дава грешка на таблото.
Мнение от Mitiracing » 18 Ное 2011, 1:14
gggalf написа:при мен варианта с откачането на дебитомера също не показва разлика в вървенето на колата купих нов адаптирах и пак нищо ? от какво е това нещо ? колата е 330д 204 коня и като го махам не ми дава грешка на таблото.
Ако си решиш проблема колега свиркай и си огледай турбопътищата и интеркулера.Друго не се сещам :yes:
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 18 Ное 2011, 13:49
от смяната на дебитомера може ли да имам около 1 литър разлика в разхода на колата ?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 18 Ное 2011, 13:52
В смисъл ?
Да гори повече с новия ли ??
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 18 Ное 2011, 14:15
Dimitroff написа:В смисъл ?
ми да, с новият ми дава по голям разход, но и горе долу когато съм с новият стане по лошо времето, и знам ли може и от времето да е ?
