Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
72 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
еми може да пробваш и следното.
Дигаш колата на подемник изключваш асц-то, и засилваш колата докато е във въздуха, някой седи отзад и гледа къде има вибрации. При 80-най вероятно цялата кола ще почне да се тресе (понеже сигурно тогава влиза в резонанс.)
Ако тресе с джантите, може да ги свалите и пак да пробвате да видиш дали има разлика. Така поне ще можеш или да установиш къде е проблема или да изключиш задната ос напълно.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Чудя се дали ще стане понеже като е вдигната няма напрежение на окачването.
- zoomer
ще можеш да видиш проблеми само от гумите/джантите и други въртящи елементи(дискове, полуоски). Няма как да хванеш проблем в окачването така (поне според мен )
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Здравейте колеги, имам проблем с тресенето на волана в промеждутъка 110-125/30 км/ч., 2 пъти правих баланс, даже гумаджията ми откри 2 хлътнатини по вътрешният борд на джантата, изправи ги и пак си го има финното тресене, интересното е, че когато се хване по-здраво волана не се усеща, но като го държа с пръсти само - си тресе и тресе и изключително много дразни, свалих всяка една джанта и с финна шкурка обрах насъбраната гняс, която остава по главината, за да ляга джантата перфектно, но нямаше файда... пак си тресе, ако е нещо по окачването няма ли да тресе и при по-ниска скорост, пък нямам човек, който да ми услужи с 1 права джанта, за да тествам колата дали ще изчезне тресенето... Някакви идеи ? Опитвам се да изключа, че е нещо друго освен джантите или гумите, знам ли, те са проверени в 2 различни сервиза и според майсторите са ОК
П.С. изключвам варианта да е от криви дискове, защото при спиране няма никакви вибрации
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
При мен го има същото но около 90,сложих зимните гуми,които са с по висок профил и вибрацийте намаляха.Левия диск ми задържа доста като го завъртя с ръка и аз правя извод да е от него,при спиране няма проблем.
- milenvg
- Регистриран на: 17.11.2009
- Кара: Audi A3
- Мечтае да кара: Lexus
И Аз да се запиша в тресенето между 105 -125 . При спиране го има като тресене на волана. Гумите са балансирани добре
- adko001
- Кара: 320d '03
milenvg написа:И Аз да се запиша в тресенето между 105 -125 . При спиране го има като тресене на волана. Гумите са балансирани добре
Провери си дисковете
- adko001
- Кара: 320d '03
Искам да попитам колегите, какви са симптомите когато са заминали биалетки - отпред, възможно ли е при 120км/ч. колата един вид да стане нестабилна и оттам да идва дисбаланса във волана ??? Какво ли не правих и с други джанти и гуми пробвах и пак си остава проблема..
- Loris
- Регистриран на: 14.02.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: '01 E46 M54B22
- Мечтае да кара: E90 330i
Много ме съмнява да е от разбита биалетка, моята от дясната страна е за смяна и няма тресене, коалта е стабилна в завой, тресенето при мене беше понеже джантите са от бмв 5ца и стругара беше направил с 1мм по малка втулката. Иначе биалетките ги изключвамн като вариант/.
- milenvg
- Кара: Audi A3
А и мойте са от 5-ца но дали има втулка , фланец или нещо друго езнам
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Привет колеги!
Имам следния проблем:
При около 80км/ч както и 160км/ч се появяват леки вибраций във волана понякога и шум. Въпроса ми е следния: възможно ли е от “умен” гумаджия който е пренатегнал секретните болтове миналия сезон, тоя се наложи да ги разбием и премахнем, както и да заменим с оригиналните да се получава луфт на мястото на пренатегнатите секретни?
Секретните болтове след резбата са леко конусовидни и предполагам след пренатягане са поиздълбали малко джантата.
Гумите са балансирани, също така възможно ли е да се е мушнало някое миниятурно камъче между джантата и колелото.
Ще Ви бъда благодарен да споделите вашия опит и съвет!
Поздрави
Милен
Поздрави
Милен
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Провери си предните носачи.Ghostdriver написа:Привет колеги!
Поздрави
Милен
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
72 мнения
