Въпрос за печка на Е46
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Въпрос за печка на Е46
Мнение от milennyc » 08 Дек 2010, 20:49
Този марлуч винаги ще е топъл антифриза си циркулира през нея дори и да не работи. То става благодарвние на водната помпа
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 08 Дек 2010, 21:07
не става на въпрос за топлината а за пулсацията
всъщност не съм забелязъл дали ''свършва'' когато не работи печката. мислех си че е заради работата на печката
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 10 Дек 2010, 13:35
колеги това с пипането на маркуча е пунта мара,една работеща печка се чува много добре,даже дори и ако си вътре в колата,а ако запалиш колата и отвориш капака неможе да не я чуеш,които не я чува значи неработи,а се заблуждава.ако се сетя после ще снимам клип на моята и ще кача да чуете ето един пример
http://www.youtube.com/watch?v=vaLFneEd ... re=related
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 13 Дек 2010, 22:26
Колеги моята печка нещо не иска да се включи!Преди 3 дена се включи и от тогава никакъв го няма!На какво може да се дължи?Бушон или нещо друго?Това чудо може ли да се рециклира или трябва ново?
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 17 Дек 2010, 15:26
колеги може ли да пуснете една снимка къде се намира точно ауспуха на тая печка за 320Д 99, гледах я на подемник такова чудо зад предна дясна гума не видях :dunno:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 17 Дек 2010, 16:38
BlackManz написа:колеги може ли да пуснете една снимка къде се намира точно ауспуха на тая печка за 320Д 99, гледах я на подемник такова чудо зад предна дясна гума не видях :dunno:
Колега, а ти сигурен ли си че имаш печка ? Ако имаш огледай хубаво зад гумата неможе да не го видиш :yes:
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 17 Дек 2010, 19:09
DoesNot написа:
като гледам тия големите тръби на ауспуха и, направо се чудя :dunno:
възможно ли е спортното окачване да го е пресовало нещо :kuku:
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от stanoi4o » 19 Дек 2010, 20:12
да споделя и аз нещо за печката аз си я направих с едно реле за време да си я настройвам и да си пали когато си поискам утре ще я правя и да се пали с джиесем така не трябва навигация за да се пали настройвам я само след колко часа да се запали и тя се пали и сутрин като се кача в колата топло и мотора топъл
BMW 320 D
Мнение от milennyc » 19 Дек 2010, 20:42
stanoi4o написа:да споделя и аз нещо за печката аз си я направих с едно реле за време да си я настройвам и да си пали когато си поискам утре ще я правя и да се пали с джиесем така не трябва навигация за да се пали настройвам я само след колко часа да се запали и тя се пали и сутрин като се кача в колата топло и мотора топъл
А сподели колега как го направи това? Тази печка се управлява от К-линия? не от + .... - управлението на ел. блока на печката е доста сложно нещо командващо се от процесор тя не е нагревател :) има доста процеси топли, охлажда пали свещ..... има циркулационна помпа която върти водата когато водната помпа е покой...... Ама може и да си направил перпетомобиле дай да видим нещо схеми кое как си го вързал как управляваш К линията :mhihi:
Мнение от stanoi4o » 19 Дек 2010, 21:11
колега подава се маса на едната жичка и печката си пали без проблем с едно реле съм дал + на управлението на климатика и той си се запуска заедно с печката трябват ти едно реле за време едно обикновено реле 3 диода това е всичко за да можеш да си палиш печката когато си искаш като направя да се пали и с телефон ще ти пусна клипче да погледнеш за какво иде реч и всичкото това ще ми излезе за около 150 лв. вярно не е оригинално но върши същата работа
BMW 320 D
Мнение от shark1986 » 20 Дек 2010, 0:38
stanoi4o написа:колега подава се маса на едната жичка и печката си пали без проблем с едно реле съм дал + на управлението на климатика и той си се запуска заедно с печката трябват ти едно реле за време едно обикновено реле 3 диода това е всичко за да можеш да си палиш печката когато си искаш като направя да се пали и с телефон ще ти пусна клипче да погледнеш за какво иде реч и всичкото това ще ми излезе за около 150 лв. вярно не е оригинално но върши същата работа
Това ако наистина го направиш :bowdown:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 20 Дек 2010, 10:15
stanoi4o написа:....
а дали изгася сама! е въпроса и дали това което си побългарил, няма да ти цоца акумулатора постоянно ?
Мнение от shark1986 » 20 Дек 2010, 10:39
LUCIFER'S написа:
Е то ясно че като е побългарено все ще има някъде бъг в системата :mhihi:
Мнение от stanoi4o » 20 Дек 2010, 21:12
ми то печката работи толко време колкото съм настроил релето за време да работи вече я паля и с телефона днес и това направих аз съм настроил релето да работи 15 минути като минат 15 минути тя се гаси след това трябва или със телефона да я запаля или пак да настроя релето кога да се запали а за акумолатора не ми е правил за сега проблем но ще видим че още се тества нека мине малко време да видим дали всичко ще е ок за сега всичко е ок
BMW 320 D
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 21:17
milennyc написа:Този марлуч винаги ще е топъл антифриза си циркулира през нея дори и да не работи. То става благодарвние на водната помпа
Извинявам се първо за :OT: и най вече на колегата milennyc,ама тази думичка много ми хареса :lalala: пак се извинявам за :OT:
