Реотани задно стъкло, помощ !
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: Реотани задно стъкло, помощ !
Мнение от b_velev » 26 Окт 2012, 9:11
Махни релето и измери напрежението в буксата му, където се включват крачета 85 и 86 при пуснат подгрев и запалена кола. Ако има напрежение (13-14V), значи проблема е в релето. Имам едно излишно реле между другото, ако на някой му е изгоряло мога да му го подаря. Ново е, но не е оригинално.
Регистриран на: 13.07.2012
Кара: EstorilBlue e46& X5 Individual
Мечтае да кара: e30 M3 EVO
Мнение от Genome » 27 Окт 2012, 18:33
Колеги, и аз имам подобен проблем. Още от миналата зима при включване на реотаните директно светва лампата за акумулатора на таблото и естествено нищо не нагрява. Идеи къде да търся решението и какво може да е?
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 01 Ное 2012, 9:53
Колеги, как точно се сваля кората на задна дясна греда ????
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 01 Ное 2012, 10:46
armagedon01 написа:Колеги, как точно се сваля кората на задна дясна греда ????
За комби са два винта под декоративната кора(дясна) на багажника и 3-4 щипки отвътре. За седан и купе не знам, може да е подобно.
:bchug:
Мнение от armagedon01 » 01 Ное 2012, 11:09
Интерсува ме конкретно за седан :) :bchug:
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 01 Ное 2012, 11:33
Махаш плафона и дърпаш в горната част в посока на другата кора. Внимавай да не я счупиш в долната част. Няма винтове, само на щипки се държи.
Регистриран на: 1.03.2010
Кара: BMW 330xd
Мнение от xian777 » 01 Ное 2012, 17:35
Колеги, извинявам се, че питам отново /мисля, че в темата имаше подобен въпрос/, но как се оправят реотани които не работят?
Доколкото разбрах имало някакъв електропроводим лак, но къде се продава?!?
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 02 Ное 2012, 10:41
xian777 написа:Колеги, извинявам се, че питам отново /мисля, че в темата имаше подобен въпрос/, но как се оправят реотани които не работят?
http://magazin.maslaigresi.com/elektrop ... stici.html
http://www.profix.bg/plugins/content/co ... content.66
Ако потърсиш в гугъл, излиза но доста места.
Кара: BMW 330xd
Мнение от xian777 » 02 Ное 2012, 10:53
b_velev написа:
Хиляди благодарности!
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 02 Ное 2012, 11:00
И аз имах проблеми с реотаните. Както си работеха изведнъж горните спряха да работят останаха само долните (нали са разделени на две).
След като карах така цялата минала зима реших преди седмица да разкача задната дясна кора и да погледна какво става.
Разкачих кората, нищо скъсано огънато или наранено. Извадих всички кабели + кутийката, напръсках всичко с контактен спрей и го върнах по местата. След час пробвах има ли резултат от гимнастиката и (като никога) проработи.
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 28 Ное 2012, 11:57
maxi-mix написа:И аз имах проблеми с реотаните. Както си работеха изведнъж горните спряха да работят останаха само долните (нали са разделени на две).
И при мен се оправи проблема с контактен спрей. :mhihi:
Регистриран на: 18.10.2012
Кара: Бмв 320Д
Мечтае да кара: Бмв 330д
Мнение от serjinko » 15 Дек 2012, 1:28
Genome написа:Колеги, и аз имам подобен проблем. Още от миналата зима при включване на реотаните директно светва лампата за акумулатора на таблото и естествено нищо не нагрява. Идеи къде да търся решението и какво може да е?
Колега и пре мен се получава същото.. пре включване на реотаните и светва лаппата за акумолатора и съответно ненагряват.. ! Ти откри ли проблема ?
Регистриран на: 11.08.2012
Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Мнение от Berchev » 20 Дек 2012, 22:57
Колеги и аз имам същият проблем - когато включа нагревателите и ми светва лампата на акумулатора и нищо не се случва. Моля помогнете че сега зимата е много лошо без реотани...
Благодаря предварително
Регистриран на: 19.09.2013
Мнение от venus64 » 27 Ное 2015, 19:52
Виждал съм на фирмата Бизон. Представлява едно стъклено шишенце "фиолка" с четчица а течността прилича на бял бронз. Залепваш хартиено тиксо две ленти успоредно на пистата с разстояние колкото е пистата на реотана и намазваш няколко ръце 2 или3, но след пълно изсъхване. После разлепваш тиксото и всичко е ОК. :lol:
