Обръщане на волана на 320д Е46 - 2003г. някой знае ли къде?
Регистриран на: 14.02.2014
Кара: е46 328 купе
Re: Обръщане на волана на 320д Е46 - 2003г. някой знае ли къ
Мнение от loony » 30 Апр 2015, 20:40
Парното се сваля заради кабелите и мокета зад тялото пак и вътре като сменяш машинката на чистачките трябва да се хваща планката към купето + алармата.
Регистриран на: 27.02.2009
Кара: Е92
Мнение от TURBO_maniak » 02 Май 2015, 22:43
Manuel написа:Колеги като сменям механизма на чистачките може ли да ползвам моторчето от моите ?
Моторчето от десния волан не става
А ако искаш това от левия волан да тръгне трябва да размениш местата на кабелите на буксата
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 03 Май 2015, 18:46
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 03 Май 2015, 19:04
Спешно някой може ли да приложи снимки на е46 ляв волан със свалено табло и греди да видя как е разположена точно инсталацията... Мерси!
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 17 Юни 2015, 9:17
Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 21 Юни 2015, 22:21
Manuel написа:Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
:help:
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Юни 2015, 22:25
Manuel написа:
:help:
Колега провери помпата и маркучите, няма какво друго да е, две съм обръщал до сега, не е имало проблем :yes:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 22 Юни 2015, 22:50
bmw20009 написа:
Manuel написа:
:help:
Помпа проверена, а да попитам значи маркуча, който идва от помпата и отива в рейката не го намерех и ми направиха нов директно от помпата към рейката с дължина около 20 см, а не както е оригиналния да отива към другия край и после обратно.Възможно ли е там да е проблема?
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Юни 2015, 22:56
Manuel написа:
bmw20009 написа:
Manuel написа:
:help:
Възможно да е там проблема, той по принцип е за високото налягане и затова оригинално е с тръбичка и завой, че да намалява налягането докато стигне в рейката :) Аз съм слагал старите и не е имало проблем, пробвай със стария, ако става, карай докато намериш от ляв волан :)
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 22 Юни 2015, 23:28
Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
DSC_6111 след като се качат да кажете на Иво да изтрие кормилния прът от сайта14302967631430296805.JPG
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Юни 2015, 23:39
Manuel написа:Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
Да, там трябва да си има движение, напред-назад, но не знам колко и как се е извадило при теб, сега като влезеш в колата и мърдаш волана на горе-на долу, на пред-назад, как е :) Трудното въртене не би трябвало да е от него, хидравликата нещо куца :driving:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 22 Юни 2015, 23:42
bmw20009 написа:
На пред и назад няма движение въобще само нагоре-на долу. :dunno:
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Юни 2015, 23:51
Manuel написа:
bmw20009 написа:
Ако няма мърдане напред-назад при извадена ръчка под волана, вземи си друг нормален и работещ, смени патрона с ключа и си ти :driving:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 22 Юни 2015, 23:53
Това мислех ама било голяма разправия с патрона, и обмислям дали ще мога да сменя само вътрешната част и да оставя този кожух на който е патрона?
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 23 Юни 2015, 0:13
Manuel написа:Това мислех ама било голяма разправия с патрона, и обмислям дали ще мога да сменя само вътрешната част и да оставя този кожух на който е патрона?
НЕ, не е разправия, има едно чопче се натискаше с игла или тънка телчица и излиза патрончето, слагаш твойто и си готов :) има прътове У форума милиони :mhihi: 20-25-30-лв
Даже този който ти го прати, няма да ти даде патрона сигурно, но ще ти каже как се маха :yes:
