Диагностика, кодиране и програмиране
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
deank написа:В официалните BMW-гайдове и за Е65 пише за 50 амперови power-supply устройства, но това е нужно при флашване на цялата кола с ISTA-P (което може да отнеме няколко часа). За един модул и 2-3 минути не е необходимо.
Аз за да съм по-спокоен ползвам 165 амперово импулсно :mhihi
Аз лично съм много смел във всичко свързано с електрониката на бмв, но понеже и аз съм страдал
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
oci написа:deank написа:В официалните BMW-гайдове и за Е65 пише за 50 амперови power-supply устройства, но това е нужно при флашване на цялата кола с ISTA-P (което може да отнеме няколко часа). За един модул и 2-3 минути не е необходимо.
Аз лично съм много смел във всичко свързано с електрониката на бмв, но понеже и аз съм страдалне препоръчва ъбдейт дори и Winkfp без външно захранване на какъвто и да е модул, да не говорим, че пък с Д-Кан кабел си е чисто и просто руска ролетка, все един път ще ти се случи да ти мръдне индигото
Добре, а къде ги продават тези външни power-supply, че не намирам нещо в нета
Има най-различни видове и модели...
Ето ти примерен вариант:
CTEK-MXTS70-50:
http://www.akumulator.pro/shop/ctek-MXT ... 0%BE%D1%80
Цената разбира се няма да допадне на повечето хора. Има и по-евтини варианти, но всеки преценява.
Аз бих си взел това (около 880лв):
Schumacher INC-700A 4/20/70 Amp Automatic Charger
https://www.amazon.com/Schumacher-INC-7 ... nk20339-20
CTEK-MXTS70-50:
- Dextuar
deank написа:Има най-различни видове и модели...
CTEK-MXTS70-50:
На мен ми е само за ДДЕ-то да ъпдейтна. По-добре да рискувам, то ново ДДЕ ще е в пъти по-евтино...
А не става ли друга кола да ми дава ток? Няма ли да е същото?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
С новото DDE пък няма да запали- изобщо само разправии.
- Dextuar
zvetiko написа:На мен ми е само за ДДЕ-то да ъпдейтна. По-добре да рискувам, то ново ДДЕ ще е в пъти по-евтино...
С новото DDE пък няма да запали- изобщо само разправии.Не случайно, някои програми за кодиране и програмиране на модули изобщо не тръгват, ако напрежението на колата е под 13V. Някой иска да се прави на хирург, купува си скалпел за 2лв. и иска да извърши операцията в къщи на кухненската маса, защото останалото необходимо е скъпо.
Е аз съм кадърен хирург, трябва ми само хубав скалпел под наем
Операционна имам, мед сестри същоRe: Диагностика, кодиране и програмиране
Колеги,чета си колата с БМВ Скенер и ми записва грешка 4152 Buxom flaps.Някой ако знае какво точно е ще съм благодарен да сподели.
BMW POWER
Здравейте. И така дойде и моя ред да сложа Ксенонови фарове на моята кола и проблемите се започнаха. При загасен двигател само на контакт ксенона си пали и работи добре обаче при запалена кола ксенона не иска да стартира само премигва. До колкото можах да намеря информация трябва да се кодира лайт модула за ксенон ок но дали ще се реши проблема? Другият проблем че имам само кабел и ИНПА нямам NSC expert и немога да намеря откъде да го сваля явно на никого не му се споделя. И незнам какво да правя живея и работя в Англия а тук не е много евтино да посещавам сервизи.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Bat_sa84 написа:Здравейте. И така дойде и моя ред да сложа Ксенонови фарове на моята кола и проблемите се започнаха. При загасен двигател само на контакт ксенона си пали и работи добре обаче при запалена кола ксенона не иска да стартира само премигва. До колкото можах да намеря информация трябва да се кодира лайт модула за ксенон ок но дали ще се реши проблема? Другият проблем че имам само кабел и ИНПА нямам NSC expert и немога да намеря откъде да го сваля явно на никого не му се споделя. И незнам какво да правя живея и работя в Англия а тук не е много евтино да посещавам сервизи.
Трябва да се кодира LCM-a за ксенонови фарове
Ок но аз имам само ИНПА нямам NSC expert направих опит от няколко места да го сваля но без успех.
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Заповядай http://dox.bg/files/dw?a=264fb28d63
Ако имаш въпроси как се работи с програмата - питай. Като за начало, на 64 битов windows не става. Аз ползвам XP на виртуална машина.
Благодаря. Вече е копирана на windows xp 32 бита сега остава да се науча как да работя с нея. И как да си програмирам модула за светлините.
И така след като си поиграх малко с Experta се научих как се кодира сега въпроса е кой точно функции трябва да променя за да премина от обикновенни фарове към ксенонови, че всичко е на немски и немога да разбера кое за какво е. Някои ако качи готов файл които само да използвам за кодиране ще е още по добре. Благодаря
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Bat_sa84 написа:И така след като си поиграх малко с Experta се научих как се кодира сега въпроса е кой точно функции трябва да променя за да премина от обикновенни фарове към ксенонови, че всичко е на немски и немога да разбера кое за какво е. Някои ако качи готов файл които само да използвам за кодиране ще е още по добре. Благодаря
Сваляш TRC файла на лайт модула (LMA) и го отваряш с NCS Dummy. Tърсиш опцията за ксенон и я активираш:). Правиш Еxport на вече смененият файл във .MAN файл и кодираш LMA модула с него. Нещо неясно?:)
Ами като цяло това питах коя е тази опция аз свалям файла ама го гледам като теле в зеле всичко е на немски и незнам точно коя опция е?
