Бързи въпроси и отговори
- refractory1899
- Регистриран на: 15.06.2018
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: X5 3.0d 2007
Re: Бързи въпроси и отговори
swetlioo написа:ЕГР е чистен, определено има ефект, но не с поведението на стрелките, а с поемането при подаване на газ. Дебитомера, не знам дали ще има смисъл, при положение, че когато е студена колата и играят оборотите, този проблем е супер рядък, може би веднъж в седмицата, но стане ли се усеща здраво. А когато е топла и трепти стрелката на моментния разход, е пък извън града, при здраво натиснат педал и изкачване, което ми се налага рядко, като цяло. Единствената грешка която ми дава на диагностика, е че няма комуникация с ламбда сондата.
чакай приятел ква ламбда сонда, нали 320D - подчертаваме D.
Да, грешката е за някакъв Oxygen sensor (О2), който е преди катализатора, изглежда като Ламбда сонда. В схемите на ЕТКА, е показан въпросният сензор.
https://bimmercat.com/bmw/EN/search/sel ... 18_0322#15
Под номер 15 е.
Под номер 15 е.
- metero
- Регистриран на: 19.12.2007
- Кара: и BMW 320d e46 facelift 150HP 330N
- Мечтае да кара: ламборджини
Онзи ден пътувах от морето и се наложи на Шел Пазарджик ( до макдоналс на м. Тракия) да сложа малко ( 10-12л) нафта да стигне до София. Поисках от по-скъпата за 30 лв. Беше светнала резервата, така че в резервоара е имало 6-7 л. След няколко километра колата изведнъж загуби мощност и температурата се вдигна от средата почти до следващото деление. Изключих от скорост и по инерция на малки обороти спрях. Много бързо стрелката се върна на средата, двигателя си работеше нормално. Чудя се какво стана.
Има ли шанс да са ми сипали вместо дизел бензин?
Отворих резервоара, на гърловината винаги остава малко гориво. Мирисахме 3-4 човека, сякаш нафта, ама не баш...
Долях още 20 л нафта на Петрол и се прибрах без проблем. След това долях още 15 на Лукойл.. Сега колата си върви нормално и не загрява, стрелката си е по средата, както винаги.
Ако са сипали бензин какъв би бил ефекта? Или просто дизелът на Шелл може да е скапан? Или климатикът много товари? (беше жега).
Колата е Е46 150 коня 320Д, двигателя- M47DO1.
Не е важно с колко може да се вземе един завой. Важно е с колко не може.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Излиза грешка DDE на таблото, има повече мощност : ) и може да изгасне. Вдига температурата и работи неравномерно с гърмежи и боботене. Има балончета в горивото...
Прегрява дюзите и главата..
- metero
Уфф, благодаря!
Слава Богу, никое от тези неща нямаше освен температурата.
Може да продължиш да следиш няколко дни температурата на двигателя от скритото меню, защото може да си имаш проблем с охладителната система и да си се подвел.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги, когато пусна климатика на колата духа студено само от духалките, които са към шофьорската страна пък тези от пасажерската страна не работят. Някой знае ли какъв може да е проблема, става дума за М54?
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Здравейте.
Някой има ли представа дали има букса тип преходник за стоповете на е46 от преди фейс за фейс.?
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Колата е 320д 150кс, става дума за филтър картерни газове или маслен сепаратор не знам, кое му е реалното наименувание. Случайно видях че около него има масло, демек той е за смяна и мога само филтърчето вътре да се смени + гарнитурките или трябва цялото с все кожуха ? Сменен е преди 16к км, на колко е редно да се сменя ?
Мерси
Мерси
Грешката е за някакъв Oxygen sensor (О2),
В схемите на ЕТК BMW е показан въпросният сензор.
https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/E46/Tou/B ... 18/18_0322
Номер 15 е.
Номер 15 е.
- virtualchild
Дават го през две смени на маслото да се сменя...
virtualchild написа:Дават го през две смени на маслото да се сменя...
Здравейте, имам 320 дизел м47н двигател.
При по-дълго каране, да кажем 100 км, с включен климатик, колата започва да придърпва. Не усещам студеното да спира, не се чуват шумове от компресора или ремъка. Първо се усъмних в дюзите или клапана за налягане в рейла, но на диагностиката показва идеални стойности. Няма записани грешки, освен за ламбда сондата.
Сега мисля, че е компресорът. Не съм гледал под капака, но утре ще видя.
Въпросът е, нормално ли е или електромагнитнния съединител си отива?
Ако е нормално, то колата придърпва доста силно, особено при изкачване на баир, чак е гадно. Как така от БМВ не са измислили нещо.
- offbeatvibe
- Регистриран на: 6.08.2018
При отваряне на капачката за масло при 320D 150, трябва ли оттам да бълва масло ?
- Pe6o_bmw ///m pow3r
- Регистриран на: 20.07.2009
- Местоположение: Vidin
- Кара: 316ti e46 compact
- Мечтае да кара: E65
Радиатор
Колеги за н42б18а компакт радиатора със казана от кое друго бмв стават? И как да пробвам дали датчика на големия кръг за перката работи
Потребители разглеждащи този форум: poznatatrupka
