Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
ако говорим за 10мин конектор (cd changer in) - пусната е инсталация за чендчър койto би трябвало да се намира в багажника. ако махнеш корите мисля в ляво ще видиш аудио входа за чендчър-а. така че може да го заркачиш и ако имаш такъв емулатор да го ползваш както при мен.
- ludiq-manqk
- Регистриран на: 2.10.2015
- Местоположение: Силистра
- Кара: 320D
Колеги това дали ще стане за aux,защото пробвах няколко пъти с кабели правени по схемата, с и без запоени елементи и не мога да изкарам aux.
- Sve6li
- Регистриран на: 19.06.2015
- Местоположение: НАЙ-ГОЛЯМОТО СЕЛО СОФИЯ!
- Кара: си 46-цата
- Мечтае да кара: е46-цата си ама с емков мотор
- Детайли за колата: Свети като лампичките на коледна елха
Sve6li написа:Радиото с касетка(без значение колко пина има отзад). AUX се връзва само на мястото на Changera. Става само ако имате Changer в самата кола, иначе не запомня, че има дискове.
Радиото с диск(старите с 10 пина). AUX се връзва само на мястото на Changera. Става само ако имате Changer в самата кола, иначе не запомня, че има дискове.
Радиото с диск(старите с 20 пина). AUX може да се върже на мястото на Changera или на мястото на навигацията. Излиза AUX. Зависи коя година е, трябва да е след 2001г. За да бъда точен 09/2001г.
Радиото с диск(новите с 12 пина). AUX се връзва само на мястото на Changera. Става само ако имате Changer в самата кола, иначе не запомня, че има дискове.
Радиото с диск(новите с 24 пина). AUX може да се върже на мястото на Changera или на мястото на навигацията. Излиза AUX. Зависи коя година е, трябва да е след 2001г. За да бъда точен 09/2001г.
Дано съм ви бил полезен.
С колегата ilia1984 досега го мъчехме. Той е с CD, само с 5 пина за changer(2000г). Слагаме го в моята кола(която има changer), запомня дисковете и свири през AUX кабела. Слагаме го в неговата(която няма changer), не помни, че има дискове. За сега вариантите са такива. Ще поработя по въпроса и ще се опитам да го накарам да тръгне и без changer в колата.
Не вкарвате правилните пинове.
Ползвай схема A1.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Пичове, сложих си едно bluetooth модулче за AUX, проблема е, че нямаше съпротивление, което да държи отключен AUX-а. Ползвах от старият ми кабел платката и буксата, но като вържа кабелите, музиката тръгва, БМ54 модула открива AUX-а, но от десните колони се чува мелодията на песента, а от левите се чува пеенето и не знам какво се случва
. Само с кабела нямах такива проблеми, кабелите на модула трябва да са 3, бял, червен и черен, но като срязах кабела, вътре са бял и червен, а черният е увит около белия и червения кабел. Възможно ли е проблема да идва от черния ? Ако успея да отворя модулчето, мисля да запоя кабелите от стария кабел, който е с платката за модула да видя дали така ще тръгне нормално и няма да има такива смущения.
- str86
- Регистриран на: 30.07.2020
- Кара: 320i '99
- Мечтае да кара: 320i '89
- Детайли за колата: Stahlgrau
До всички колеги с касетка. Изкарването на аукс става като се разпоят крачета 1 и 16 на предусилвателя TEA0676. На тяхно място запоявате ляв и десен канал, маса можете да хванете от където и да е. След това от обратната страна на платката има делител на напрежение, на който е необходимо да промените предавателното отношение. По този начин не се налага да усилвате звука на макс. Аз си сложих блутут аудио приемник вместо да разтягам кабели. Качеството на звука е същото като от CD.
Обвития ти е маса вероятно, другите 2 са ляв и десен +. Отвори и свържи правилно и трябва да се получи.Stanimir330 написа:Пичове, сложих си едно bluetooth модулче за AUX, проблема е, че нямаше съпротивление, което да държи отключен AUX-а. Ползвах от старият ми кабел платката и буксата, но като вържа кабелите, музиката тръгва, БМ54 модула открива AUX-а, но от десните колони се чува мелодията на песента, а от левите се чува пеенето и не знам какво се случва. Само с кабела нямах такива проблеми, кабелите на модула трябва да са 3, бял, червен и черен, но като срязах кабела, вътре са бял и червен, а черният е увит около белия и червения кабел. Възможно ли е проблема да идва от черния ? Ако успея да отворя модулчето, мисля да запоя кабелите от стария кабел, който е с платката за модула да видя дали така ще тръгне нормално и няма да има такива смущения.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
- InTheAir
- Регистриран на: 18.02.2020
- Мечтае да кара: 2.2i E46
- Детайли за колата: В процес на търсене
Здравейте колеги,
По въпроса изчетох всичко ред по ред прегледах схемите и линковете прикачени в отговорите по-назад, но за жалост не открих решение на проблема, освен с PAROT, YATOUR, смяна на player-a и трансмитер. Въпроса ми е за AUX кабела дали има някой компетентен от Бургас или региона, за да се уговорим да проверим дали може да се случат нещата ?
Прилагам снимка на самоти CD, като има "MODE" бутон, че доста се спори с него назад в изявленията. Надписа е под потенциометъра за сила на звука/вкл/изкл на самото радио. При позиция 1 на ключ се включва и т.н., позиция 2 на ключа си е контакт и не е важно. При изкаран ключ от патрона на колата и натисна потенциометъра радиото се включва.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Спори се за бутона "MODE" от едни нищо и никави 15 и повече години, защото някой чул-недочул решава да се изкаже неподготвен, друг го повтаря и така става като приказката да сестрата, като кажат че е .....ва иди обяснявай, че нямаш сестра.
Нямам идея за кой път ще го напиша, въпреки че се бях зарекъл да спра да обяснявам, защото той българинът се ражда научен, но както и да е.
Та на въпроса за бутона "MODE" - ами това, че го има нищо не означава.
Всеки плеър си има различна функционалност и тя зависи от софтуера, който фирмата производител е заложила при производството, а не от наличието или липсата на бутон "MODE". Когато плеарът има този
бутон, той служи за превключване на различните източнци на аудио сигнал, но липсата му не означава, че някой друг бутон не върши тази работа.
От друга страна наличието на този превъзнасям бутон не означава, че плеърът има и/или поддържа граалът за съвременния шофьор - AUX.
Липсата пък на "MODE" изобщо не означава, че плеарът няма и/или не поддържа AUX и няма как да превключва между различните източнизи на аудио сигнал.
Във форума години наред битуваше мнението, дамо вече не е така, че щом плеарът няма бутон "MODE", то няма как да се избере CD чейнджър като аудио източник.
Мога да дам още десетки примери, но едва ли ще е от полза, защото почти никой няма да ги прочете, но накратко:
Наличие на бутон "MODE" - нищо не означава, трабва да се проверят функциите на плеъре, описани от производителя в книжката за точно този плеър!
Липсата на бутон "MODE" - нищо не означава, трабва да се проверят функциите на плеъре, описани от производителя в книжката за точно този плеър!
Сега на въпроса за плеъра: При Алпайн нещата са 50:50 и няма еднозначен отговор на въпроса кога започват да го произвеждат със софтуер, който поддържа AUX и защо някой по-стари софтуерни версии имат тази опция за разлика от някои по-нови. На практика самия софтуер има основни разлики не зардаи функцията AUX, а поради някои хардуерни различия, както и опцията радиото да работи извесно време дори след изключване на контакта.
Относно решенията: БМВ са измислили т.н. iPod интерфейс, който е оригиналният заместител на CD чейнджъра. Другите алтернативи са бледо копие на оригинала, по незнайни причини - явно софтуерните им инженери са учили дистанционно.
Относно Бургас: Аз съм от Бургас, но в момента не съм в България, ще се прибера за празниците и ще остана до средата на януари.
бутон, той служи за превключване на различните източнци на аудио сигнал, но липсата му не означава, че някой друг бутон не върши тази работа.От друга страна наличието на този превъзнасям бутон не означава, че плеърът има и/или поддържа граалът за съвременния шофьор - AUX.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
feature21 написа:Здравейте,
с bmw navigation system philips 6 902 804 съм, колата е 07.12.99г. Мога ли да изкарам аукс на това чудо и ако не мога, то с какво да го заменя, че имам проблеми и с дисплея му. Днес свалих плейъра и видях, че е с 1 букса(12 пина).
п.с. прикачвам и снимки
Имам същата глупост и съответно чейнджър, на който са му изкъртени слотовете за дисковете. Има ли някакъв плъг енд плей кабел, който само да го мушна някъде и да изкарам аукс без да запоявам и т.н?
- InTheAir
stony1 написа:Спори се за бутона "MODE" от едни нищо и никави 15 и повече години, защото някой чул-недочул решава да се изкаже неподготвен, друг го повтаря и така става като приказката да сестрата, като кажат че е .....ва иди обяснявай, че нямаш сестра.
Всеки плеър си има различна функционалност и тя зависи от софтуера, който фирмата производител е заложила при производството, а не от наличието или липсата на бутон "MODE". Когато плеарът има тозибутон, той служи за превключване на различните източнци на аудио сигнал, но липсата му не означава, че някой друг бутон не върши тази работа.
Колега, благодаря за изчерпателния отговор. Това е един от най-смислените написани коментари в тази тема, както и информацията е доста ясна. Предполагам доста от колегите са намерили решение, но както се казва българина чопли пощи и т.н. във форумите и като открие проблема не си прави труда да напише 10 реда с някакво кратко обяснение, дори да не е толкова ясно, но както и да е.
Остава ми варианта да закача процесора и да го изчета на C или C# и да проверя дали има такава опция (естествено ще има зашита
Здравей . Аз съм с това на моята . Качеството на блутут е много добро , даже уникално . Можеш да си говориш през него и тем подобни . Взимай го и не го мисли . И да не стане ще го продадеш на друг колега .
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- InTheAir
Denis1903 написа:Здравей . Аз съм с това на моята . Качеството на блутут е много добро , даже уникално . Можеш да си говориш през него и тем подобни . Взимай го и не го мисли . И да не стане ще го продадеш на друг колега .
Колега пиши ми едно лично с малко повече информация за колата и самото cd, което имаш. Благодаря предварително!
- Stancho988
- Регистриран на: 8.03.2021
Здравейте, някой пробвал ли е да върже аукс на буксата за СД чейнджър (CD-Wechsler) на пинове 1,2, 3, 6 и 7 ?
- Stancho988
Здравейте, надявам се това да помогне на някой успях да прекарам аукс на СД преди 03-та,
което наяма аукс функция.
1. Разглобява се СД-то основно.
2. Намираме буксата на СД четеца.
3. Завъртаме на обратно и ще видим L-OUT и R-OUT запояваме от срязан 3.5мм жак или си правим такъв, a GND можем да вземете от вскяъде.
4. Зглабяме СД-то.
5. Слагаме диск който да отчете
6. Вкарваме жака и започва да свири от телефона, а в момента който изкараме жака СД-то продължава да свири, но от диска.
Прилагам снимка за ориентир.
А СД-то което използвах е
AlPINE 65. 12-6 919 072 от 04/02г.
Ако някой не може да разбере обясненото това е клипа от който гледах как да го направя може да помогне https://youtu.be/QT7BUSU364s
Всички функции на СД-то остават непокътнати!!!
4. Зглабяме СД-то.
- ivokar
- Регистриран на: 3.10.2023
- Кара: 318i 143 k.с. 2.0
u325 написа:Здравейте колеги, след доста четене (може и да съм изпуснал нещо) реших и аз да си сложа aux, взех си този кабел https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2455392423 свързах го към cd changer и тук идва проблема звука е перфектен но само от дясно, от ляво едвам се чува. Идеи как да го оправя или кабела е дефектен
Моля кажете как да се оправи това? И аз имам звук хубав само в дясно. Моляяя
