Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Здравейте колеги. От това което прочетох не намерих информация на philips 9022 14 08239 как се вади аукс. Колата е 08.2001г. и в инсталацията не е заложена буксата за аукс. Какъв е варианта?
Четох че се запоявало нещо на мястото на касетата, но никъде не намерих схема как се прави.
с bmw navigation system philips 6 902 804 съм, колата е 07.12.99г. Мога ли да изкарам аукс на това чудо и ако не мога, то с какво да го заменя, че имам проблеми и с дисплея му. Днес свалих плейъра и видях, че е с 1 букса(12 пина).
п.с. прикачвам и снимки
Здравейте, знам че има изписано по темата, но мисля че точно по моя случай няма решение, или поне аз не успях да намеря.
От скоро се сдобих с 46ца и започнах леко да подобрявам аудиото, като се стремя да се придържам към оригиналния вид на колата (т.е. изключваме всякакъв вид афтърмаркет плеъри). Отказах се също и от Андроидските навигации които изглеждат ОК, но някак си не ми се дават 500лв за цветно радио, заради което рискувам и да осъмна с разбит прозорец.
Като закупих колата, беше с оригиналното си радио - BMW Reverse, възможно най-лошо звучащото радио и въпреки вече изкарания АУКС, не можах да го изтърпя и го замених с BMW Business (мисля че от 2002ра, Philips с MODE копче) пак касета, но доста по-добре звучащо. Подлъгах се и че въпросното радио има два 10 пинови входа отзад, съответно за АУКС и CD Changer. Първо си направих аукс кабел по схемите с резисторите и кондензаторите, но за жалост - нищо. После пробвах и само с прост кабел - уви не. След това попаднах в интернет, че въпреки 10 пиновата букса, бизнес касетофона не поддържа АУКС. Видях че хората си правят кабели и ги слагат на съседната букса, предназначена за чейнжър. Та направих си и такъв кабел, но уви - резултата е същия, касетофона не отчита, че има нещо. Това ме наведе на мисълта, че понеже колата ми оригинално няма чейнджър и в I-BUS-a тази опция не е активирана, та я закачих на INPA да разгледам дали няма вариант софтуерно да се отключи, но не можах да намеря никъде, както и не видях в интернет някой да го прави.
Та въпроса ми е, дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, и има ли как да залъжа колата че има/е имала чейнджър, та да накарам аукса да заработи.
Резервен вариант ми е да и сложа дигитален чейнджър, но при положение че само аукс ме устройва, не намирам смисъл, а и вече не съм сигурен дали ще сработи и той.
- Charovnika90
- Регистриран на: 31.07.2012
- Кара: 316ti
Здравейте,колеги може ли малко съдействие с пускането на аукс.СД-то ми има Mode бутон,има и двете гнезда с по 10 пина отзад.Взех си кабел от алито,но където и да го включа не ми излиза аукс-а. На кабела няма никакви резистори за съпротивление.Дали от това е проблема?
Здравейте колеги, след доста четене (може и да съм изпуснал нещо) реших и аз да си сложа aux, взех си този кабел https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2455392423 свързах го към cd changer и тук идва проблема звука е перфектен но само от дясно, от ляво едвам се чува. Идеи как да го оправя или кабела е дефектен
fakataa написа:Здравейте колеги. От това което прочетох не намерих информация на philips 9022 14 08239 как се вади аукс. Колата е 08.2001г. и в инсталацията не е заложена буксата за аукс. Какъв е варианта?
, Съвсем аматьорски забравих най-важното радиото е 08.2002 касетка с моде бутон BMW business
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Възможно е да е прецакан аукс кабела, ако имаш мултицет виж дали няма нещо разлика в съпротивлението на лявата и дясната връзка като мериш в двата края левия и после десния "кабел"
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Здравейте, някой дали е опитвал да монтира следното модулче?
https://www.olx.bg/ad/promo-tsena-bluet ... 7L8LG.html
И може ли да даде напътствия как се свързва, ако знае?
Благодаря
Благодаря
Дано някой отговори на горния ми въпрос, както и на този.
Моята кола е 2005 г месец Май, като при мен е радиокасетофон с малката монохромна навигация и МК4 ДВД. Отзад на куплунга, и за чейнджъра има букса с няколко кабела, които не знам къде отиват, и на входа за Sound System има букса с 3 кабела на 5,7 и 10 порт.
При мен може ли да се сложи AUX, на кои портове съответно и кабелът пак ли трябва да има кондензатори и съпротивление. Съответно имате ли и идея, кабелите дето влизат за чейнджъра къде отиват и каква роля играят, както и тези трите за Sound System? Колата е комби, в багажника има и нещо като усилвател, който взима ток от акумулатора директно.
Благодаря
Благодаря
Явно, темата е стара и никой не следи, но се надявам, все някой да отговори де.
Така, направих си кабел като в схемата от 1-ва страница и го вързах за радиото на портовете които са дадени пак там. Но не ми излиза опцията на радиото. Къде бъркам и въпросното радио с монохромна навигация поддържа ли опция AUX?
При мен опцията АУХ излезна чак след като пъхнах жака в телефона и пуснах музика. Пробвай така. Успех
При мен моделът е bmw 6 942 915
Това чудо може ли да подкара AUX? В интернет не намирам никаква информация за точно този модел. Малкото което успях да открия е 1-2 видя, но модела с 12 по-нова синя букса, като там AUX кабелът се записва директно за чипа на предусилвателя.
Аз съм "старо" бизнес цд - от 99 година. Проблема с аукс-а го реших елегантно . Има кутийки които емулират на i bus-a че има външен ченджър, което се появява в менюто като CD1 (без значение дали сте с нов или старо бизнес цд сте).
През външния вход си свири нормално (колкто си свири и като нормално cd.). 3.5 вход минава през двоен операционен който буферира сигнала (вероятно има и някакво усилване и корекцийки в обратната връзка) - и тогава го подава на 10 пин вход (където е за цд чанджър). И-бус емулацията я прави едно атмелче + драйвер за и-бус шината. Всичко си идва с букси - плъг енд плей. Не си заслужава времето за експерименти...
Взех го от ебей за няма и 20лв ново, от УК. Това е модела https://connects2.com/Product/ProductItem/CTVBMX002. Добавил съм и един паррот блутут , свързан към радиото за да го заглушава и да превключва 1 от говорителите за парот-а. Повече от година си работи всичко без забележки.
При мен тези пинове вече се ползват за нещо, а чейнджър нямам.
