Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Мнение от Gqbriel » 25 Дек 2015, 0:58
HackeD написа:
Gqbriel написа:Що не си купиш 330?!Евтин тунинг на астматик няма,дето се казва,no replacement for displacement ;)
Ми защото не искам да гори масло, да са умрели 30 коня, да имам проблем с цилиндрите и тн... Засега с колекторите и генерацията вървя на задната врата на 330 с колектори и генерация ии затова се обезмисля поне знам, че колата ми е перфектна. :)
Начи:
1-во отговорих на човека с М52Б20 ,май не си с 20 а с 28
2-ро НЕ салгай всички 330 под общ знаменател,ти си знаеш защо ;)
Не преувеличавай,че ще успееш да си по-бърз от коли на дино по 260коня :mhihi: ,защото примера ти с една 330 не значи ВСИЧКИ ;)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 25 Дек 2015, 2:36
Ше тръгнат лафчетата как е46 28ту тупа 3.0...после как пада от е36 2.8 същото 28ту...после как 25ца м50 тупа тая 36ца, после как тая 25ца един ревизиран IS стоков я взема, и накрая една с 20ка строук за 1000лв тупа и нея, па и 3.2 е36 и 330д ремап... Тия неща достатъчно пъти сме ги чели.
+1 че най-лесно се печелят коне със друг, сток, обслужван, запазен автомобил, който да е с по-голям обем, вместо постоянни проекти с неясни резултати. Тва ако имаш ограничение във финанси и време. Ако нямаш, проектите са прекрасно хоби.
Регистриран на: 24.11.2015
Кара: BMW 330Ci
Мечтае да кара: Много са!
Детайли за колата: 0-100km/h 5.7 sec.
Мнение от RagingHornet » 25 Дек 2015, 18:47
Аз си взех точно 330, че да имам максимален старт и обем за работа.
Моята 330 я премерих с една 328 и наистина ми седеше на задната врата и не успях да се откъсна до около 140 км/ч (нямаше условия за по-високи скорости), Но се оказа че съм, с една прекъсваща бобина на 1ви цилиндър. И имам съмнения в горивната помпа - доста шумна е.
За момента съм решил да се спра на хедъри, спортен филтър и къстъм ремап с оптимизация за 100 октана бензин. Таргета на който се нядявам е около 230 коня на колелата. Но преди да почна с тунинга мисля да оправя колата докато даде сток параметри на диното.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 25 Дек 2015, 20:07
Тия коне без ревизия на главата има да ги сънуваш, но е факт че ако се "разметаш" са достижими.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 25 Дек 2015, 20:37
100imenov написа:Тия коне без ревизия на главата има да ги сънуваш, но е факт че ако се "разметаш" са достижими.
да, с валове и на 7к рпм
може и 3.2 обем, по лесно ще е :mhihi:
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 25 Дек 2015, 20:47
Направо ми убихте коледата :D как от 3 литра обем да не може да изкара 230 коня на колелата? Хората от 1.6 атмосферен по 180 на колелата вадят...
Мнение от 100imenov » 25 Дек 2015, 21:15
Никой не е написал че не може.Първо грешката идва, че всеки почва от 230 да ги мери нагоре, а реално този мотор изкарва 210-20 коня на вал! С модове от колектор и ремап повече от 250 коня на вал си е чист късмет. Ако се направи ревизия на главата, вече ще излезнат поне 10-на коня, но цялата процедура на повечето хора от финансова гледна точка не им е рентабилна. :mhihi:
vicho написа:
тоа па валове го подгониха, немаш ли си? :winky:
Кара: BMW 330Ci
Мнение от RagingHornet » 25 Дек 2015, 21:43
Колкото излезнат, толкова. Няма да си разплета чорапите ако излезнат и по-малко. Тази кола и сток е огромен кеф за каране, нямам намерение да се състезавам, тунинга който ще направя, го правя просто щото е лесен, достъпен и е тъпо да не го направя.
Ще я пусна на диното преди и след. Ще пусна резултатите тук, някъде към края на януари.
P.S. някъде по сайтовете за тунинг на 330i видях готово ECU за което пишеше, че след инсталация гарантира 260 коня на вала при използване на 100 и нагоре октана бензин. Там пишеше също, че 330I е оптимизиран за от 91 до 95 бензин, с който вади 231 коня на вала сток.
Кара: 320i
Мнение от host » 25 Дек 2015, 23:43
*чисто ново от завода
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 05 Яну 2016, 21:35
Здравейте колеги ,карам бмв е46 м52туб25 и се чудя как да и вдигна мощността.Ако сложа глава от м52туб28 дали ще ми се получи замисъла и как точно става тази манипулация.Сложил съм друга генерация и спортен филтър , но ефекта не е задоволителен. Моля за съвет.
новият ми номер: 0877787835
Кара: BMW 330Ci
Мнение от RagingHornet » 05 Яну 2016, 23:21
marto853. написа:Здравейте колеги ,карам бмв е46 м52туб25 и се чудя как да и вдигна мощността.Ако сложа глава от м52туб28 дали ще ми се получи замисъла и как точно става тази манипулация.Сложил съм друга генерация и спортен филтър , но ефекта не е задоволителен. Моля за съвет.
Вариантите ти са два:
1. Разплетени колектори + спортен филтър + ремап. Тази комбинация ще ти даде около 20 до 25 коня, ако двигателя ти е перфектен и ще ти струва 600-800 лв. Не се хвърляй във валове клапани и работа по главата, ще ти излезе по скъпо от да си купиш 3 литров двигател и ще ти даде по малко коне.
Моя съвет обаче е да провериш горивна, запалителна и вакум система, защото там може да имаш големи загуби за които да не знаеш и от там липсата на задоволително вървене. При мен беше така. След смяна на всички вакумни маркучи и CCV клапан, почистване на инжектири, нови свещи, и почистване на бобини, колата ми стана пушка.
2. Турбина или компресор. Там може да имаш +100 и нагоре коня. И в двата варианта говорим за хиляди левове... над 10. Защото освен двигателя трябва да усилш всичко останало. Преди 15 години го играх това хоро 125 коня двигател го турбинирах на почти 400 и всичко останало по колата почна да се троши.
Сега, като се замисля имаш и един трети вариант... който е пътвия вариант+ нитро ;) ако е добре направено мисля, че може да извади едни +70 кончета при използване на азота.
Успех :)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 06 Яну 2016, 0:14
по-лесно ще е да сложиш колянов вал от 28/30
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 06 Яну 2016, 2:04
RagingHornet написа:Моя съвет обаче е да провериш горивна, запалителна и вакум система, защото там може да имаш големи загуби за които да не знаеш и от там липсата на задоволително вървене. При мен беше така. След смяна на всички вакумни маркучи и CCV клапан, почистване на инжектири, нови свещи, и почистване на бобини, колата ми стана пушка.
И тия бобини как ги чисти ? :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Кара: BMW 330Ci
Мнение от RagingHornet » 06 Яну 2016, 10:33
uCnaHeTcA написа:
Ето тук съм писал:
viewtopic.php?f=34&t=402727
Мнение от marto853. » 06 Яну 2016, 10:44
Мерси за отговорите , как става това с вала и какъв е тоя разплетен колектор ?
