Диагностика, кодиране и програмиране
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Gqbriel написа:DirtySouth написа:Нов въпрос , възможно ли е да се кодира при заключване да прибира огледалата или при задържане на копчето за заключване ? Също да питам как се прави даден ключ при отваряне да настрои радиото еди къде си , позиция на седалки еди коя си с огледалата , климатроник и тн ? Също така с бмв скенер освен активиране на дневни светлини , възможно ли е да се настроят на процент , както примерно е при навкодера ? И последен въпрос , какво е нужно да има колата , да може да се активира автоматично пускане на фаровете ?
1- да
2-не
3-не
4- лайт сензор
Доколкото знам ключа има подобни опции за него ли писа не ? Също така как да направя огледалата да се прибират и фаровете да ми светват автоматично ако е тъмно
I'm slowly drifting
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
DirtySouth написа:Gqbriel написа:DirtySouth написа:Нов въпрос , възможно ли е да се кодира при заключване да прибира огледалата или при задържане на копчето за заключване ? Също да питам как се прави даден ключ при отваряне да настрои радиото еди къде си , позиция на седалки еди коя си с огледалата , климатроник и тн ? Също така с бмв скенер освен активиране на дневни светлини , възможно ли е да се настроят на процент , както примерно е при навкодера ? И последен въпрос , какво е нужно да има колата , да може да се активира автоматично пускане на фаровете ?
1- да
2-не
3-не
4- лайт сензор
За радиото - не съм сигурен + седалките + климатроника ,ако има възможност то няма да е при всички модели със сигурност..
За фаровете автоамтично ти трябва лайтсензор на предното стъкло + лайт модул който го поддържа + кодирането
- DirtySouth
Лайт сензор , rain sensor или електрохроматично огледало ли е или друго нещо ?
I'm slowly drifting
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
pazokolarov написа:
Наклонява се дясното огледало на долу при включване на задна скорост. Налична е когато имате инасталиран "комфорт" мoдул, ел. огледала и ел. седалки с памет.
Когато не активирана в Car memory, aктивира се от бутона за превключване на регулировката на ел. огледалата ляво-дясно. При бутон в ляво - включена (при включване на задна скосорост дясното огледало се няклонява на долу до крайно положение) , при бутон в дясно - изключена.
Когато функцията е активирана в Car memory, се включва при поставяне на превключвателя в дясно и се изключва при поставянето му в ляво. Разликата от предния случай е и във възможността за настройка на положението на наклоненото огледало.
За подробности виж:
Програмируеми функции Е46.
(Продължение)
CAR MEMORY OPTIONS
8. Seat/Mirror Memory.
- Mirror memory, automatic curb parking function
Още за външните огледала:
За ел. огледала с прибиране: огледалата могат да се прибират/разтварят само при скорости по-ниски от 10 км/ч или при спряла кола. Ако сте забравили да си отворите огледалата и тръгнете, трябва да намалите под тази скорост, за да ги отворите.
Колеги , някой може ли да ми помогне с настройването на позицията при накланяне на огледалото , защото ми е крайно неудобно да се накланя надолу до крайна позиция
Функция "бордюр" - automatic curb parking function
За подробности виж:
(Продължение)
CAR MEMORY OPTIONS
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги да ви питам, май след ъпдейт на датен файловете инпата някак си смени езика при диагностика. Всичко си е на английски но грешките ги изписва на немски което е много тъпо че не го знам. Инпата ми е от склада и винаги си е била на английски. Изписва language variants do not match в началото на диагностиката и грешките са на немски. Има ли оправяне защото аз не можах да намеря как става, след доста четене по чуждите форуми!
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
от както съм взел колата, ми светва чека и изгасва сам, и забелязах ,че го прави когато ми остане бензин по малко от първата черта.Като напълня до горе след 4-5км. изгасва, и днес проверих каква е грешката, излиза ми това на снимките, което ме кара да си мисля,че е нещо свързано с меренето на гориво и въздух. Бензинова помпа? дебитомер? някой ако е имал същата грешка да сподели за какво точно .
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
DirtySouth написа:Лайт сензор , rain sensor или електрохроматично огледало ли е или друго нещо ?
Лайт сензорът е rain сензорът + опция за светлина. Той е нужен + лайт модул (врътката за фаровете с опция AUTO)
- TheTinker
- Регистриран на: 16.07.2012
- Мечтае да кара: BMW E46 320d '02
Здравейте, бихте ли ми препоръчали сервиз или колега от форума за да направим диагностика на моят автомобил.
Имам притеснения че разхода ми е голям(не съм засичал точно колко). Имах една грешка в колата, която изтрих с Torque Pro,
но видях че дадена грешка може да се появи отново, ако проблема все още съществува. В момента няма как да проверя, дали грешката се е появила отново и
трябва да направя диагностика някъде из София.
- DirtySouth
Rain сензора го имам ама лайт модул с ауто нямам
I'm slowly drifting
TheTinker написа:Здравейте, бихте ли ми препоръчали сервиз или колега от форума за да направим диагностика на моят автомобил.
Иди и се виж с Димитрофф. Не го познавам лично. Препоръчвам го, защото като го чета знае точно какво пише и какво прави. Няколко пъти ходих при различни хора за диагностики и даже един път ми говореха за фабричния ми парктроник, че бил поставян допълнително, а като им погледнах програмата видях, че нямат меню за парктроник... Що се отнася до разхода- по- добро от пълен до пълен резервоар няма, а данните от компютъра са много близки до реалното, но в даден момент има изравняване на една средна стойност. По данни на производителя трябва да отговаряш на теглото на манекена и газовете да влизат в мущук за измерване,гумите ти да са на валяци, което няма как да е верно и да отговаря на действителността. Освен това разходът на гориво е работата на двигателя за определено време при определен режим...
- TheTinker
Реших да се свържа с колегата Zvetiko и съм щастлив че го направих.
Разказа ми цялата история за колата ми и ми разказа за всичките й болежки. За късмет двигателя е добър и нещата, които трябва да се правят са по-скоро по периферията. Единственото, което забравих да го попитам е дали може да провери, дали километрите са реални. Искрено ви го препоръчвам. : )
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Аз съм с МК4 и БМ-54. Колата е USA версия и радиото хваща само нечетните станции-101.1, 101.3, 101.5 и т.н.
Искам да попитам дали подлежи на препрограмиране или трябва да сменя радио модула
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Най вероятно трябва да се настрои, със сигурност става с навкодер например, но не съм сигурен дали става от скритото меню на радиото. След 09.01 се влиза като се включи радиото и веднага след това бутона select се натиска и задържа за поне 8 секунди.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги. Имам един въпрос. Гледах един клип в YouTube, с едно кабрио, кодирано е при леко бутване на лостчето на мигачи да цъкват 3 пъти мигачита и да гасне. При всички лайт модули ли може да се кодира и каква опция да търся? Работя с NSC Expert.
- Gqbriel
- Кара: комби
AlonsoBest написа:Здравейте колеги. Имам един въпрос. Гледах един клип в YouTube, с едно кабрио, кодирано е при леко бутване на лостчето на мигачи да цъкват 3 пъти мигачита и да гасне. При всички лайт модули ли може да се кодира и каква опция да търся? Работя с NSC Expert.
Само от послдните модули на Е46..говорим за кола след 2004
