Бързи въпроси и отговори
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги при закупуване на нов дебитомер за м43б19 нужно ли е обучение? Преди 1 година сложих втора употреба, но явно не кара много сега колата ми отново умира след 4 к. обр., а когато откача буксата му колата се изцежда до прекъсвач.
За милиони-няма закони.
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
За да не пускам ненужна тема по която се е дъвкало много пъти ще питам тук. Колата ми е 320i е46 98-99 искам да махна катализатора,но не разбрах как стават нещата с ламбда сондата ще има ли някакъв проблем ако го махна и сложа резонаторно гърне на негово място?
- don't be
Нямаш проблем да карал със задни откачени сонди. Не ти трябва софтуер.
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
Преден капак Е46?
Здравейте,има ли разлика на предния капак за Е46,седан,преди и след фейса?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Има разлика.
- nikolaymitov
VladiE написа:Има разлика.
И в какво се състои?
Що се отнася до само капака - по голями бъбреци при фейслифт, и малко повече закрива фаровете.
- smok85
- Регистриран на: 29.09.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Здравейте.Наскоро купих BMW 318i N42b20 143к.с. 2003 комби.Има 2 проблема за отстраняване.Единия е,че челното стъкло е за смяна и тъй като съм сменял на предишната си кола искам да си го сменя и на тази сам.Въпроса ми е от кои модели става стъклото,защото от комби трудно намирам.Стават ли от преди фейслифта,има ли разлика между компакт,седан и комби в челните стъкла?Как да разбера дали имам сензор за светлина и за дъжд (на огледалото за задно виждане има едно око от предната страна,което не го знам за какво е).
Другия проблем е ,че купих колата със спортно гърне,което е малко шумно и реве като я настъпя повечко,което на мен не ми допада.Питах в сервиз за ауспуси,където ми обявиха цена от 220лв за фабричното гърне без да влиза труд и допълнителни разходи в тази цена (скоби,тампони и т.н.),като ценате най-вероятно щяла да стигне до около 300лв за всичко,което ми се струва малко прекалено.Иска ми се да си купя гърне от някоя кола за части и да го занеса само да ми го сменят,но тъй като в сервиза ме питаха за доста детайли за колата оставам с впечатлението,че крайните гърнета зависят от модела на двигателя и не стават от всякакви.Въпроса ми е така ли е или мога да взема и от друг двигател гърне,например от е46 дизел преди фейслифта или от 320i ? Благодаря ако някой отговори
1,3,5
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
при е36 масово за бързо/евтино добавяне на негативен ъгъл на предните гуми се добавят шайби на предните шенкели
нямам е46 и питам при този модел има ли такъв вариант или конструктивно (знам че и предните амортисьори са други) не става такова подлагане за повече негативен ъгъл и единственото решение е camber plate
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0518
тук ми излгежда , че няма такава възможност правилно ли се ориентирам?
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Здравейте, някой знае ли колко милиметра е вътрешно маркуча на турбото към кулера, номера му е 11612249524.
- krasss
- Регистриран на: 29.05.2018
- Местоположение: Разград
- Кара: 3 series E46 316i N46 (газ-бензин)
Здравейте! Ще съм много благодарен ако някой ме насочи. Колата на място когато чакам на светофар примрено, притриса леко и оборотите започват да играят пак леко след малко се оправят. Показва ми грешка p2c24 - Lambda probe before catalyst reversed, което до колкото вярно си превеждам означава "обърната ланбд сонда преди катализатора". някой имал ли е подобен проблем?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Дайте предложения, накратко колата е 318 143коня фейслифт газ/бензин, сутрин пали трудно върти 5-6 секунди с натиснат педал и тогава пали загрее ли съвесем малко и няма проблем(пали от 1-вото завъртане) , диагностиката нищо не показва, смених свещи наскоро и нямаше подобрение.
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
ivanski_2 написа:Дайте предложения, накратко колата е 318 143коня фейслифт газ/бензин, сутрин пали трудно върти 5-6 секунди с натиснат педал и тогава пали загрее ли съвесем малко и няма проблем(пали от 1-вото завъртане) , диагностиката нищо не показва, смених свещи наскоро и нямаше подобрение.
Пробвай с изключен ванос. Просто махни буксата от соленоида.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
SuSaMeCa написа:ivanski_2 написа:Дайте предложения, накратко колата е 318 143коня фейслифт газ/бензин, сутрин пали трудно върти 5-6 секунди с натиснат педал и тогава пали загрее ли съвесем малко и няма проблем(пали от 1-вото завъртане) , диагностиката нищо не показва, смених свещи наскоро и нямаше подобрение.
Тази ли е буксата ?
- smok85
От какво може да се чува виене при загрял мотор след започващо след 2000об/мин и увеличаващо се с увеличаването на оборотите? Гледах в тубата видео на проблем с подобен звук (виене) ,което според собственика е от масления филтър и наистина изчезна след смяната му.Моя е сменен преди 1000км (Манн) и още от началото си виеше.При студен двигател го няма.Колата си пали и върви като фурия,но виенето ме дразни много.
1,3,5
