Температура на антифриза e46 318 1.9i.
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: Температура на антифриза e46 318 1.9i.
Мнение от R.Konkyov » 28 Май 2021, 12:39
Ами смених термостата , температурата си остава 103-105 гр перката включва когато долния маркуч стане 80гр .
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 28 Май 2021, 17:16
Можеше и малко по-добре, но пак е задоволително - да не качваш над 105. При мен например качва до 102 с 95гр. термостат. Няколко градуса надолу - това е играта, нали не мислеше че ще караш на 95 - този термостат на толкова започва да отваря. Нещата много зависят от цялостното съсояние на охладителната система, също и от външната замърсеност на радиаторите.
Обаче ако влизат изгорели газове в системата, нищо няма да помогне, все ще надува и температурата ще е по-висока от оптималното.
Карай сега, следи температурата и маркучите.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 28 Май 2021, 19:53
The Heartlistener написа:Можеше и малко по-добре, но пак е задоволително - да не качваш над 105. При мен например качва до 102 с 95гр. термостат. Няколко градуса надолу - това е играта, нали не мислеше че ще караш на 95 - този термостат на толкова започва да отваря. Нещата много зависят от цялостното съсояние на охладителната система, също и от външната замърсеност на радиаторите.
Добре , ще я покарам и ще видя . Наложи се малко са скъся маркуча който е към термостата долу горе с 4 пръста и го стегнах с една скоба , мисля че няма да изкочи или изтърве . Все пак сигурно има и още малко въздух вътре в системата , ще изчакам да изстине и утре ще я погледна отново .
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 19 Юни 2021, 15:38
Да нахвърля някой неща , след смяна на термостата и разширителното казанче , колата я карах 6 км в посока до работа и след това обратно . Преди 3-4 дена я покарах повечко и на един байр 3-4 скорост с около 70-80км след като спрях ми светна отново лампата за нивото. Отворих капака и маркуча който е от изходния край на радиатора пак беше излезнал . Мисля да пробвам да махна термостата и да оставя само корпуса да видя дали ще надува . Има ли смисъл или нещо няма да се получи .
Мнение от The Heartlistener » 21 Юни 2021, 14:11
От 4 страници "признаци" стана ясно - каквото и да правиш, просто отлагаш неизбежното.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 22 Юни 2021, 18:29
The Heartlistener написа:От 4 страници "признаци" стана ясно - каквото и да правиш, просто отлагаш неизбежното.
Вчера и отворих главата дал съм я да се челоса , всичко съм изтъркал и лъснал , даже и картера свалих за смяна на гарнитура и за сега само чакам новите части и главата да е готова .
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 23 Юни 2021, 0:51
Свръх внимателно със стягането после! Ако динамометрика не е точен, пренебрежимо малкото половин кило отгоре при първоначалното стягане, при последващите 2х90 приключваме на 14-15, което е гаранция за нов блок! :D
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 18.04.2007
Кара: BMW Е46
Мечтае да кара: BMW E34
Мнение от Maverick81 » 17 Ное 2022, 16:40
Здравейте, колеги! Да не пускам нова тема, ще пиша в тази. Колата ми - M43B19(с АГУ) е със сменена перка, сменено казанче(пръсна се на място) и капачка. След това търсеше откъде да избие и спрях да я карам, за да не стане по-голяма беля. Сменихме гарнитура и направихме шлайф на главата(не беше пукната). Сменихме антифриза и термостата с такъв от е36. От обичайни 105-108 градуса, сега работи на 96-97 градуса по бордовия компютър. За пръв път ми светна и угасна няколко пъти лампата за ниво на антифриза(температурата си остава 96 градуса и не загрява повече), след около 3000км. След доливане, карам около 3000км и пак същото, така за трети път вече. Чувал съм, че при афтърмаркет казанчетата е възможно през преливника, струята да натиска поплавъка(плувката) и дава фалшиви сигнали по този начин. След първия път с лампата, отворих казанчето на другия ден и нивото беше една идея надолу, но не на минимум. Запалих на студено и нивото почна да пада, като пое около 700мл, докато спре да пада. Последният път, спрях и изчаках да изстине до около 45-50 градуса, запалих и долях по същия начин. Въпросът ми е при доливане, на загасен двигател ли да го правя и колкото е нивото, да долея само малко, както показва при отваряне на казанчето? Ако трябва да е на работещ с доливане, докато спре да пада нивото, тогава на студен или топъл двигател да го правя? Моята логика е, че е възможно от двата фланеца, отзад на мотора и при колектора да сълзи леко и оттам или другаде да вкарва въздух в системата, но не знам дали съм прав или не. Друго, което ме интересува е, кой е правилния антифриз за тази кола? Знам, че на цвят може да бъде докаран всеки. Става ли всеки, без нитрити, фосфати и амини? Какъв конкретно слагате вие например?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 19 Ное 2022, 13:59
Антифриза е G11 по книга. Нивото се проверява и се долива, ако трябва, на студен, неработещ двигател. Може да губи и от това място, което си посочил, както и от радиатора на парното... Трябва да се погледа!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: BMW Е46
Мнение от Maverick81 » 20 Ное 2022, 9:47
Много благодаря, колега! :clap: Ще следя и дано хвана откъде го губи, а и не пречи тези фланци да ги сменя, и превантивно да намажем със силикон Victor Reinz
