e46 330i нужда от съвети
- ShaShi
- Регистриран на: 22.10.2012
- Кара: BMW E46 330 CI
- Мечтае да кара: BMW X6 MPower
- Детайли за колата: 13" джанти, газ, ремус !
Re: e46 330i нужда от съвети
http://proparts.bg/product/1434/sporten-izpuskatelen-kolektor-za-bwm-e46-m54-325i-330i-z3-z4-00-04.html Като гледам са почти еднакви, кажи като вземеш дали се е променил вървежа тъй като се чудя дали да си взимам и аз
Баварец вадя от гараж, после на масаж !
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
ShaShi написа:http://proparts.bg/product/1434/sporten-izpuskatelen-kolektor-za-bwm-e46-m54-325i-330i-z3-z4-00-04.html Като гледам са почти еднакви, кажи като вземеш дали се е променил вървежа тъй като се чудя дали да си взимам и аз
жик-так
10 коня нагоре...
само да не се освети таблото
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Ети тема в която доста подробно момчетата обсъждат мнения и реални впечатления за резултатите от този тунинг с изпускателите и ремап-а. Някой там бе споменал,че има опасност да не паснат даден комплект изпускатели.За това е добре да има уговорка с продавача им да се опитват варианти докато паснат.За да се избегне тази досада ми харесва повече варианта да възложа тази задача на сервиз доказал се в тази манипулация.
viewtopic.php?f=34&t=354175&p=3912511&hilit=330i#p3912511
- vicho
- Кара: M340i
What to search for:
3.07 - 323i/ci (m), 330i/ci zph (m), 330cic/xi (m)
3.15 - 325i/ci (m)
3.23 - 325xi (m) - Very Rare to find in a salvage yard
3.38 - 330i/ci (a) - These are harder to find and usually cost more. (Non-US, also check 316/318/320)
3.46 - 323i/ci/cic/touring (a), 325i/ci/cic/touring (a), 328i/ci (a), 323i/ci (a), 323i/ci (a) - The most abundant and easiest ratio to find.
3.64 - Z4 2.5 (a) - Very Rare to Find in a salvage yard
3.64 - E46 M3 - You'll need addtional hardware to get it to fit.
Common Ratios for Differential Swaps:
323/325 owners usually go with 3.38 or 3.46.
328/330 owners usually go with 3.15, 3.23, 3.38 or 3.46.
3.15 - 325i/ci (m)
- devil_vas
- Регистриран на: 1.01.2007
- Местоположение: Стм РВ BG
- Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Относно колекторите, на база на над 20 направени 330-ки с така наречените китайски колектори, това е тунинга за този автомобил!
15 конски сили от колектора спрямо заводските показатели и 10 конски сили от ремап измерено на диностенд. общо около 25 конски сили на мотор, става по-мощен автомобила, спрямо това, което вади сток!
Колекторите елеминират катализаторите, но ремапа премахва досадния проблем с втората сонда (ако мапера го може).
Самия монтаж е... леле майко и един ден занимавка
, но за 350 лева колектори, няма какво да се желае повече!
- donev_90
- Регистриран на: 6.09.2012
- Кара: 330i
- Мечтае да кара: нещо с "///M" на багажника и около 320 магарета!
- Детайли за колата: Мноу Бърза ₪₹¤© с бели джанти О.о
Колеги чакам колекторите от Германия, след около месец трябва да пристигнат, имам въпрос относно това какъв е максималният размер на фланци, които бих могъл да сложа с джанти style 72 18ки, предни гуми 235/40/R18 и задно 255/35/R18 искам да ги изнеса максимално навън
ЕДИНСТВЕНОТО ПО-ХУБАВО НЕЩО ОТ ШВЕДСКАТА ТРОЙКА Е БАВАРСКАТА!
- donev_90
- Кара: 330i
Колеги какво ще кажете отзад 20мм, а отпред 15мм????
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Без окачване ще старчАт според мене
, ако ти е ниска колата ще застанат.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
donev_90 написа:Колеги чакам колекторите от Германия, след около месец трябва да пристигнат, имам въпрос относно това какъв е максималният размер на фланци, които бих могъл да сложа с джанти style 72 18ки, предни гуми 235/40/R18 и задно 255/35/R18 искам да ги изнеса максимално навън
По-скоро обратното, за отпред 20 е ок и 15 за отзад, ама ако са 4 човека в колата с висока скорост ще упира.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Следата отзад по принцип е по-тясна, тоест по-широките фланци са отзад. 20мм ми се струват много с 255 гуми. На Е90 е ОК, но в Е46 съм почти сигурен, че ще стържат. 10/15 ще са ОК. Най-добрия вариант е да сложиш гумите, отиваш където ще купуваш фланци и пробвате...
Моля, обясни какво точно означава това, защото не виждам как ще промениш изнасянето встрани с окачване. Поне с такова за ежедневно каране...
Nedko Anev написа:Без окачване ще старчАт според мене, ако ти е ниска колата ще застанат.
- 100imenov
С 15 карам и поне при мен, с по-ниско окачване съм и задира веждата на калника, като се ролне и с лек отрицателен кембър си стават нещата.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Leon написа:Nedko Anev написа:Без окачване ще старчАт според мене, ако ти е ниска колата ще застанат.
Висока кола с фланци виждал ли си? Стой доста грозно според мен.
- Leon
- Кара: 328i
Стои грозно, ако стърчат от калника. Но ако стърчат, стои грозно и на ниска. То вкусове всякакви, но се опитваме някаква съвместима с БМВ естетика да гоним, нали...
- vicho
- Кара: M340i
пак ще се включа с нещо интресно
Schrick 264 degree (10.5mm lift) intake and 248 degree (10mm lift) exhaust cams provide a power boost at mid-high RPM range without software changes. As used in our 330i ZHP Project Car! These are also available for track / race applications in 272 intake and 256 exhaust durations. We also recommend purchasing Supertech High Performance Valve Springs Call us for details. Professional installation required for all Shrick Camshafts.
Cams Installed specs:
Intake Opens BTDC (ATDC is -) : 6.00 (in degrees)
Intake Closes ABDC : 78.00 (in degrees)
Exhaust Opens BBDC : 46.00 (in degrees)
Exhaust Closes ATDC (BTDC is -) : 38 (in degrees)
VANOS phasing combination maximum specs up to:
Intake Opens BTDC (ATDC is -) : 56.00 (in degrees)
Intake Closes ABDC : 12.00 (in degrees)
Exhaust Opens BBDC : 31.00 (in degrees)
Exhaust Closes ATDC (BTDC is -) : 37.00 (in degrees)
Price: $1,078.00
има и по-агресивен вариант, като сметките са 25 коня само от валове
Schrick 272 degree (10.9mm lift) intake and 256 degree (10.4mm lift) exhaust cams provide a power boost at mid-high RPM range without software changes. We also recommend purchasing Supertech High Performance Valve Springs Call us for details. Professional installation required for all Shrick Camshafts.
Sale Price: $1,150.00
ама берат яд с ваносите
Price: $1,078.00
- TeroRider
- Регистриран на: 26.12.2010
- Кара: BMW ///М3 SMG
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
- Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Какъв е яда с ваносите? Тотално ли са несъвместими?
