M54 320i - маслото изчезна
59 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: M54 320i - маслото изчезна
Psysky, много добре ти го е описал, но принципно М54 си има проблеми с маслените сигменти, другите 2 за компресията са си супер, моята я мерихме перфектна на 6-те цилиндъра и колата си върви супер, така че си премери компресията и ако е ок, карай без никакво притеснение за мотора, само имаи винаги по една бутилка 1л масло в багажника!
Пример с моята харчеше по 1л масло на 4500км, след смяна на клпана на картерните газове падна малко разхода, но имаше за смяна гарнитура на капака откъдето течеше, сега при последните ми ремонти гледам че тече най-вероятно от семеринга на вала отзад на мотора и гарнитурата на картера, но тъй като е с кори цялата и чак като ги свалихме забелязах, така че идеята ми е:
1.Провери си компресията.
2.Виж най-подробно за течове.
3.Карай с правилното масло което е 5х30! Защото като съм гледал колко са малки дупките от който пръска на валовете, не мога да си представя какво е обмазването с някое гъсто масло.
Лично очаквам разхода ми на масло да стане около 1л на 6000км, след премахването на течовете, отделно на шефа ми 330и е92 което е на реално 30 000км харчи 1л на 5000км, така че никой не може да ме убеди че не е нормално това, явно си напълно в реда на нещата при големите 6-ци!
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
GecataBMW-E46 написа:Nedko Anev написа:Май най безболезненото ще е да сложиш двигател M52TU - b20,b23,b28 !
M52B23 такъв мотор няма,има М52Б25(който се води 2,3 преди фейса)
Да обърках се за същия става въпрос идеята ми беше, че досега не съм чул някой да има такива проблеми с тях.
Успокоявайте се, че като харчи 1л. масло било то на 5-6-10 000км е нормално...
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
0.5-1л на 10к км при общо количество на маслото 6.5-7л нз кво толкова може да те притесни, особено ако човек има агресивен стил на каране (шофьорите на БМВ да не се лъжем, не са най-спокойните). Дори 1л на 5к км ако се кара яко нон-стоп не виждам какво толко има да го мислиш, така или иначе маслото ще се предаде баш на 5-6к км.
Говоря за случаите различни от това да си караш кротко и спокойно без разходки в червеното и да имаш разход 1л на 2хил км.
- govedarov
- Регистриран на: 4.10.2007
- Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
- Мечтае да кара: M3
Днес сменях маслото , че му дойде времето и се оказа , че имам некав лек теч от гарнитурата на картера. Другия месец като се върна от морето мисля да я сменя да видим дали ще намалее разхода на масло.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
govedarov написа:Днес сменях маслото , че му дойде времето и се оказа , че имам некав лек теч от гарнитурата на картера. Другия месец като се върна от морето мисля да я сменя да видим дали ще намалее разхода на масло.
Продьлжаваш да се надяваш на чудо... Има добавка която би могла да ти реши проблема...Бардал се казва...
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
То тая гарнитура не се ли омаслява винаги нещо като профилактично?
- govedarov
Всъщност проблема вече е решен. Явно Лозенския варел е бил реалния проблем. Смених маслото с Mobil 10w40 и до момента съм минал около 3000 км и маслото си е на максимума и не е мръднало.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
govedarov написа:Честно казано въобще не ме бърка това да доливам по 1,5 литра масло на 2500 километра обаче ме притеснява да не стане така , че това доливане и горене да прецака вървенето на колата защото си ми харесва как се набира и въобще да не прецакам нещата ако не си оправя двигателя.
Другото което е не става ли с някаква добавка да се запечатат там гумички , сегменти има хора ми обесняват , че имало ефект и значително намалявали горенето и въобще има ли някъде обяснено защо гори масло и как се получава този процес на практика ?
Освен това малко ми е странно кола на 217 хиляди км да гори толкова масло , колата си е на абсолютно реални километри , бмв двигателите уж се славят със здравина и надеждност а такъв проблем на никакви километри. ?
Смешното е , че на старата ми кола 3 години си доливах антифриз през няколко дена а сега ще трябва да почна да доливам масло на новата ама това е положението.
Изобщо недей да си мислиш ,че е на 217 хиляди,аз моята я взех уж на 252 хиляди пък като я закачихме на кабела се оказа че е на малко под 700 000.Клапан картерни газове сменя ли?
- govedarov
Прочети ми горния пост. На 220 хиляди си е колата , и ние я закачахме на кабел. Проблема е решен. Явно тоя Castrol който са ми сипвали е бил доста фалшив. Откак смених с Мобил съм минал 3 хиляди километра и колата не го е пипнала докато с Castrola за 3 хиляди километра съм долял 3 литра.
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Аз съм с М54В25 и ми предстои смяна на масло. Като я купих и сложих 5W30 от литровите туби на БМВ и ми е изхарчила 500 гр. за 15 000 км. Днес изчетох подробно TIS-а и там е записано, че ако има проблеми с чистотата на горивото в съответната държава, не се препоръчва спецификация LL-04, а трябва да е LL-01. Така че смятам да пробвам с Mobil 1 New Life 0W-40. Само то отговаря на LL-01.
Някой пробвал ли е с това масло да даде отзиви ?
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Много масла отговарят на LL-01 не само това
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
Да, аз имах предвид че на Мобил е само това модела на LL-01. Другите са на LL-04, специално гледах в сайта им.
- yzbecistan
- Регистриран на: 20.02.2017
Колеги здравейте ,
Моето бмв е46 320ци 170кс. го карам с масло 5в30 Кастрол Едж ЛЛ (пълна синтетика)
Искам да ви кажа ,че като го слагах смених също и гарнитура на картера и колата ми събра 7.5л масло !
Минал съм около 3-4к и съм долял 1.5л ! На пръв поглед от гарнитурата на клапаните ми "сълзи" но надали от там да си заминава толкова много масло!
Преди това съм е карал с 10в40 няма голяма разлика ,мислех си че като сложа маслото което отговаря по каталог (5в30 кастрол) ще се оправи проблема но явно "Тъпият италянски мухлио" който е карал преди това колата не е сменял изобщо маслото и така са се износили всички видове гумички и сегменти !
Колегата ако може точно да ми каже какъв вид масло МОБИЛ е сложил да пробвам и аз ?!
59 мнения
