Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Re: Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
g_mihalev написа:Преди 2 месеца имах проблем с тази лампа. Първоначално след изгасяне на колата оставаше да свети жълто, после в един момент взе да ми го прави и в движение. След гасене и палене нямаше и помен от нея. Но като цяло ми го правеше почти всеки ден. Бях близо до смяна на масло (обикновенно го сменям на 8-10 000, този път така се случи, че бяха станали 13 000!!!). Незнам дали е възможно, но според мен алармираше нещо че не харесва вече вискозитета на маслото. След смяна на маслото вече 3 000 км и около 2 месеца не съм я видял да светне. Колата е е46 320и 150 кс.
А случайно сети ли се да погледнеш има ли масло или си под минимума?!
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
armagedon01 написа:g_mihalev написа:Преди 2 месеца имах проблем с тази лампа. Първоначално след изгасяне на колата оставаше да свети жълто, после в един момент взе да ми го прави и в движение. След гасене и палене нямаше и помен от нея. Но като цяло ми го правеше почти всеки ден. Бях близо до смяна на масло (обикновенно го сменям на 8-10 000, този път така се случи, че бяха станали 13 000!!!). Незнам дали е възможно, но според мен алармираше нещо че не харесва вече вискозитета на маслото. След смяна на маслото вече 3 000 км и около 2 месеца не съм я видял да светне. Колата е е46 320и 150 кс.
Колега, ако ти беше на мое място , кое е първото което щеше да провериш
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
може да ми се струва само, но като че ли смята оставащите километри до ойл сервиза спрямо начина на каране ... или по някакви други признаци, но със сигурност не е единствено според реално изминатите километри.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Абсолютно е така, като раздаваш повече броячът се върти по-бързо. При мен забелязвам, че средно на реални 1000км смяната намалява с около 1200-1300. Викахме му моточасовник на витловите самолети, там колкото на по-дълго на висок режим работеше двигателя толкова повече навърташе часове.
- armagedon01
g_mihalev написа:armagedon01 написа:g_mihalev написа:Преди 2 месеца имах проблем с тази лампа. Първоначално след изгасяне на колата оставаше да свети жълто, после в един момент взе да ми го прави и в движение. След гасене и палене нямаше и помен от нея. Но като цяло ми го правеше почти всеки ден. Бях близо до смяна на масло (обикновенно го сменям на 8-10 000, този път така се случи, че бяха станали 13 000!!!). Незнам дали е възможно, но според мен алармираше нещо че не харесва вече вискозитета на маслото. След смяна на маслото вече 3 000 км и около 2 месеца не съм я видял да светне. Колата е е46 320и 150 кс.
Нивото на маслото, колега! При положение, че си карал 13 000 км е най - логично да го е изгорила и да си паднал под минимума. Нищо де за др път ще знаеш
И в тая тема се смесиха пак жълти, червени лампи ....- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Wolfen написа:може да ми се струва само, но като че ли смята оставащите километри до ойл сервиза спрямо начина на каране ... или по някакви други признаци, но със сигурност не е единствено според реално изминатите километри.
100% не е ...
Със сигурност не е.
Ето аз към днешна дата съм изминал 10800 километра с маслото.
Ресетнах сървиса и започна от 22000 да сваля.
Показва ми, че имам още 12500км до финала
Демек с моето шофиране съм си спечелил около 1000 километра бонус
А един въпрос да задам - като дам на контакт излиза само един надпис "inspection" от дясната страна и въпросните километри. На тест се вижда, че може да пише от лявата страна "oil service". До сега не съм виждал никога да ми пише oil service на дисплея а само inspection. Някакво обяснение?
Днес питах във Варна Карс и казаха, че не би трябвало да свети за толкова дълго време. Иначе сам минал около 12000 км за една година с 2 смени на маслото и не гори грам!!! Ще и обърна внимание, според мен сигурно е маслена помпа, ако не е някой клапан за който нямам представа! Все пак е кола на близо 400 000км.
Някой сменял ли е маслена помпа и дали има някакви трикове по демонтажа?
- rve
- ///Мтусиаст
JTD написа:
Inspection се занулява отделно от Oil service, обикновено е индикация за смяна на спирачна течност, която трябва да се сменя на 2 години. Като й наближи и сменя индикацията от Oil service на Inspection без значение, че оставащите километри са бол. Ти кога последно си сменял спирачна течност и дали е занулена инспекцията тогава?
rve написа:JTD написа:
Явно при смяна на маслото съм занулил инслекцията а не маслото. За това ми показва само километрите на инспекцията а не на маслото.
Все пак колата беше на един ден
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
На Е-46 320д преди фейса има клапан в маслената помпа,струващ във "Wari" 13,50лв.Вероятно той е причината.Ако някой си сваля картера да си го подмени и да каже за резултата.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Смених масло BMW LL 5 w 40 и маслен филтър BOSCH преди седмица и лампата за маслото, която досега гаснеше на първо палене сутрин за около 5/6 секунди, вече гасне за 2/3 секунди... почти веднага след лампата за акумулатора, при следващи паления през деня гасне и преди и сега за 1/2 секунди
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
BMW_1914 написа:Смених масло BMW LL 5 w 40 и маслен филтър BOSCH преди седмица и лампата за маслото, която досега гаснеше на първо палене сутрин за около 5/6 секунди, вече гасне за 2/3 секунди... почти веднага след лампата за акумулатора, при следващи паления през деня гасне и преди и сега за 1/2 секунди
преди с какво масло я караше 10w40?
- BMW_1914
unikalen88 написа:BMW_1914 написа:Смених масло BMW LL 5 w 40 и маслен филтър BOSCH преди седмица и лампата за маслото, която досега гаснеше на първо палене сутрин за около 5/6 секунди, вече гасне за 2/3 секунди... почти веднага след лампата за акумулатора, при следващи паления през деня гасне и преди и сега за 1/2 секунди
Винаги съм я карал с 5 W 40 BMW Long Life, направи ми впечатление ,че след смяната на масло и филтър - лампата гасне много по бързо от преди това
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Винаги е така с новото масло, все пак е ново и вискозитета му е съвсем друг....след време като стане на вода, тогава лампата гасне по бавно.
Проблема с тая лампа е в клапана на филтърното тяло, не затваря и маслото се отича от филтъра в картера, от там и светенето на червената лампа, докато напълни филтъра.
66 мнения
