колеги, Имам следния проблем
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Re: колеги, Имам следния проблем
Мнение от dzvonko » 04 Юли 2012, 14:30
virtualchild написа:Имах луфт във волана по магистралата около 5мм и се налагаше да коригирам за да се движа в права линия.
Оказа се единия тампон на носача. Сега вече е съвсем друго...
При мен няма никакви луфтове... :confused: Всичко е супер стегнато, нищо не трака/тропа.
Регистриран на: 12.01.2008
Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Мнение от plamen0242 » 04 Юли 2012, 18:18
Колеги, проблема с тегленето на волана по коловозите, го имах и аз на е46-цата. Недейте да се занимавате с глупости, рейки, окачвания и т.н., само си хвърлята парите на вятъра и по пишман майстори. Проблема се дължи само и единствено на широките и твърди летни гуми.
Първо никога не слагайте гума Пирели, пък било то и чисто нова. Гумите Пирели се загряват много трудно в града, и чувството е все едно караш с пластмасови гуми, много са твърди и дърпат на неравен път с коловози, просто не стават за пътищата в България. Два пъти се прецаквах с такива Пирелита и повече няма да повторя. Сега съм с 225/45/17 Bridgestone на тройката и 245/35/19 отпред и 275/30/19 отзад Bridgestone на петицата и нямам такива проблеми. От дърпане с Пирели и Континентал се оплакват много хора с Мерцедеси. Китайските гуми също са пластмасови, забравете за тях. Ако гумите са със по стар DOT, също е много вероятно, дори и да са нови, каучукът да е позагубил от свойствата си и гумата де е по-твърда и да ви дърпа волана.
Ако сте с нископрофилни гуми задължително ги помпете с азот, защото от жегите налягането на обикновения въздух се повишава, което също може да доведе до неудобство при управлението на автомобила.
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 04 Юли 2012, 20:37
plamen0242 написа:Колеги, проблема с тегленето на волана по коловозите, го имах и аз на е46-цата. Недейте да се занимавате с глупости, рейки, окачвания и т.н., само си хвърлята парите на вятъра и по пишман майстори. Проблема се дължи само и единствено на широките и твърди летни гуми.
ДА...и аз съм с пирели колега.
Ще видим със зимните как ще се държи, ако няма проблем, другото лято сменям пирелите.
Регистриран на: 21.06.2010
Местоположение: Враца
Кара: печка
Мнение от plachkov » 04 Юли 2012, 22:45
dzvonko написа:
Аз при всяка смяна на тампоните на носачите усещам по силните вибрации на волана, после изчезват. За коловозите е нормално, все пак колите не се правят да се движат по коловози и каквато и кола да караш винаги е опасно.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 05 Юли 2012, 9:28
И аз обикалях миналата година по тоя въпрос разни сервизи за това. Проблема се реши след като си сложих зимните 195/65 -15 ки и колата стана друга. Няма смисъл да набивате пари, защото пак ще си го има това теглене. Още като слагах летните 225/45 -17 ми каза момчето, че това ще се случи. Много други коли го имат това, просто по нашите пътища се забелязва повече. Навън такова нещо не усетих.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: BMW 520i e39
Мнение от RossenVlad » 06 Авг 2012, 16:20
Колеги, аз също имах проблем с носенето по коловози от тирове. Гумите ми са 225/55/16 , а колата е39. Вчера се прибирах от морето. През целия път всичко беше идеално- колата се държеше перфектно. Обаче 50-на км преди София по магистрала Тракия в дясната лента в завоя изтръпнах. Видимо от колата със 100 км/ч. се забелязват коловози от тирове. Буквално не можех да излезна от тях с тази скорост. Дори спрях, защото си помислих за спукана гума. Някой минавал ли е през този участък скоро?
Регистриран на: 19.01.2012
Кара: e46 318i
Мнение от mitaktv1 » 21 Авг 2012, 1:41
Даа,сигурно е от гумите.Това 'теглене' по паваж,и коловози си остана.Ас смених всичко по предницата,и промяна няма.Със същите гуми съм 'Континентал' с които бях,и преди ремонта.
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: хората по пътищата да бягат...
Мечтае да кара: V8 R730 ;)
Мнение от gesh » 13 Сеп 2012, 0:06
та, до какъв извод стигат читателите като мен с не много сменени гуми и по-малко опит?ако искаш колата ти да изглежда и стои(в дадени случаи) добре, слагай широките гуми и с повече усилие на волана и зад очите всичко трябва да е наред :) .ако ли не, возиш се с по-теснички и височки гуми, за да усещаш комфорта от пътуването и стабилността на колата в диапазон на скоростта ДО към 150-60 км/час и пак всичко е наред...нали така?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Сеп 2012, 11:30
gesh написа:та, до какъв извод стигат читателите като мен с не много сменени гуми и по-малко опит?ако искаш колата ти да изглежда и стои(в дадени случаи) добре, слагай широките гуми и с повече усилие на волана и зад очите всичко трябва да е наред :) .ако ли не, возиш се с по-теснички и височки гуми, за да усещаш комфорта от пътуването и стабилността на колата в диапазон на скоростта ДО към 150-60 км/час и пак всичко е наред...нали така?
С по-тесни и високи гуми - стабилност над 130 не търсете....комфорта на дълъг път не се губи с широки и ниски гуми - зависи и от гумите...но стабилност при 160 с тясна гума,няма как да стане
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Сеп 2012, 16:45
Интересно ми е къде карате с повече от 160км/ч? Иначе "тегленето" е точно от по-големия размер на гумите.Бях с 185/15' отпред и 195/15' отзад и смених в края на зимата с 205/16' на 4-те колела.Тегленето се появи моментално!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 13 Сеп 2012, 17:22
ildivvy написа:Интересно ми е къде карате с повече от 160км/ч? Иначе "тегленето" е точно от по-големия размер на гумите.Бях с 185/15' отпред и 195/15' отзад и смених в края на зимата с 205/16' на 4-те колела.Тегленето се появи моментално!
Ако ти е толкова интересно къде може да се кара с тази скорост - магистрали и пътища да искаш :kuku: ....с 205 - чак да се усеща толкова едва ли дори на предни...вече 225 си оказва влияните...
:OT:
Кой как и къде с колко кара - не мисля,че изобщо е необходимо да се коментира ,въпроса и темата са различни :yes:
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 13 Сеп 2012, 19:36
носенето идва от луфт в реиката,външния или вътрешния накрайник а не от широките гуми 100% съм обеден в това :yes:
Мнение от gesh » 14 Сеп 2012, 14:25
Gqbriel написа:
да кажем, че карах с едни 195/65/15 на Е36 и почваше да "играе" доста над 130км/ч ...относно комфорта на дълъг път, зависи кой какво има предвид под дълъг път и комфорт.за нашите пътища и двете понятия са неуместни, но това е лично мнение и не ангажирам никого с това :)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Сеп 2012, 15:30
georde123000 написа:носенето идва от луфт в реиката,външния или вътрешния накрайник а не от широките гуми 100% съм обеден в това :yes:
Хубаво си убеден - ама не бъди толкова :mhihi: далече си от 100% и от истината...естествено - почва се от там - евентуааално ако има проблем
В главите са ви само луфтове в рейки и т.н :mhihi:
Слагайте 195/65/15 на М-ките :kuku: нещо май се бъркате в определения стабилност и комфорт :shock:
Мнение от georde123000 » 14 Сеп 2012, 19:13
това го казвам от личен опит само че с е30,цялата ходова част е нова със зимните гуми 175 70 14 колата е неустойчива толкова след 100,ако влезеш в завои по рязко е не стабилна и т.н,след смяната със летните 205 55 16 има огромна разлика колата стана в пъти по стабилна няма никакво носене по магистрала със 170-180 и на горе,преди го имаше това леко занасяне и след смяната на реиката сичко е на 6 :yes:
