Не пали 330d ...?
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Re: Не пали 330d ...?
Мнение от P.Markovski » 09 Фев 2012, 19:33
Да използвам темата, колеги,
Какво правим като ти е замръзнала нафтата? Има ли някакъв начин да я "сгреем" така да се каже :mhihi:
Моята е замръзнала в момента, налях 10 литра със добавка във нея но по пътя до двигателя си стои замръзнала :help:
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 09 Фев 2012, 20:49
virtualchild написа:
unikalen88 написа:колега ти като си сменил подгревни свешти как е релето
Смених в Дару 6 свещи + реле миналата година.
Минавах диагностика скоро и би трябвало всичко да е ток и жици.
Акумулатора ми е произведен преди 2 години.
Колега мойта беше така пали и рязко гасне сслед дълго въртене палеше свещите са ми чисто нови но на диагностика излизат 5 от 6 изгорели ..смених релето и сега пали на четвърт дори и при -20 направи една диагносатика и ако ти излиза някоя свещ отново провери релето...успех :yes: м/у другото и мойта е 330д ако това има значение :)
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Самоков
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 09 Фев 2012, 20:52
Помоли някой познат с топъл гараж да я приберете за едно денонощие и нещата ще се оправят...!! ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Фев 2012, 1:07
P.Markovski написа:Да използвам темата, колеги,
Само топъл гараж ще оправи положението,ама смъкни горивния филтър и виж как е там положението :yes:
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 10 Фев 2012, 1:43
Можели схема или опътване къде се намира горивния филтър на 320d фейс :oops:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 10 Фев 2012, 1:46
Колега не ти трябва,никаква схема..той е отдолу под колата... :yes:
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 10 Фев 2012, 15:05
....и по-точно под шофьорската седалка- отдолу под купето. сваля се една метална ламарина преди да стигнеш до филтъра. смяната е елементарна- трябва само канал /или английски двор- както е моя случай/
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 10 Фев 2012, 17:50
Благодаря :yes:
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 13 Фев 2012, 13:21
Колеги докладвам по случая:
Заредих си акумулатора и със същото гориво палеше по същия труден начин на -12(с газ докато имате акумулатор).
После направих диагностика и изтрих грешки на 6те свещи и датчик на колянов вал, сипах ultimate diesel и сеге слуша гада.
Тествах на -9 и пали...
:wave:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Фев 2012, 13:49
virtualchild написа:Колеги докладвам по случая:
:wave:
Прегледай пак след 2-3 дни за грешката на колянов вал :yes: ..един път почне ли да се появява,често след време датчика дава фира
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 14 Фев 2012, 23:21
тя се е появила защото колата не пали,явно има и свещи неработещи + калпава нафта = трудно палене
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Фев 2012, 10:16
VRPerformance написа:тя се е появила защото колата не пали,явно има и свещи неработещи + калпава нафта = трудно палене
Появила - говорим за грешката на колянов вал ли - ако за нея говорим - не е точно така,паленето и невъзможността да запали - може да е и от датчика,аз бих погледнал пак след няколко пъти,въпреки ,че тази грешка е от малкото самоизитриващи се..
Но това само ако става дума за тази грешка :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Фев 2012, 11:44
Gqbriel написа:
Габриеле, няма такова нещо като самоизтриваща се :lol:
Влезне ли веднъж в лога като грешка - седи там докато се изтрие при диагностика.
Предполагам, че имаш предвид активна и неактивна грешка - това вече е различно, но пак казвам - има ли запаметена грешка - няма как да се самоизтрие.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Фев 2012, 11:55
Dimitroff написа:
Gqbriel написа:
По спомен,с теб сме говорили ,че на 8 паления без проблем се "деактивира" както казваш ,но помня че сме коментирали,че се чисти сама :dunno: ..предполагам греша - с теб по този въпрос няма какво да споря - това са мътни спомени
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Фев 2012, 12:05
По-скоро е ставало въпрос за друга грешка, друже.
При адекватна работа на системата - лампата на таблото (примерно бег или чек лампата или АБС+ДСЦ) гасне - предполагам за това сме говорили.
Но това в никакъв случай не значи, че грешката се е изчистила - та си е там - в лога...просто не е активна. :yes:
