Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Re: Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Мнение от Nedialkov » 02 Апр 2012, 20:56
Аз също съм се насочил към Романо с OBD. Има и на бардолини един модел с OBD, но прочетох много добри неща за първата. На М54 е доста трудно да се сложи читаво газова уредба. Трябва кадърен майстор с опит и познания. Дълги щуцери задължително. За допълнителна система flash lube и тн.. за сега само чета и не съм решил дали ще слагам такава, но пък и попаднах на доста по евтини варианти от flash lube.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Апр 2012, 23:00
какво ще рече това ОБД - че се връзва към обд да чете "данни" постоянно от там ли ?
п.с. досега не съм видял ги, да изисква такава система за омасляване за нашите мотори
Кара: BMW
Мнение от Nedialkov » 03 Апр 2012, 21:39
До колкото разбрах значи точно това. Свързва се през ОБД - то и чете постоянно данни от компа на колата и коригира горивната смес (бедна/богата). Има и други предимства на романото които ме насочват към него, но да не си помисли някой, че им правя реклама.
За системата за омасляване на клапаните. Доколкото успях да се запозная май няма много голяма ползва от нея, тъй като тя омаслява смукателния клапан, а всички запознати с газифицирането на двигатели с вътрешно горене знаят, че се прецакват главно изпускателните клапани. В тази връзка не е много ясно дефинирана ползата от тази система а използването и далеч не е най-евтиното нещо на света. Около 50-60 лв на 10 000км.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 03 Апр 2012, 22:38
Nedialkov написа:... Дълги щуцери задължително...
Миналата страница попитах не получих отговор. Виждам че ти си го написал. Може ли да поясниш защо трябва да се сложат дълги щуцери и какви проблеми могат да се появят, ако не се сложат?
Кара: BMW
Мнение от Nedialkov » 04 Апр 2012, 8:58
Има връзка с двойният ванос и спецификата на смукателния колектор. Газта трябва да се пусне максимално близо до смукателния клапан. Ако не е с дълги щуцери, трудно се наглася празният ход на мотора.
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 04 Апр 2012, 9:53
Nedialkov написа:Има връзка с двойният ванос и спецификата на смукателния колектор. Газта трябва да се пусне максимално близо до смукателния клапан. Ако не е с дълги щуцери, трудно се наглася празният ход на мотора.
:yes: Колегата го е обяснил много добре, с късите щуцери не може да се настрои добре празния ход, ще клати обороти, при потегляне ще има много силни придърпвания и т.н.
Естествено може да се пробва и с къси щуцери, но поне колектора трябва да се пробие по такъв начин, че да могат да се сменят в последствие с дълги и да не става колектора на швейцарско сирене :)
Най добрия вариант е сваляне на колектора и монтаж на медни тръбички вместо дълги щуцери, така може да се постигне впръскване много близо до клапаните - както става с бензиновите дюзи, че дори и по близо. При мен по този начин разхода е 10/100 извън градско и 12-13/100 градско в София :bowdown: (като кара жената, извън градското пада с литър надолу :mhihi: ).
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 04 Апр 2012, 11:00
Благодаря за отговора .. работата май отива към друг колектор и слагане на дълги щуцери :roll:
Инак и на мен разхода ми извън града е 10-11 с климатик и каране с ограниченията (90-130)
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 04 Апр 2012, 14:27
Нямаш нужда от друг колектор, просто на твоя се демонтират късите щуцери и се монтират тръбички. Трябва обаче лепене на тръбичките към колектора с някакво добро и температурно устойчиво лепило, например с това http://jbweld.net/products/jbweld.php - има го по строителните хипермаркети и борси.
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: E46 330xi
Мечтае да кара: F25 X3 35i
Мнение от slavyan5 » 12 Апр 2012, 9:38
Колеги, още някой може ли да каже отзиви, че почвам все повече да се навивам. Особенно от както се чух с въпросния Киро, който ми каза че вече дава на Романото гаранция от 5 години, 150 000 км. Още някой колега който е слагал такава има ли?
Изображение --- Some cars are made for maximum miles per gallon, and some are made for maximum smiles per gallon... the choice is yours... ;)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 12 Апр 2012, 9:55
Здравейте
Аз също ще правя тази интервенция. Гаранционно разбира се. Ще пиша като има резултати.
За снимков материал не обещавам, но ще пробвам да направя една-две.
Мисля, че ще заработи по-мазно и по-приятно :-)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 23 Апр 2012, 13:12
да се похваля
пренадупчиха ми колектора /вече с дългите щуцери/
сега оборотите са бетон, все едно заковани с пирон
много добре работи, много съм доволен, просто коренна разлика в поведението на колата !
жалко, че в началото не знаех за тези дълги щуцери....
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Апр 2012, 14:17
Някой може ли да пусне снимка на тези щуцери - да видим какво представляват.
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 23 Апр 2012, 19:24
nikolae написа:да се похваля
Някаква разлика в разхода има ли?
Регистриран на: 5.04.2012
Кара: E70 3.5d
Мнение от genuine » 24 Апр 2012, 9:23
Здравейте колеги,
от тази седмица съм собственик на е46 320i M52TUB20. Решил съм да си слагам ГИ. Ще можете ли да ми препоръчате марка и да ми дадете някакви съвети. Също така ако може и да ми кажете и за майстор от Варна ще съм ви много благодарен.
Кефа цена няма!!! Изображение
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Апр 2012, 15:37
dido0o``` написа:Някаква разлика в разхода има ли?
още не мога да я хвана, но ми се струва, че с 1/2 литър надолу
другата седмица по празниците ще има бая каране - градско/извън там ще разбера веднага
иначе дългите са тук /изберете 6.5/
снимка на колектора... не мога да обещая
мога да пратя примерна на лс
