Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Мнение от BMario » 13 Дек 2010, 17:09
benzin написа:колега освен гумите да си сменял и джанти? ако си сложил джанти с по голям централен отвор от твоя, става точно описаното от теб
Айде премери централния отвор на джантата и диаметъра на главината.Ако джантите са алуминиеви и са имали пластмасови или метални гривни,които се слагат именно при твоя проблем,а гумаджията при баланса ги е счупил или изгубил-може да си балансираш гуми,да сменяш шарнири и т.на т.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Регистриран на: 28.11.2010
Местоположение: Varna, Stara Zagora
Кара: E46 330Ci
Мнение от kalkana » 13 Дек 2010, 17:21
Колега имал съм подобен проблем с едно Берлинго, след регулаж на предница нещата си дойдоха на мястото :roll: .
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Дек 2010, 17:43
BMario написа: Айде премери централния отвор на джантата и диаметъра на главината.Ако джантите са алуминиеви и са имали пластмасови или метални гривни,които се слагат именно при твоя проблем,а гумаджията при баланса ги е счупил или изгубил-може да си балансираш гуми,да сменяш шарнири и т.на т.
Аз точно така му ядох главата преди близо две години...
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 13 Дек 2010, 18:23
Колеги, за пръв път чувам за такова нещо и следователно не съм гледал. Ще го проверя и това. Тези гривни при сваляне на джанти падат ли или са залепени за джантите?
Регистриран на: 4.08.2010
Местоположение: Видин
Кара: '99 E46 320D
Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Мнение от Ivakis Solo » 13 Дек 2010, 18:44
Това са пръстени които се слагат за да покрият раликта между главината и джантата и се свалят по принцип. Някой модели са пластмасови и много гумаджий ги чупят поради невнимание и си мълчът защото са по 30-40 лева комплекта. Аз имах такъв проблем на старата ми кола много е вероятно да е и от това. Ако джантите са ти за Е39 приметно там главината е по-голяма.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Дек 2010, 19:08
mistyrain написа:Колеги, за пръв път чувам за такова нещо и следователно не съм гледал. Ще го проверя и това. Тези гривни при сваляне на джанти падат ли или са залепени за джантите?
Зависи - мойте маргелските бяха едни пластмасови говна, дето се бяха смазали и не си вършеха работата. По принцип трябва да стоят на ръба на главината. Направи си метални при някой стругар срещу шише първак и си ти.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 13 Дек 2010, 21:10
BMario написа:
Тия втулки се слагат, за да се центрира джантата на главината. И ако случайно имаш пластмасови втулки (черни или червени), защото метални би ги забелязал според мен, при демонтиране/монтиране на джантите ако ти е избягала една и хоп - ела да видиш какво става с джантата когато не е центрирана...
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 14 Дек 2010, 12:11
Я гледай ти. Ами аз бях като ми сваляха джантите и висях на главите им та като ги махнат да си погледна дискове накладки, но никъде нищо не е изпадало било то здраво или счупено. 2 ма гумаджий обиколих освен мотоексперт, едни от който имам огромно доверие и в миналото са ми намирали проблеми дето другите не са и ми казаха че гумите и джантите са прави. Да кажеме че са прави, за това утре влиза колата в бокса за смяна на тройник че ми бяга антифриза от там и ще ми направят преглед на ходовата част така и така ще е там. Темата стана яко дълга и ще ъпдейтвам аджеба кво е било накрая. Мерси за всички съвети и отговори до момента :bowdown:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 14 Дек 2010, 12:18
mistyrain написа:Джантите са същите, гумите ги сменяхме предни със задни и разликата е никаква, ама буквално никаква. Проблема е че няма как да обясня тук точно проблема понеже то не е точно тресене а се поевява първо шум - бучене и после се усещат леки вибраций, които обаче ги няма на волана( преди и след обръщане на предните и задните). Волана е железен, немърда. Имам съвсем малко крив диск който се усеща при спиране в по-висока скорост ама невярвам да е от него.
Колега, според мен гумите не са наред! Ако имаш възможност връщай ги или ги замени с друг модел, не оставяй така нещата! :(
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Мнение от ckrumov » 18 Фев 2011, 0:08
Колега, гледам че доста време е минало от последния ти коментар. Откри ли от къде е тресенето, че и при мен го има същия проблем и колкото и да ги сменям и гумите и джантите и да ги балансирам, все си е едно и също?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 18 Фев 2011, 1:02
Писах ти колга но пиша и тук за останалите които се интересуват: прегледаха ми цялата ходова част, единственото което е че имам биалетки леко тръгнали. Няма как да е от тях. Гумите пак на гумаджия, пак пълен преглед, и пак излизат перфектни. Ядосах се и отебах. Април като сложа летни, пак ще са нови, и ако пак е така ще започна пак да се рова.
Регистриран на: 19.04.2013
Местоположение: SOFIA
Кара: SCANIA 124 R ергенска Е60 530
Мечтае да кара: Х5
Мнение от трансмакс » 26 Апр 2013, 0:07
и колега като сложи летните гуми какво е положението вече по добре ли се возиш :paranoid:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 29 Апр 2013, 14:07
Здрасти колега, ами какво да ви кажа, всичко си е по старо му. Пак си я има тази вибрация а преди месец минах на смяна тампони на носачи + рециклиране на носачи. Някъде нещо има ама какво и къде не е ясно.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 29 Апр 2013, 17:44
Колега, все още ли караш с кривия диск.
Аз имам подобен проблем от много крив заден диск, при мен започва да тресе на около 60на около 80 спира да тресе и остава само бученето.
Тези дни ще си сменя дисковете и ще видим дали ще изчезне
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 30 Апр 2013, 11:37
Ами колега да ти кажа задните дискове не са сваляни да се видат дали са прави. Всеки ми обяснява как ако тресе при скорост без да се пипат спирачки няало да е от диск, но накрая ще се окаже че не е вярно.
