запитване за блокажа на дифаренциала
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: запитване за блокажа на дифаренциала
Kickdown написа:Dimitroff написа:Някой ще се обърка...и ще си помисли, че като се натисне - тогава е активно...
Ами тогава точно тогава е активно както при Е90, само че там ти изписва DTC вместо да светне другата лампа
Активно е когато не си натискал нищо
Изписва ти DTC, щото си го дезактивирал след като го натиснеш...
freehippie написа:Добре де четох четох . . . и пак не разбрах!Моята кола е 06.2000 г.На бутона пише DSC - обаче като се натисне веднъж-светва символа в средата на таблото, като се задържи-не става нищо различно обаче както каза колегата Dimitroff по-горе не може да се изключи трябва да се гаси колата!Объркан съм много, в крайна сметка това DSC или ASC е?
Колата ти е преди фейс лифта - няма как да е с DSC, колега...най-вероятно при теб е сменен бутона с такъв с надпис DSC.
- valko_82
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Kavarna moreto
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: vodno kon4e..
- Детайли за колата: krasavica
Колега Dimitroff коли фейса също имат DSC.И копчето ми не е сменяно. 1собственик е доплатил за ДСЦ
- Dimitroff
- Фен на тройките
Хм...интересно...
Би ли дал ВИН-а на колата (последните 7 символа от рамата - 2 букви и 5 цифри), за да видим аджеба - коя година и кой месец точно ти е колата ??
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
valko_82 написа:Колега Dimitroff коли фейса също имат DSC.И копчето ми не е сменяно. 1собственик е доплатил за ДСЦ
Тука се разраства дискусия
Но пък ако имащ си късметлия
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Днес пробвах на мойта да изключа ASCто. Задържах бутона и след 4-5 сек. светна и жълта лампа за спирачките. Колата почна да върти гуми като жигула направо.
- Gqbriel
- Кара: комби
adovet написа:Днес пробвах на мойта да изключа ASCто. Задържах бутона и след 4-5 сек. светна и жълта лампа за спирачките. Колата почна да върти гуми като жигула направо.
Това имах предвид и аз в предишни постове.
Ти си с така нареченото "АСЦ+Т",което е нормално.И аз съм така и като изключиш нацяло системата,задницата е по-зле от жигула
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Добре - ами аз със какво съм? При задържане на бутона натиснат за 10-15 секунди лампата светва, но после едно докосване и АСЦ-то пак работи? Това какво се води?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Gqbriel
- Кара: комби
Zagy написа:Добре - ами аз със какво съм? При задържане на бутона натиснат за 10-15 секунди лампата светва, но после едно докосване и АСЦ-то пак работи? Това какво се води?
Zagy,ти си само с АСЦ.Има разлики м/у няколкото типа спомагателни системи
*АСЦ което се изключва с едно натискане ,след това при продължително задържане не може да се включи без да се запали наново
*същотото но при него може да се включи,без да е необходимо да се запали отново - твоя случай мисля
*АСЦ+Т предполагам първите фейсове или по-скоро тези до 2003,защото след това би трябвало да са с ДСЦ при които светва и лампата на ръчна в жълто едновременно с тази в средата с удивителната
*ДСЦ последния вариант мисля преди да излезе вече и е90-та
Като предварително казвам,че може да греша,това е което съм чел и наблюдавал досега.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Тука прочетете внимателно и пробвайте още една скрита екстра ,при която АSС/DSC влиза в полoвинчат режим ( Half-on mode ) при която боксувате като въртящият момент се прехвърля към колелото което е със сцепление без да се отнема газта на мотора... демек нещо като електронен шпер... зa Е46 незнам, дали става обаче .... http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049
- Gqbriel
- Кара: комби
LUCIFER'S написа:Тука прочетете внимателно и пробвайте още една скрита екстра ,при която АSС/DSC влиза в полoвинчат режим ( Half-on mode ) при която боксувате като въртящият момент се прехвърля към колелото което е със сцепление без да се отнема газта на мотора... демек нещо като електронен шпер... зa Е46 незнам, дали става обаче .... http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049
Колега ,аз не съм съгласен с това нацяло.В статията се казва ,че не мога да го включа отново - е аз мога без значение как и колко го задържам.(АСЦ+Т)
Днес дори го пробвахме с Dimitroff едната гума на асфалт,едната на киша/сняг.Разлики има и се вкл/изкл без да е необходимо да гасч колата.
Но това е при мен,разбира се..
- LUCIFER'S
Gqbriel написа:
натискаш бутона и го задържаш над 10сек.... индикацията на таблото изгася и влизаш в режима.... след като е преминала системата в такъв режим нито можеш да изкл АСЦ/ДСЦ нито да го вкл, докато не изгасиш двигателя... пак казвам за Е46 не знам дали влиза в такъв режим, но при Е39 е супер тази скрита екстра!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Води се че трябва да задържиш повече,аз го натисках поне 30 сек. че да зацикли и да не може се изкл. и проклетията пак си остана АСЦ
- Zagy
- нафтения
Е повече с глупости няма да се занимавам
Явно съм си с обикновенно АСЦ.
- valko_82
- Кара: 330d
VIN FS08920
