DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Re: DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
Мнение от basko » 03 Фев 2013, 18:26
ивайло81 написа:За да не отварям нова тема, от вътрешната страна на предното стъкло,малко под огледалото има залепено едно нещо като лепенка, грапаво. Мислех, че е имал нещо предишният собственик залепено там,но скоро приятел си взе Е46 и на неговото стъкло имаше същото нещо. Какво е това?
Доколкото знам това го имат "италианките". Казвали са ми, че на него се лепи нещо и като караш по техните магистрали, при преминаване през пунктовете за плащане, за да не спираш, направо те отчита и после се натрупва на сметката на ... телефона. Колко е вярно не зная. Аз го имам на трета кола.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 22 Май 2013, 12:56
Спешно търся помощ за кодиране на рейн сензора. Днес или за утре, 23.05. Моя, не знам поради каква причина се е деактивирал, да го е :banghead:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Май 2013, 14:35
На един приятел не му работеше, изтрихме грешките и тръгна. А даваше някаква хардуерна грешка, не помня точно. Преди това му работеше като без сензор, на интервали.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 22 Май 2013, 22:32
С триене само на грешки не стана. При мен поради необяснима причина (поне за мене) сензора се беше деактивирал някак си. Наложи се да го активираме пак с НЦСЕ, инициализиране - и воала!
:bchug: Големи благодарности на колегата JTD за спешната помощ! :bchug:
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 23 Май 2013, 11:04
С какво лепите призмата към стъклото???? Моля да кажете точно има на продукта и от къде е закупен.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 25.08.2013
Местоположение: Bulgaria
Кара: Bmw 3er Touring-E46-330 Xd-254 Hp+
Мечтае да кара: BMW Z10
Мнение от venum » 01 Сеп 2013, 12:49
Полезна тема :yes:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 08 Ное 2013, 15:02
Някой да има представа този параметър какво определя?
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
При мен е нихт_актив и я има само в общият файл. В ГМ-а не присъства. Там има само "SENSOR_REGEN" и си е активна.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Ное 2013, 18:41
два въпроса колеги..
дали ще работи коректно ако не залепя самата леща а пластмасата която я държи по ръба?
и къде се намира този GM на е39 където да вържа единия кабел
Регистриран на: 8.11.2013
Кара: 320d touring 150 кс
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 13 Ное 2013, 15:26
Браво колега много полезна тема!
Регистриран на: 25.04.2010
Кара: Е46 320-М52Б20ТУ- 11.98
Мнение от Veselin_LG » 26 Фев 2014, 16:15
Привет колеги, моля ако някой има файла с размерите на лепенката за сензора за дъжд нека я качи.
Нещо не ми се получава добре изработката на ръка.
Благодаря.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 24 Май 2014, 12:54
Черното фолио на стъклото около сензора, как точно се казва, колко струва втора ръка, има ли парт номер ?
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 26 Май 2014, 0:05
mumford написа:Черното фолио на стъклото около сензора, как точно се казва, колко струва втора ръка, има ли парт номер ?
Парт номер за целия джам. Затова вземаш оризова хартия и пречертаваш на някой лепенката, после в някоя рекламна агенция ти го оформят и режат.
Регистриран на: 14.03.2013
Мнение от сашето.е46 » 07 Юни 2014, 11:36
pazokolarov написа:Днес направих и последния тест за въпросния сензор.
При Е46 сензора 61356920044 не работи!
Пробвах го и на други 2 коли - резултата е същия - сезора се разпознава като оборудване от колата, но тя не може да го управлява. Самия сензор си е ок, но работи само на Е53.
Този сензор 61356920044 е САМО за Е53 и е някаква лимитирана серия, вероятно за американския пазар.
Сензора 61356923954 , вече става и за Е46, Е53, Е39, за Х3, за Z4-ките и за още други.
:clap: Благодарности на отзовалите се колеги! :bowdown:
Виждам, че си запознат и затова бих искал да те попитам относно мой проблем по темата......фабрично имам сензор и вс беше ок преди да ми счупят стъклото. пукнатината премина през самия сензор и после той спря да работи( незнам дали е от това или е възникнал проблем в сензора)...след смяна на стъклото стъкларите залепиха същия сензор с лепенка, но има въздух......с един приятел се пробвахме за инициализация, но изписва грешка 40- оптична инициализация....опитахме с теста, но нищо не успяхме да направим. Та въпроса ми е относно въздуха и грешката....благодаря
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 08 Юни 2014, 23:23
сашето.е46 написа:
Грешката най-вероятно е от въздуха или по-лошия случай да е заминала лещата. Пробвай да го залепиш с някакво специално лепило. И моя сензор има въздух и от година насам се каня да го залепя наново ама си останах с каненето :lol:
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 09 Юни 2014, 0:11
Хора с какво ги лепите тези сензори... взех си сензор свързах го инсталирах го работи но немога да го залепя. веднъж взех лепенка от кобрата мъчих мъчих нищо не стана назад с 20лв + счупена леща. взех леща мъчих със силикон побелява и не може да функционира сензора. дайте съвет харесва ми като екстра но направо се видях в чудо с това залепяне на лещата
