Смяна на спирачна течност-Зануляване
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Смяна на спирачна течност-Зануляване
Мнение от ///M_Martin » 01 Май 2010, 20:54
adko001 написа:не казахте как стоят нещата със съединителя :dunno: :dunno: :dunno:
Аз съм с ръчка,не съм обезвъздушавал съединителя и до сега нямам никакви проблеми
Регистриран на: 29.07.2009
Мнение от Bovacar » 13 Май 2010, 10:57
© написа:
tsb_bg написа:Като говорим за цени:
спирачна течност 1000 ml. 14.62 лв.
обезвъздушаване на спирачна система с ABS/ASC+T/DSC 36.00 лв.
Това са цените без ДДС в Дару. Там съм сменил спирачната течност и на двете коли и става за по-малко от час с мотаенето по приемането на автомобила
Не знам скъпо ли е но е бързо, чисто, удобно и сигурно
стана ми интересно дали може да е толкова евтина смяната на спирачна течност и проверих в някои сервизи:
М Кар Пловдив - около 70лв. със спирачната течност, което горе долу е близо до тази цена
БОВА КАР Бургас - около 180лв :shock: :shock: :shock: , знам че четат форума от време на време, надявам се да видят това и да дадат някакво логично обяснение за тази цена ... не че нещо, но все пак всички цени са на официални сервизи :lol:
Първо да се извиня за късня отговор, но едва преди два дни забелязах темата.
Горе посочените стойности от tsb_bg е реалната цена на която и нашето дилърство извършва съответната манипулация, но е само за автомобили които имат услугата Service Inclusive, която се получава при всеки новозакупен автомобил. (при тази опция БМВ си дели разходите с дилъра) . Ако съответния автомобил няма тази закупена услуга, тогава цената на тази манипулация е около 135 лв (Цените са базирани спрямо БМВ стандартите).
Съответно, някой от сервизите може да направи корекции за услугите които предлага, в полза на клиента, в рамките на допустимото.
P.S. Бова Кар се извинява за недоразумението което се е получило.
Изчисленията са направени на базата на автомобил Х5. Възможно е да има вариации при различните автомобили.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 13 Май 2010, 15:24
:OT:
тъй като се заговори за метални мъркучи, някой намери ли ги в БГ или остава ebay опцията
Ако някой има намерение да поръчва бих се включил :yes:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Май 2010, 17:12
ако ще правите масова покупка ще се включа и аз
стига да намерим подходящите
Мнение от ///M_Martin » 15 Май 2010, 21:51
В България цената ще бъде много по-висока 100% не е задължително да е ибей има много вариянти
Слави
Мнение от © » 15 Май 2010, 22:16
martin_g60 написа:В България цената ще бъде много по-висока 100% не е задължително да е ибей има много вариянти
дай някой подходящ вариант, аз съм навит имам ти доверие :lol:
Мнение от ///M_Martin » 15 Май 2010, 22:40
От един магазин където си пазарувам аз но сега видях че са на Педжик и ще проверя дали са метални ;)
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 19 Май 2010, 15:49
Ако поръчвате да не ме забравите :wave:
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Мнение от scipo » 19 Май 2010, 15:53
да не отварям нова тема... има ли период на смяна на спирачната течност...
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 19 Май 2010, 15:56
scipo написа:да не отварям нова тема... има ли период на смяна на спирачната течност...
да. мисля, че 2 години
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Май 2010, 16:11
K_Ilkov написа:
Ако не е пипан INSPECTION-а светва часовничето
Кара: нормално
Мнение от scipo » 19 Май 2010, 22:29
tsb_bg написа:
K_Ilkov написа:
да бе и аз така чух, но колата ми е на 6 години и нито свети никаква индикация, пък в сервизната книжка видях, че не са я сменяли ...
Слави
Мнение от © » 19 Май 2010, 22:42
да не би да не си обърнал внимание на знака като часовник който се появява на дисплея?
на всички е такъв периода 2 години
някой може ли да разгадае каква е разликата между цинкови и метални спирачни маркучи на Goodridge ?
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 20 Май 2010, 10:16
© написа:някой може ли да разгадае каква е разликата между цинкови и метални спирачни маркучи на Goodridge ?
http://www.goodridge.co.uk/stainless-vs-plated.php
според това, което пише на сайта им разликата е в самите фитинги, с които се свързват и пише, че цинковите макар и много добри и издръжливи с течение на времето губят цвета си и придобиват по-лош външен вид, а пък тези от "stainless steel" ще останат еднакви до края на живота си :mhihi: .
незнам обаче модела, който е за Е46 без М3 какви са :dunno:
едит:
за самите мъркучи
600 Hose -02 To -04 for: Brake and Clutch
Highs speed, constant rapid gear changes and heavy braking put great stains on competition hydraulic systems, where failure can be disastrous. 600 series hose strongly resists expansion under high pressure and temperature, provides consistent brake and clutch pedal pressure giving firmer and more efficient operation without that spongy feeling. Offering protection against abrasion and fire, these hoses are also recommended for all pressure gauge lines and fire extinguisher systems. Use dash size 3 for most braking systems and dash size 3 or 4 for clutch systems. Dash 2 hose is the smallest brake hose available. Its microbore construction can give increased line pressure and more responsive and sensitive brake feel. Excellent for all 4 and 2 wheel braking applications weather for the circuit or road.
Application: Brake, Clutch, Hydraulics.
Temperature Range: -70oC to +260oC / -20oC to +85oC
Material: Outer cover Corrosion and fire resistant Stainless steel braid, PTFE inner tube compatible with all brake and clutch fluids.
Note: 600-03 Hose is also available with abrasion resistant covers in a range of different colours for easy identification, ease of cleaning and cosmetic appearance.
Colours: Black, Blue, Carbon, Clear, Clear with print, Green, Red, Yellow, Orange, Electric Blue.
Слави
Мнение от © » 20 Май 2010, 11:12
т.е. неръждаема стомана е по-добре от поцинковани? (превод гугъл)
иначе за всички Е46 маркучите са еднакви, различни са единствено за М3
