Проблем-задна чистачка Е46
49 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: Проблем-задна чистачка Е46
Имам проблем с лявата чистачка - каквато и да сложа , когато тръгне да слиза изпуска един участък в средата на стъклото. Пробвал съм и с евтини и със скъпи. Смених и рамото , същата работа. Проблема го нямаше преди , на стъклото няма нищо - чистено е многократно с какво ли не. Някой с идеи ?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Я направи клипче да видя какво не ляга баш .
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Имам предположение, разбита ос на лостовия механизъм на съответната чистачка която пропуска и не чисти окей, там където се закача самото рамо с чистачката. Аз имам същия проблем шофьорската чисти перфектно, но пасажерска маже и го видях като ги вдигнах в изправено положение и двете рамена, пасажерското яко се клати в оста и си го обяснявам с това, че като прави оборот на стъклото в основата играе и няма как да натисне към стъклото като хората. Обяснението ми е един път ама се надявам да се разбира какво искам да кажа.
Провери ги как са при теб и дали имат луфт. В тубата има клипове с този проблем, най-вече пасажерската май страда. Аз при мен леко накривих рамото и за сега така ама ще се сменя този лостов механизъм скоро ми се струва...
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
При мене е абсолютно същото. Забелязах зависимост от течността. Ако е евтина ми замазва, ако е скъпа почти няма проблем. Чистачките са ми Аеро Еко на Бош.PaLMaL написа:Имам проблем с лявата чистачка - каквато и да сложа , когато тръгне да слиза изпуска един участък в средата на стъклото. Пробвал съм и с евтини и със скъпи. Смених и рамото , същата работа. Проблема го нямаше преди , на стъклото няма нищо - чистено е многократно с какво ли не. Някой с идеи ?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
49 мнения
