Термостат? 320Д?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Термостат? 320Д?
Мнение от Dimitroff » 24 Окт 2009, 18:31
А от какво може да загрява, но много бавно!!
Ама като казвам бавно...имам в предвид много бавно!
Като си загрее - държи си точно 90 градуса и няма мърдане!!
Без газ, със газ - 90 градуса! - Термостатите си работят перфектно!
При мен проблема идва от много бавното загряване на колата - към края на миналата зима го усетих за първи път - в градски условия (София) ми отнема около 15-20мин, докато подмине първата бяла чертичка (след синия сектор) - на мен ми се вижда много бавно!
Говорим за външна температура от порядъка на -2, -5 градуса, не за - 20 !?!
На какво може да се дължи?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 24 Окт 2009, 18:37
Dimitroff написа:А от какво може да загрява, но много бавно!!
Затапен/неработещ ЕГР клапан :?: Зимата точно това му е работата,като връща част от отработените газове мотора загрява по-лесно :idea:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 24 Окт 2009, 18:43
новият ми номер: 0877787835
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Окт 2009, 20:32
VRPerformance написа:
Dimitroff написа:...
Мдам...моя е изолиран - ще се отпушва явно зимата :)
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 24 Окт 2009, 21:39
Dimitroff написа:
Да,това и съветвам всички със затапени ЕГР-и :)
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 25 Окт 2009, 12:25
това не се отнася за колегите с ,,tds ,,двигатели :mhihi:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 25 Окт 2009, 13:40
ясен николов написа:това не се отнася за колегите с ,,tds ,,двигатели :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 27 Окт 2009, 11:35
Значи моят клапан не е затапен,но след като смених големият термостат...започна по-бавно да загравя,дори ония ден като карах по-леко по магистралата започна и стрелката да припада към синята зона,не стига синьото ,но изтива...
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2009, 11:39
Малкия термостат...?
Моя клапан е изолиран, но веднъж загрее ли ми до средата - просто няма мърдане!
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 27 Окт 2009, 11:41
Dimitroff написа:Малкия термостат...?
Странното е че се лучи това след като смених големият...?!? :dunno:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2009, 15:17
Странно е-да.
А ти защо смени големия?
Как разбра, че в него е проблема (ако изобщо е имало проблем)?
На мен не ми е идвало това до главата, но гледам, че колегите сменят първо малкия термостат(не знам дали защото излиза по-евтино или дефектира по-често).
Успех все пак.
П.с. Колко парички излезе големия термостат и смяната му ?
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 27 Окт 2009, 17:28
Dimitroff написа:Странно е-да.
Успех все пак.
Смених големият защото при сменяване на помпата,трябваше да се свали и термостата,тогава видях че гумичката дето уплатнява,напъхана е в един канал и беше отчупен част от каналчето,та гумичката не лягаше добре,за това взех и термостат,общо термостат и помпа ми излезнаха 130 лева и някакви стотинки със отстъпката,за труд-60 лева..
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 27 Окт 2009, 17:55
Е.Димитров написа:
Успех все пак.
Малии - колега много евтини си ги намерил частите...
Аз мойте термостат+помпа ми излезнаха на доста над 130 лева... а ги взех на едрова цена от много близък. Какви са ти частите?
Що се отнася за термостата - и при мен беше се отчупило едно парченце 1 см от периферията точно до уплътнението...заради тоя 1 см - земи тия 90 лева за термостата...
Последна промяна nik4o_83 на 27 Окт 2009, 19:23, променена общо 1 път
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Окт 2009, 18:24
Е.Димитров, колега, я верно дай малко инфо от къде си ги взел на такава цена, че си е оферта :D
(разбрах, че ползваш отстъпка, но все пак е добра цена!)
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 27 Окт 2009, 19:22
Аз лично сложих термостат TRW и помпа Ruwille. Не са топ вариант, но смятам, всичко по-евтино ще ми излезне през носа...
