филтър картерни газове
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: филтър картерни газове
Здравейте, аз сложих от тоя вид който е с като малка тоалетна хартия, но под филтъра ми където е дебитомера събира много масло и го праща по цялата ми система(Турбо, пътища и кулер). Смених турбина заради това масло като си мислех, че турбината тече, а реално на турбината и нямаше нищо. ?! Как да реша преблема с това масло което се събира под филтъра ? Да сложа от другия вид който е тип сепаратор или да запуша дупката под филтъра и да махна малкото маркуче което отивам към дибелата тръба от дебитомера до турбината ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Колко много? Нормално е да има капки омасляване, но ако ама много е по скоро от по-високо картерно налягане. Не запушвай нищо!
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk Pro
- h0r4ex
VladiE написа:Колко много? Нормално е да има капки омасляване, но ако ама много е по скоро от по-високо картерно налягане. Не запушвай нищо!
Ами прави си локвички вътре по тръбите, кулера, турбото в студената му част започва да сабира масло. Някакъв съвет с кой от двата клапана да пробвам ? Вмомента е с такъв сменям филтър, май ще пробвам с този който е сепаратор, но ако някой е минал през това да каже.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
h0r4ex написа:VladiE написа:Колко много? Нормално е да има капки омасляване, но ако ама много е по скоро от по-високо картерно налягане. Не запушвай нищо!
Нека си ти стои този и сложи един oil catch can, в него ще се събира това масло и няма да ходи в кулера, или поне не всичкото.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Предстои ми смяна на такъв филтър. Мисля да сменя всичко не само филтъра и да взема от този пластмасовия не дунапрена. Трудно ли се сменя,тоест ще мога ли да го сменя в домашни условия, гледах че на тройка дизела един руснак лесно го смени ,но при мен е 2ка дизел,гледам уж също е лесно. И тези на Vaico иили Febi добър избор ли са.
///M power
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Сложи оригинален, че тука е малко тънка работа.
И той стана една торба пари ама е важен.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- VladiE
- Кара: E46 320D
Елементарно е.Moni_BMW написа:Предстои ми смяна на такъв филтър. Мисля да сменя всичко не само филтъра и да взема от този пластмасовия не дунапрена. Трудно ли се сменя,тоест ще мога ли да го сменя в домашни условия, гледах че на тройка дизела един руснак лесно го смени ,но при мен е 2ка дизел,гледам уж също е лесно. И тези на Vaico иили Febi добър избор ли са.
Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Възможно ли е от неоригинален такъв клапан колата да пуши много . Смених този клапан ,но колата счупи турбото, рециклирах турбината и след това колата започна да пуши черно при даване на газ и да има леко поклащане на празен ход без да играят обороти. Колата върви много адекватно, не ми вдигна разхода на гориво. На диагностика не излизат никакви грешки. Съмнявах се в дюза работят в нормални корекции. Други ден ще изолирам вихрови клапи и ЕГР. А след този проблем взе да ми омаслява при дюзите събира по малко масълце,заради това омасляване си мисля да не е от клапана. Вече не знам къде да търся проблема с пушенето ,преди това никога не ми е пушила тази кола . Ааа катализатора си е на място ДПФа е изключен така съм я взел.
///M power
- shtilyon
- Регистриран на: 18.08.2017
- Кара: e46 330xi, e39 525D
- Мечтае да кара: M5 e60
Moni_BMW написа:Възможно ли е от неоригинален такъв клапан колата да пуши много . Смених този клапан ,но колата счупи турбото, рециклирах турбината и след това колата започна да пуши черно при даване на газ и да има леко поклащане на празен ход без да играят обороти. Колата върви много адекватно, не ми вдигна разхода на гориво. На диагностика не излизат никакви грешки. Съмнявах се в дюза работят в нормални корекции. Други ден ще изолирам вихрови клапи и ЕГР. А след този проблем взе да ми омаслява при дюзите събира по малко масълце,заради това омасляване си мисля да не е от клапана. Вече не знам къде да търся проблема с пушенето ,преди това никога не ми е пушила тази кола . Ааа катализатора си е на място ДПФа е изключен така съм я взел.
колега до къде стигна в главоблъскането
има ли развитие?
при мен същата работа
два пъти чупя здрави турбини заради това масло след сепаратора
сменях го този филтър няколко пъти с и от двата типа филтри
последно взех оригинален и пак същата история
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
shtilyon написа:Moni_BMW написа:Възможно ли е от неоригинален такъв клапан колата да пуши много . Смених този клапан ,но колата счупи турбото, рециклирах турбината и след това колата започна да пуши черно при даване на газ и да има леко поклащане на празен ход без да играят обороти. Колата върви много адекватно, не ми вдигна разхода на гориво. На диагностика не излизат никакви грешки. Съмнявах се в дюза работят в нормални корекции. Други ден ще изолирам вихрови клапи и ЕГР. А след този проблем взе да ми омаслява при дюзите събира по малко масълце,заради това омасляване си мисля да не е от клапана. Вече не знам къде да търся проблема с пушенето ,преди това никога не ми е пушила тази кола . Ааа катализатора си е на място ДПФа е изключен така съм я взел.
има ли развитие?
Смених целия клапан и сепаратор с такъв на Febi Bilstein. За сега 5000 км. нямам проблеми. Колата си подпушва чат пат,махнах катализатора след турбото.
///M power
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
вие сте пияни
друго нямам какво да кажа
