дневни светлини
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: дневни светлини
SaRsEmA написа:колеги в момента съм в Велико Търново ако има някои които може да ми активира дневните светлини ще съм благодарен.Дори и ако трябва да си ъаплатя екстрата.Утре следобед ще се пребирам към сливен.
Прати ми лайта по еконт до София и ще ти го направя.
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Re: дневни светлини
надявах се да намеря някои от Велико Търново да ми го направи но в краен случай ще ти го пратя до софия.Днес следобед тръгвам обратно за Сливен ако има някои да пише.Оси прати ми тела си на ЛС да се уговорим нещо.
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Re: дневни светлини
Колега нали ти казах, че съм от Бургас и можем да я свършим тази работа
Ако решиш нещо пиши.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: дневни светлини
vassil_bk написа:Колегата Se7ven е вашия човекNext написа:Исках второто програмиране да опишите. Настройката на светлината колко % и да е на дългите.Накратко, през NCS Expert се набива новия конфигурационен файл директно на Лайт-модула
а кой е този файл?
- bobi_81xx
Re: дневни светлини
Se7ven написа:Значи да поесня за дневните светлини, може да се направят три вида дневни светлини:
Вариант -1: дневни къси светлини + гарабрити и интериор, положението на копчето на фаровете е на къси светлини и при втори контакт се включват, при нулево положение на ключа всичко се гаси (могат да се спрат когато врътката за включване на фаровете е на положение "0"). -включват се с ДИС, НЦС и можеби с Навкодер-не съм сигурен.
Вариант -2: дневни светлини къси + габарити и интериор, положението на копчето на фаровете е на "0" и при втори контакт се включват, при нулево положение на ключа всичко се гаси (НЕмогат да се спрат, винаги карате на къси и никога неможе да ви глобят за невключени фарове-включват се с НЦС.
Вариант -3: дневни светлини дълги на "%" БЕЗ габарити и интериор, положението на копчето на фаровете е на "0" и при втори контакт се включват, при нулево положение на ключа всичко се гаси (НЕмогат да се спрат, винаги карате на процент от дълги и никога неможе да ви глобят за невключени фарове),(за препоръчване са за коли с ксенон да пести ламбите, пък и седи по-готино на фейс фарове с лупи). -включват се с НЦС, Навкодер и ДИС.
* Забележка: Могат да се включат на LCM -1,2,3 даже и на LCM А, които е до 1995-96 г. даже и да няма въобще опция дневни светлини пак има чалъм да се направи.
* Няма как да се направи да се палят по-късно фаровете след запалването на мотора или поне аз незнам.
Колега,как точно се прави вариант-3 с DIS ?къде точно да вляза в менюто.аз си направих с DIS дневни светли ни при положение на ключа за фарове включено постоянно и когато изключа и извадя ключа всичко гасне а положението на ключа си остава във включено положение.имам навкодер с него опитах да активирам на % и не става.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: дневни светлини
В твоя случай и повечето случай този вариант става само с НЦС експерт, колегата Se7ven, също с НЦС ги пуска, то друг вариант няма с ДИС не става писах вече, и той май в тема в която ти беше писал пак за тези светлини с ДИС може само автоматични къси на пуснато положение на ключа.
Нав кодера не ги прави на всички модули, просто тази програмка е доста орязана от към функции едни модули ги прави други не, аз затова не я харесвам и само я купих и събира прах
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Re: дневни светлини
Ми аз съм точно с варянт 3,и мисля че с DIS ми ги активираха,ако не греша!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: дневни светлини
desoxr написа:Ми аз съм точно с варянт 3,и мисля че с DIS ми ги активираха,ако не греша!
Дълги на процент с дис НЕ става, или ако ти си открил топлата вода дай ще те почерпя каквото кажеш, но по-добре питай твоя човек с какво ти ги е пускал за де не подвеждаш колегите.
- bobi_81xx
Re: дневни светлини
oci написа:В твоя случай и повечето случай този вариант става само с НЦС експерт, колегата Se7ven, също с НЦС ги пуска, то друг вариант няма с ДИС не става писах вече, и той май в тема в която ти беше писал пак за тези светлини с ДИС може само автоматични къси на пуснато положение на ключа.
Колега аз имам НЦС но не зная точно какво да направя ако не е супер сложно би ли ми обяснил накратко на ЛС или не ти се занимава знам ,че много хора те тормозят все нещо да им показваш но ако имаш желание и свободно време ще ти бъда благодарен ако ми помогнеш.Това ми е Лайт модула може ли да стане изобщо включване на къси с % на дълги светлини:
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: дневни светлини
Прати файла ще ти покажа кскво къде и как
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- bobi_81xx
Re: дневни светлини
Gqbriel написа:Прати файла ще ти покажа кскво къде и как
Колега може да изглежда смешно но след инсталацията на НЦС съм влизал само веднъж и като видях каква каша от цифри,букви и запетайки се изплаших да не направя нещо погрешно(щото зная че с НЦС може да се окъка доста колата) и излязах.Утре ще имам време да се позанимавам но кажи каде точно да вляза за този файл предполагам в лайт модула но точно как и каде не ми е мн ясно.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: дневни светлини
Колега пусни един скайп на лични и да ти изпратя подробно описание как да си активираш дневните с нцс-а ,че не мога да кача pdf файл тука.
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: дневни светлини
Лесно е
по скайп стсва съшо
Re: дневни светлини
bobi_81xx написа:Gqbriel написа:Прати файла ще ти покажа кскво къде и как
Писал съм назад в темата. Има указание как се работи (до някъде) с експерта.
С картинки, стъпка по стъпка.
Ако по него не се оправиш, няма смисъл да се занимаваш натам.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: дневни светлини
може ли и на мен едно описание за пускане на дълги на процент и активиране на мигачите.имеила ми е todor.mutovski@gmail.com
