Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от COUNTACH » 05 Юли 2013, 23:55
Мери на буксата на централата
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Юли 2013, 8:40
На буксата на централата меря но с изкарани пинчета.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: БМВ е46
Мечтае да кара: самолет
Мнение от ultraviolet_m » 10 Юли 2013, 15:36
Здравейте колеги,
ще съм ви много благодарен ако ми дадете мнението си по един въпрос. Проблемът е следния :
онзи ден бях в сервиз и исках да видя какво ще ми каже диагностиката на автомобила. Става въпрос за фейслифт купе с м54 мотор.
Проблемът е че ДИС не може да разчете дме-то. дава че не може да го намери. След това го свързахме с БМБ софтуер и разчита всички модули без дме модула. Като грешка излиза че самият дме модул има проблем. От това което ми каза момчето което се занимава с колата останах с впечатление че компютъра работи но че не може да си каже какво му е и да комуникира със софтуера. Грешките успяха да бъдат изчистени и излиза грешка на самият компютър. Преди около 6 месеца колата нямаше проблеми и всиюко беше ок. Да добавя също че преди около 3 седмици автобус ми удари вратата и трябваше да я сменя с нова, бях разкачил и аирбега не знам дали удара е възможно да е нанесъл поражения по дмето. Моля ви за идея къде би могъл да е проблема.
Благодаря ви!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Юли 2013, 22:05
ultraviolet_m написа:Здравейте колеги,
Благодаря ви!
Нарушена е CAN комуникацията щом не се вижда на диагностика пуснете му нов кабел и вижте дали ще тръгне тогава.
Регистриран на: 22.07.2010
Кара: E46 320d
Мнение от ivpetgo » 12 Юли 2013, 19:29
Здравейте колеги, до сега само четях, но ето че дойде и моят ред, колкото и да не ми се искаше. Проблема съм го описал горе долу в тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=343055. Ако нещо не се отвори става дума за е46,320д,136к.с. 2000г. Днес ходих ма майстор да я диагностицирам и ето резултата:
1-ва грешка - тип: Сензор преместване игла; статус: зап.
2-ра грешка - Датчик захранване налягане; статус: АТТ; код:54 - греши в съответствие с атмосферното налягане;
3-та грешка - Грешна настройка горивна помпа; статус: зап. код:73 - грешна настройка сензор обороти;
4-та грешка - Контрол свръхналягане; статус: зап. код:101 - под долната граница;
Каза ми, че 2-ра грешка е постоянна и трябва да се провери този датчик дали е за смяна или някъде нещо не укъсява по ел системата. Щял да го провери дали работи с някакъв пистолет за подаване на налягане и дали го отчита на компа. За другите каза, че са запаметени и ги изтри след кратко обяснение за всяка. За първата каза, че е свързана с умната глава.
Някой ще може ли да направи коментар за какво става въпрос и евентуално колко струват този датчик.
Благодаря предварително!
Последна промяна ivpetgo на 13 Юли 2013, 9:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.05.2013
Мнение от digger-320 » 13 Юли 2013, 0:59
Здравей те колеги,
И аз да се включа с едно питане . При диагностика на колата (Е46 320д 136кс 2001г.) и то по точно на мотора излиза грешка:
Аз съм се насочил към това http://www.ebay.de/itm/310587072736?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649 , но не съм сигурен дали е виновника.Бихте ли подсказали дали е това или грашката или е нещо друго.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 14 Юли 2013, 17:52
Някои има ли идея защо са такива стойностите на pulse duty factor и load при четене на живи данни? Грешки в паметта не записва. M43B19
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 18 Юли 2013, 10:54
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0170 Fuel Trim
P0173 Fuel Trim
P1188 Fuel Control (Bank 1 Sensor 1)
P1189 Fuel Control (Bank 2 Sensor 1)
P1622 MAP Cooling Control Circuit Electrical
Нямам никакви проблеми, само 1 случай не иска да запали(ews предполагам).Последната грешка е от моторчето на парното
Другите ?
Поздрави
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Юли 2013, 17:51
Здравейте колеги!
Имам следния проблем. Искам да променя някои неща с нцс-а на един приятел с Е90 05г но ми дава следната грешка:
Къде е проблема, в неговата кола или в нцс-а? С моята кола пробвах и се свързва безпроблемно.
Четох в Е60 раздела че трябва да се ъпдейтват някакви файлове. Там ли да търся проблема? Имал ли е някой моя проблем?
Мерси!
п.п. Явно трябва да ъпдейтна daten файловете, след доста четене по чуждите форуми стигнах до този извод, затова не може да чете по новите коли.
п.п.2. Ъпдейтнах, утре ще пробвам и ще пиша резултата.
И след ъпдейта всичко е наред, свързах се с колата без проблем. За всеки при който не става кодирането при по новите коли, трябва да си ъпдейтне daten файловете :wave:
Регистриран на: 14.07.2013
Кара: e39 525TDS '99г
Мнение от mime » 23 Юли 2013, 19:58
Завейте колеги
Може ли някой да ми даде акъл какво да направя.
При диагностика не разпозна DDE, а при опит за адаптация показа следната грешка
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 28 Юли 2013, 11:28
Здравейте колеги,
ще съм ви много благодарен ако ми дадете мнението си по тези грешки - какви са и какво означават диагностиrани са с BMW Scanner 1.4.
За съжаление някой от тях не искат да се трият.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 20 Авг 2013, 18:03
Това е грешка при Е46 150 кс дизел
Какво ще рече ?
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 20 Авг 2013, 19:51
Next написа:Това е грешка при Е46 150 кс дизел
Какво ще рече ?
EGR-a да не би да е изключен?
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 20 Авг 2013, 22:12
dido0o``` написа:
Какво ще рече ?
Не, не е изключен, но трака като се подава газ.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 29 Авг 2013, 18:54
Тази стойност на pre-supply pressure на 3та предвка с пълна газ над 3000 оборота нормална ли е ? Когато колата е на място pre-supply pressure е около 3,6 mbar. Колкото и да я напъвам не пада под 3 !
