филтър картерни газове
Re: филтър картерни газове
Колеги може ли заради този филтър колата ми да гори масло( е46 330ци ) ?
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Може, но е малко вероятно. По скоро гумички на клапани и сегменти.Denis1903 написа:Колеги може ли заради този филтър колата ми да гори масло( е46 330ци ) ?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Благодаря за отговора ! Познавате ли някой читав майстор от Варна , който може да се оправи с проблема ?vvasilev1 написа:Може, но е малко вероятно. По скоро гумички на клапани и сегменти.Denis1903 написа:Колеги може ли заради този филтър колата ми да гори масло( е46 330ци ) ?
- veleto
- Регистриран на: 2.03.2014
- Кара: е46 320d 150
Някой да е запознат с какъв момент се затяга въпросния филтър ? Понеже по-напред в темата прочетох,че е хубаво да се ползва динамометричен ключ,но не прочетох за момент на затягане.
- boichev95
- Регистриран на: 1.05.2018
- Местоположение: Хасково/Габрово
- Кара: E46 330d
Здравейте. Реших да се включа в темата, като нов собственик на Е46 със M57. Колата е фейс, 2002г със 184 к.с. Имам я от почти 3 седмици. Маслото което сипах е Castrol 5w40 ll-04, подходящи или не за този мотор? Смених всички филтри, и сепаратора също със Febi-bilstein. Разлика сякаш има във вървенето, но бързо му свикнах
Добавката е за промиване на мотора, сипва се в маслото, работи 15 минути, и се пуска да изтече.
Ето и стария филтър с корпуса:
Прочетох от тук-там че имало 2 вида, но след проверка в 3 магазина излезе този сепаратор. Имам горчив опит с предната кола от подмени на части на своя глава, и реших да сложа което излиза по VIN. След като прочетох до някъде тази тема ( но я намерих снощи...
) разбрах че на 30 000 км. е добре да се смени, живот и здраве ще пробвам и новия тип с тръбичките, щом доста Колеги слагат такъв.
Здравейте колеги , за Е91,N47, 320D,177ps,2008г. къде се намира този филтър , на мен ми се струва , че е вътре под самият капак на клапаните ?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Като свалиш капака на въздушния филтър ще го видиш под задната кора.
- Gladiator_BG
- Регистриран на: 29.10.2007
- Кара: BMW E90 320d
- Мечтае да кара: АТВ в саваната
- Детайли за колата: Е90 130kW
VladiE написа:Като свалиш капака на въздушния филтър ще го видиш под задната кора.
Здравей,
същия мотор като на колега по горе но Е90 - къде ли не търсих в реалоем но не откривам филтър за картерни газове.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4083
Под този филтър ли да проверя или филтъра за купето
Gladiator_BG написа:VladiE написа:Като свалиш капака на въздушния филтър ще го видиш под задната кора.
Здравей,
здрасти на мен днес маисторите ми съобщиха че за моя двигател този филтър бил под капака на клапаните и бил уж необслужваем но все пак ако искам да го сменя цената му била 800лв
Не мога да разбера, трябва да се промени с пластмаса или само филтър https://in.avp.com.ua/bmw/3-series/dvig ... rnyh-gazov ?
- Gladiator_BG
Qskoto0 написа:Gladiator_BG написа:VladiE написа:Като свалиш капака на въздушния филтър ще го видиш под задната кора.
Здравей,
За същия двигател ли говорим? Че последното инфо от "моите майстори" е за запушени канали в самия капак на клапаните /корпуса/ и понеже омаслява леко зад двигателя /откъм купето/ решението е смяна на капака.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Колеги, имам една питанка към вас, кой от двата варианта на този клапан да си взема за М57 184 к.с. ? 11127793163 стария вариант с филтърчето вътре, или 11127799224 новия вариант, който е без филтър вътре ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
- chefo75
- Регистриран на: 15.08.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Bmw330D
- Мечтае да кара: Ами 3ка-2012
Здравейте колеги.
Може ли да се замени кичето от стария тип филтър с новия тип сепаратор(пласмасовия без киче) или трябва да се подмени целия филтър картерни газове?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Целия се сменя.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
