Бързи въпроси и отговори
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Spit-Fire » 12 Дек 2018, 13:35
Не колега, не е пипан софтуера никога. Колата спря да пуши между другото, явно е било нещо моментно.
Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.07.2017
Кара: криво ляво!
Мечтае да кара: и малко по-напред!
Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Мнение от G0-SH0W » 13 Дек 2018, 10:47
Здравейте колеги, един бърз въпрос.
Може ли оригинален ключ (чипа на който е на платката) да се препрограмира към друг EWS и ще стане ли да речем с АК90+?
Поздрави!
Регистриран на: 7.09.2018
Мнение от Ivo.Nik » 13 Дек 2018, 22:25
Имам е46 2003 само с DSC копче на централната конзола като този от снимка 1
като бутона е с букса с 4 пина. Смених цялата конзола със такава която има и копчета за подгрев и са на общ панел с DSC копчето, снимка 2
. На панела има една голяма букса и буксата за DSC. На буксата за DSC обаче има 3 пина само. Сега не ми работи DSC бутона, не съм свързал буксата за подгрева още - дали това е проблема ?
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 14 Дек 2018, 12:24
G0-SH0W написа:Здравейте колеги, един бърз въпрос.
Поздрави!
Не може колега, и не само с АК90 + ами даже и с АК-47 няма да стане... ;)!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 17 Дек 2018, 17:00
Сложих диодни стопове - оригинални със съответния лайт модул. Наместих всички кабели и всичко си светна, но не светят плафоните в багажника.
Не, че е кой знае какъв проблем но ми стана интересно.
Някой ако има идеи.....
Регистриран на: 1.06.2012
Кара: 320ка, тихо и кротко
Мечтае да кара: по читави пътища
Мнение от pac0 » 18 Дек 2018, 0:00
Към колегите с М54: Предполагам сте запознати с известното "изфъщяване/изсвирване/изсъскване" 1-2 секунди след като изгасите двигателя? Доколкото знам, е свързано с клапана на картерните. Но съм срещнал доста противоречиви мнения относно трябва или не трябва да го има това изсъскване, та питането ми е именно това: системата си работи добре когато го има, или когато го няма тоя звук? В чужди форуми съм виждал че се успокояват с него, а тук съм срещал мнения, че се опитват да го лекуват, та се зачудих.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2018, 0:27
За някои е добре тоя звук, за други е ненужен проблем. Всичко зависи от това, харчи ли ти масло мотора или не. Звука, който описваш се получава, когато въпросния клапан се повреди и ти пусне силно разреждане в картера. Ако са ти наред маслените сегменти, това подналягане е излишно и въпросния звук може само да те дразни. Ако обаче имаш силен харч на масло, въпросния вакуум ще спомогне за намаляне харча на масло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от pac0 » 18 Дек 2018, 0:31
Работата е там, че предишната ми кола с М54В22 го имаше този звук, не харчеше масло почти, а сегашната (пак същия мотор), го няма въпросния звук. Харч на масло също не бих казал че има. Интересно ми беше при коя е индикация за проблем, ако е имало изобщо такъв
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2018, 0:47
Нямаш го звука, а и харч на масло нямаш....нужни ли са ти?? Не те разбирам.
Описал съм го доста подробно, ама не четеш - звука принципно НЕ Е нито нужен, нито полезен ако мотора ти си е наред. При някои колеги обаче, може да спомогне за намаляне харч на масло като страничен ефект
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от pac0 » 18 Дек 2018, 1:06
Ясно, бавно стоплих, но сега те разбрах. Значи с грешно впечатление съм останал, че е индикация за добре функционираща картерна вентилация. Мерси за разяснението, колега! Поздрави!
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2018, 2:50
Живи и здрави!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 18 Дек 2018, 9:23
Оправят ли се по някакъв начин изгорели пиксели на монитор на навигация (Е46, Е39, Е53 и т.н) или се подменя нов целия?
Регистриран на: 18.12.2018
Мнение от emanuilvlahov » 18 Дек 2018, 13:07
Здравейте колеги нов съм и имам едно въпросче колата ми е BMW E46 2.0i бензин 170 коня имам проблем с рейката не тече това го установих защото няма загуба на хидравлично масло, но пък като завивам волана ми остава в това положение и също така има едно много неприятно чукане. Та въпроса ми е от кой друг модел рвйката може да стане на моя?
БЛАГОДАРЯ!!!
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2018, 16:57
Не съм абсолютно сигурен, но рейка е твърде възможно да стане от е36. Аз съм с н42 мотора и при мен става.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 18 Дек 2018, 17:51
emanuilvlahov написа:Здравейте колеги нов съм и имам едно въпросче колата ми е BMW E46 2.0i бензин 170 коня имам проблем с рейката не тече това го установих защото няма загуба на хидравлично масло, но пък като завивам волана ми остава в това положение и също така има едно много неприятно чукане. Та въпроса ми е от кой друг модел рвйката може да стане на моя?
БЛАГОДАРЯ!!!
Щом не се връща, много вероятно е да е натягана, което води до по-сериозни проблеми.
