Съвети и въпроси относно избор на Е46 Сезон III
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Re: Съвети и въпроси относно избор на Е46 Сезон III
SlavchoSlavchev написа:vvasilev1 написа:gaziraniq написа:Колеги може ли мнение :
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... mw-320navi
В понеделник мисля да я видя.Какво по точно трябава да гледам,че от автомат и дизел нищо не разбирам ?(В момента съм с 316 е36)
Отдавна се продава, което е кофти.
Гледай да няма син пушек, да не мени обороти и да претриса. Да изрежда плавно всички скорости, без удари. Като пуснеш волана да държи пътя. Антифриза да е бистър.
Вземи с теб някой дето разбира от дизел.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Колега тези удари при смяна на скорост знаеш ли от какво са? Ходих на оглед на 2-3 коли везе и една част от тях го имаше. Скоростната кутия ли е това или е нещо друго?
Благодаря
Кутията ша мре. Мисля че към 2500 е цялостен ремонт.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
за какво го пращаш за зелен хайвер, какви 2,500лв, какви пет лева...
спрете се малко с тези цени 2017-ста година за е46... кутии втора ръка колкото искаш по 200-300лв, слагай все ще изкарат някой друг километър (смяната е 80-100лв)
рециклирането на torque converter-а е 460лв от ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
http://www.gemini4.com/files/copy_of_pr ... _06_2013(1)-1.pdf
не искам да бъда груб и няма да продължа да пиша...
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
Да чукна на дърво засега нямам проблеми с кутията но за в бъдеще обмислям да я обърна на ръчка, някой захващал ли се е с нещо подобно да даде един два съвета
- vicho
- Кара: M340i
BobbyD написа:Да чукна на дърво засега нямам проблеми с кутията но за в бъдеще обмислям да я обърна на ръчка, някой захващал ли се е с нещо подобно да даде един два съвета
аз съм правил конверсия на 330д е46 от автомат към ръчка
1,000лв беше целия масраф, като не съм се пазарил нито за цени, нито за труд...
ако си намериш частите по-евтинко ще минеш до към 700-800лв
- ръчна кутия за дизел
- съединител, маховик и лагер
- педали: съединител и спирачка
- помпи за съединителя
- тръбички
- кардан
- диференциал
- механизъм скорости, маншон, пластмасата около лоста, топка
- малко игра със светлините за задна скорост + изолиране на ЕВС-а (да може да запали)
такива работи
- vvasilev1
vicho написа:за какво го пращаш за зелен хайвер, какви 2,500лв, какви пет лева...
Двеста лева за автоматична трансмисия? От Надин ли?
460 лева за рециклиране на торк. Да речем, че е така, а сваляне и качване, а смяна на дискове и някои друг соленоид, масло и филтър?
1000лв тотал. Колкото е един маховик със съединител.
- vvasilev1
(h)aman написа:1000лв тотал. Колкото е един маховик със съединител.
Къде ти я правиха за 1000, да знам моята ако хвърли?
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Като се продадат свалените части може и да дойде на 1000 крайната сметка.
- vicho
- Кара: M340i
a.k.a написа:http://www.cars.bg/c1922757 мнения ?
странната мултимедия ме дразни, другото изглежда ок...
предвид екстрите, мотора и газта и т.н. цената не е лоша
все пак, ако работи хубаво и търсиш точно иХ, що не?
vicho написа:
Мдам, но според мен километрите са поне по 2.
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Yachev написа:vicho написа:
На всеки му е ясно, че е46 под 300 400к много рядко се намира. Няма смисъл от говорене по тая тема общо взето.
Намира се, намира се, но по-скоро трябва да се каже, че тогава цената не е тази.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Някой пробвал ли е това окачване http://www.maxpeedingrods.com/High-Perf ... -Kits.html
За милиони-няма закони.
- ivan_sertov
- Регистриран на: 9.10.2015
здравейте колеги,
какво мислите за тези 2 коли :
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1buw2m тази стои от доста време (около 4 месеца)
http://www.cars.bg/c1940238 (тази видях, че е коментирана по-назад и ако някой я е гледал моля да сподели)
Благодаря предварително !
