филтър картерни газове
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: филтър картерни газове
Здравейте колеги
Предстои ми трета смяна на маслото ( демек 30 000 км пробег ) , като в самото начало смених и филтъра на картерните газове с оригинален , целия комплект от новия тип . Въпроса ми е да го сменям ли сега на 30к км , и вие кога го сменяте ? На какъв пробег е редно да се смени ?
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Аз на моя н42б20 го смених на 30хил пробег и беше все още като нов(не знаех че предишния собственик го е сменил). Новия е вече на 40 хил и все още нямам проблем с него. Не знам при дизелите как е.
Най-добре ако имаш достъп до маркуча между клапана и всмукателния колектор, да го извадиш и видиш (пипнеш) отвътре дали е чист. Ако има наслоявания, може би е добре да помислиш за смяна на клапана. На моята този маркуч е все още абсолютно сух и чист отвътре след 40к пробег.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Новият филтър е на принципа на утаяване - няма нужда да го сменяш. Ако искаш да си спокоен - отвори го и виж как е, може да го почистиш с някакъв обезмаслител.
Колеги,
При e46 320d 150 к.с. има ли нова и стара версия на клапана, тъй като мисля да го сменя със следващото обслужване и искам да взема по-новия?
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Zagy написа:Новият филтър е на принципа на утаяване - няма нужда да го сменяш. Ако искаш да си спокоен - отвори го и виж как е, може да го почистиш с някакъв обезмаслител.
Сменя се колега дори и новия!
От личен опит:
Правеше облак при паркирана кола с голям наклон нагоре.
Предния ми също така вечен филтър беше на 50к.
След смяната нямаше вече проблем.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
zilog написа:Колеги,
Само новата версия. Това ти е клапана: Кат. номер 11127799224
да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
m0deren написа:да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
Оригинален БМВ филтър ли сложи или някое ментенце?
не съм сигурен дали е оригинален, но дадох около 90 лв за него, пластмасов а не хартиен. не казвам че е от там проблема но от там ми се струва че идва пушека не знам от къде другаде може да идва но е някъде около него.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Възможно е- гарнитурите са със сложна форма, влизат в канали и трябва добре да се нагласят предварително, стяга се с динамометричен ключ. Бях виждал една тема в Е90- колегата търсеше гарнитура втора ръка, защото неговата била защипана при смяната, пък не му се давали пари за друга гарнитура.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
На мен така в един "прехвален" сервиз ми смениха въпросния филтър картерни газове . Резултата след неправилния монтаж - всичко в масло ! След това друг колега / перфекционист/ го смени пак и вече всичко е както трябва
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:На мен така в един "прехвален" сервиз ми смениха въпросния филтър картерни газове . Резултата след неправилния монтаж - всичко в масло ! След това друг колега / перфекционист/ го смени пак и вече всичко е както трябва
а при тебе имаше ли лек пушек или само е омаслявало
zvetiko написа:m0deren написа:да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
едва ли е от клуча колега, но съм съгласен че може да е от гарнитурата. но сега не му е времето да се прави този ремонт че е доста занимавка а времето е много студено, а колата не бих я оставил на майстор защото съм патил не веднъж предпочитам сам да си свърша работата. питането ми е това много ли е фатално за колата ако продължа да я карам докато се постопли времето като колата не се кара всеки ден. и също друго да споделя, че сега се сетих... след като загрее колата даже и през духалките на парното влиза този пушек когато колата е на място... много некомфортно
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
m0deren написа:zvetiko написа:m0deren написа:да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
Е, поне аз не бих могъл да затегна 4 винта с еднакво усилие, а това е важно за да "легне" правилно гарнитурата, но ти си знаеш.
Пушека през духалките обикновено се дължи на теч на масло от гарнитурата на капака на клапаните, което капе върху изпускателният колектор- може да провериш дали долният ръб на капака не е омаслен.
- laviatan
m0deren написа:laviatan написа:На мен така в един "прехвален" сервиз ми смениха въпросния филтър картерни газове . Резултата след неправилния монтаж - всичко в масло ! След това друг колега / перфекционист/ го смени пак и вече всичко е както трябва
И двете бяха налице колега
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
