Загуба на мощност след 2500 оборота 320д
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 21 Ное 2008, 20:50
Lyubo написа:
alexsch написа:нека някой, който е сменял ел-клапана на турбото, да каже къде се намира и лесно ли се сменя?
Клапана се намира точно до Турбото,а смяната ако имаш инструменти се сменя за 10-15 минути.
С инструментите от колата отверката ключе 10 и 13 :mhihi:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 22 Ное 2008, 12:21
Ако АГР филтъра ти е изолиран няма смисъл да сменяш този ел. клапан на турбото?! Ел. клапана се намира не под казанчето...(поне при мен е така) а на дясно от АГР филтъра!
Проблема след изолирането на АГР клапата пак се появи. Сега остана ГП, дебитомер ... :) и после още кой знае какво. Така и не разбрах след толкова ровене из форума дали ако се извади кабелчето на дебитомера това пушене спира и как се даржи колата без това захранване на дебитомера?! То е ясно че колата няма да има нормалното ускорение но пак теста си е безплатен с изолирането на дебитомера. Така дали колата продалжава да пуши бял дим и да припуква през ауспуха. Нека ако някой колега вече го е пробвал да сподели разултата.
Мнение от plamen_hh » 22 Ное 2008, 19:12
Като го откачиш спира да варви и толкова :mhihi:
Мнение от milennyc » 22 Ное 2008, 20:48
Може и така да е колега нямам си на идея за това питам. Но преди карах е36 компакт и след като откачих буксата на дебитомера колата си вървеше без проблем само дига разхода. Откачах го защото не палеше на бензин и трябваше да го паля принудително на гас. А откача ли буксата на дебитомера си пали на бензин от рас. Не знам как е при дизелите и за това питам важното е да можем да си помогнем.
Мнение от plamen_hh » 22 Ное 2008, 21:24
Е то бензин дизел нямат много общо по тая част с дебитомера ;)
Местоположение: Germany
Мнение от dobi-vm » 22 Ное 2008, 23:25
Momcheta samo ne razbrax,kato ne sam si smenil predniat katalizator moje li i tova da e prechinata kolata ot vreme na vreme da predarpva ili e samo debitomera problema?
Мнение от milennyc » 23 Ное 2008, 9:24
До колкото знам дебитомера прави горивната смес "по норма" и тогава колата си е 6. А без него той пак подава гориво ама не в оптималните граници и от там се променя разхода. А ако на бензинова кола проблема е дебитомер така се разбира че е на 100% той. А аз от 2-3 седмици карам 320д и не съм никак на ясно. А този проблем с пушенето, загубата на мощност и това че не може да се форсира си остава и не знам кво да правя. Не ми се иска да сменям ново за ново.
Мнение от plamen_hh » 23 Ное 2008, 11:30
Диагностиката нищо ли не показва може да е електронната дюза да не дава аванс незнам и при мене така се получи два три пъти ама се отправя след малко каране след като смених дебитомера не се е появявало още може и да се е оправило иначе като ми го направи този номер съм разкачал буксата и пак си остава само дето почва да изтегля още по бавно.
Мнение от milennyc » 23 Ное 2008, 11:51
Последна промяна milennyc на 23 Ное 2008, 12:02, променена общо 2 пъти
Мнение от milennyc » 23 Ное 2008, 11:52
Да показва на диагностиката не правелна центровка на помпата обаче имало някаква врътка със свалянето. По точно до колкото разбирам от майсора ми че е превъртяла зъб. И трябва да се постави както трябва. И така не остана време да го правя. А най интересното е че гасиш палиш и колата е като луда и варви като снаряд до следващите 5-10 мин. :)
Мнение от milennyc » 23 Ное 2008, 12:15
А като се замисля има едно странно тракане като на тракането на аванс при бензиновите двигатели. Не съм се замислил дали това не е проблем че тропа мн страно. А това може да е електронната дюза. А тази дюза не е ли в ГНП?
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 06 Дек 2008, 10:31
Може ли да го покажете на позиция в realOEM ел.магнитния клапан на турбото.
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 06 Дек 2008, 12:55
IvaN66 написа:Може ли да го покажете на позиция в realOEM ел.магнитния клапан на турбото.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 06 Дек 2008, 18:18
при мен проблема се реши след смяна на ел клапан - този който е след АРГ клапана
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 06 Дек 2008, 18:23
Колеги, а клапаните ако са се преебали излизат ли при диагностиката, или и те като дебитомера нищо не показват???
