Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
andro_098 написа:Колеги, моля помагайте, че съм полудял. Цял ден търся задни амортисьори за 330XD автомат, комби. Предлагат ми само оригинални или за нормално 330. Според мен не е възможно да няма на закс примерно!
Някакви идеи ? Някой да е сменял задни амортисьори и какви?
Искрено се надявам на колегиалната ви помощ!
Трудна работа, но продължавай да търсиш.
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
В ибей ровнах набързо - има !
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Има доста колеги от форума, които предлагат части, и то с отстъпка за форума. Питай тях и съм сигурен, че ще ти направят добра оферта.
Няма да казвам имена, да не ме обвинят в реклама.
За Х окачване може да вземеш само Билщайн.
Здравейте, момчета. Искам да ви попитам за някой дребни неща по колата ми и ако някой е наясно с проблема да предложи решение. Става въпрос за 330xi, 2002г. Още при закупуването й ми казаха, че един от датчиците за спаднала/спукана гума свети (жълто) постоянно. Въпросът ми е дали може да се оправи това нещо по някакъв по-елементарен начин или трябва да я водя до сервиз да й сменят датчика? Другото нещо е, че като се понастъпи (на дълъг път) и караш с по-висока скорост светва датчика за двигателя в жълто и след 2-3 дни сам си изчезва. Казвали са ми много хора, че това е от газовата система и тя сама си чисти грешките, но има ли някакво друго решение? Също така отскоро страничното стъкло (шофьорското) има леко забавяне при вдигането му, като стигне до средата и започва по-бавно да се вдига от другите... може ли да се оправи?
- insane_v
bawarian написа:Здравейте, момчета. Искам да ви попитам за някой дребни неща по колата ми и ако някой е наясно с проблема да предложи решение. Става въпрос за 330xi, 2002г. Още при закупуването й ми казаха, че един от датчиците за спаднала/спукана гума свети (жълто) постоянно. Въпросът ми е дали може да се оправи това нещо по някакъв по-елементарен начин или трябва да я водя до сервиз да й сменят датчика? Другото нещо е, че като се понастъпи (на дълъг път) и караш с по-висока скорост светва датчика за двигателя в жълто и след 2-3 дни сам си изчезва. Казвали са ми много хора, че това е от газовата система и тя сама си чисти грешките, но има ли някакво друго решение? Също така отскоро страничното стъкло (шофьорското) има леко забавяне при вдигането му, като стигне до средата и започва по-бавно да се вдига от другите... може ли да се оправи?
Датчиците на гумите струват по около 200 лв за брой. Батериите им издържат по около 7 години и не се подменят, а се сменя целия датчик (това е официална информация от ръководството за употреба). Моята също е 2002 и нито един от датчиците ми не прави връзка с компа, тоест батериите на всички са свършили. Мисля си да пробвам да изчопля смолата с която са заляти и да пробвам да им сменя батериите, но още не съм пробвал. Иначе няма никакъв шанс да дам 800 лв за да си оправя системата
За светването на "check engine" най-добре отиди на диагностика да се види какви грешки ти дава. Може да е от газовото, но може и да не е. Аз имах подобни проблеми като взех моята. Оказа се, че като са монтирали газовото са сложили дюзи, които "не могат да нахранят мотора" като го настъпиш. След като смених дюзите с "по-големи" проблемите изчезнаха и колата си върви перфектно на газ. Дори бих казал, че върви малко повече, отколкото на бензин
За стъклото - смени си водачите (май така се казват). Това са едни бели неща, които се закачат на краищата на "ножицата" и се плъзгат по "релсите" като така вдигат или свалят стъклата. Това си е типичен проблем. Тия неща са си направо консуматив при кола над 10 години. Не съм имал БМВ, на което да не се е налагало да ги сменя. След смяната всичко се оправя
Успех!
Между другото, добре дошъл в клуба
Благодаря ти, добре заварил!
Значи ще чакам да и свършат батериите, надявам се да е скоро
Мисля да го проверя скоро време това с дюзите, защото реално погледнато като си на път и като ти светне не е хич приятно.За сега винаги след няколко дни и изчезвала тази грешка, но ще е по-добре да се погледне определено.
А тези водачи горе-долу какви пари струват с включено монтиране, защото предполагам сам не мога да си ги направя?
- insane_v
bawarian написа:Благодаря ти, добре заварил!![]()
Значи ще чакам да и свършат батериите, надявам се да е скоро![]()
Водачите са около 7-8 лв оригинални в представител на БМВ. Не си купувай ментета! Смяната не е кой знае колко трудна, но ако не ти се занимава отиди при някой майстор, който затъмнява стъкла. Ще ти вземат не повече от 10-15 лв на врата за смяната.
- andro_098
- Регистриран на: 15.07.2014
- Кара: Е46 330XD
- Детайли за колата: Е46 330XD
Намерих амортисьори от ТехКо на фирмата BILSTEIN. Цената им е по 157 лева.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
andro_098 написа:Намерих амортисьори от ТехКо на фирмата BILSTEIN. Цената им е по 157 лева.
Това е цена за задни или предни амортисьори?
Дай номера, който са ти казали, че се съмнявам да са на тази цена.
Най-вероятно са ти казали за не Х, които са на тази цена, ама са други.
Особено за задните.
Последна промяна JTD на 11 Ное 2014, 18:46, променена общо 1 път
- Драгослав
Цена за преден ам. за Х :
Номенклатурен номер : 31316759647
Описание : АМОРТИСЬОР ПРЕДЕН ЛЯВ
Ед.цена (с ДДС) : 495.48 BGN
Няма наличност
а цената за не Х е 450лв.
Интересно ми е някои от търговците в форума ни няма ли?
Няма наличност
Да де, ама предни Билщайн (22-220578; 22-220585) могат да се намерят, ама задни клони към невъзможност да се намерят неоригинални.
- andro_098
- Кара: Е46 330XD
JTD написа:andro_098 написа:Намерих амортисьори от ТехКо на фирмата BILSTEIN. Цената им е по 157 лева.
Особено за задните.
Номерата ще ги извадя от гаранционната карта, която все още не е в мен . Амортисьорите 100% са тези който купих не знам защо се съмняваш след като казвам, че търся от една седмица. Задните амортисьори са 2 вида за XD меки и твърди според пакета на колата, ако си с цялостен м-пакет си само за оригинални .... моя пакет е само интериорен и задните амортисьорите ги има само на BILSTEIN ( номера скоро), а за цялостен м-пакет само оригинални.
Няма М-пакет за Е46 Х в окачването!
Задния амортисьор на комби версията не се предлага от Билщайн и за това не може да вземеш такъв за твоята кола, която е комби. Има разлика в стеблата и в здравината им.
Няма да се учудя ако ти продадат като за комби, което не Х, или пък за Х седан (най-вероятно).
Дано да греша.
Дано да греша.
Последна промяна JTD на 12 Ное 2014, 18:08, променена общо 2 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Snoop boy
