Е46 - Разход гориво!
Регистриран на: 16.10.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 22 Юли 2009, 10:57
дизел или бензин?
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 22 Юли 2009, 11:18
Dimski написа:дизел или бензин?
:D НИтроглицерин :mhihi:
Регистриран на: 30.03.2009
Мнение от straight six power » 22 Юли 2009, 13:12
Ще ми се да напиша няколко реда за хората, които четат темата с цел да намерят най-добрия избор на автомобил като съотношение разход на гориво / мощност. Първо ТВЪРДЯ, че на хартия BMW са недостижими по този показател, като успяват да изцедят максимума от всяка конска сила с минимален разход на гориво. Казвам на хартия, защото разхода на гориво зависи ОСНОВНО от водача, това в какво състояние поддържа автомобила, това с какви гуми и джанти е и разбира се от околната температура. Едно BMW може да харчи от 8 до 14-15 градско, в зависимост от това как се кара. Това разбира се важи и за всеки друг автомобил. Съществува всеобщ мит, че БМВ-тата харчат много. Това донякаде е така. Разход 10 не е малко, но с разход 10 аз карам автомобил 193к.с. Това са данни събирани повече от година, като този разход е комбиниран (градско и извънградско). Признавам, че автомобилът в средата на зимата не е каран, което намалява общия разход. Иначе градско трудно падам под 11.5 лятото и 12.5 зимата. Извънградско 8/100 нормално каране. Това което обаче отново искам да подчертая са техническите постижения, които са постигнали инженерите от БМВ за да извлекат максимална мощност при минимален разход на гориво. Системи като VANOS и Valvetronic ( измислени през далечните 1992г. и 2001г.), спомагат не само за увеличаване на мощността на двигателя, но и за намаляване на разхода на гориво и най-важното - повишаване на ефективносста. Системи днес по-познати с техните "японски" имена като нашумелите наскоро V-TEC на Honda и VVTi на Toyota.
Накратко - минимален разход / максимална мощност = БМВ. Само минимален разход = 4 цилиндров дизел или бензин - и не го взимайте БМВ, защото те са специалисти по изработка на перфектно балансирания ШЕСТцилиндров редови двигател, а той просто трудно се кара спокойно.
"Жена и кола не въртят ли заднаца - не ми ги хвали!"
Регистриран на: 12.07.2009
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 22 Юли 2009, 13:29
Аз имах Е46 320 бензин.
Незнам как карате ва6те коли,но моита при спокоино каране 100-120 изжан градско под 9,5-10 неможе6е да падне.
Градско в Сандански 15.
Незнам дали и е имало не6то на колата но си варве6е перфекто никжи оплакваниа не сам имал,затожа се 4уда как ги правите тие 8 литра изжан градско
Икономично шофиране
Мнение от straight six power » 22 Юли 2009, 14:13
Сега ми се ще да дам и няколко съвета как да се кара икономично и ефективно.
Първа основна грешка на повечето водачи е пускането на автомобила от скорост. Когато видите, че светофара е червен не пускатйте от скорост отдалече. Това НЕ намалява разхода. Напротив ! Опитайте се да задържите колата на скорост колкото е възможно по-дълго (разбира се не я оставяйте да загасне или да придърпва). Така имате повече контрол върху автомобила и спирате по-бързо.
Втора грешка е да оставите автомобила да загрява на място. В сервизната книжка и условията за експлатация изрично е споменато, че НЕ се оставя автомобилът да загрява на място. По-добре тръгнете възможно най-бързо с умерени обороти (забележете УМЕРЕНИ).
Няма точно определена граница на която да се сменят предавките. Всичко е до усет, двигател и трансмисия. Общото правило е - по-ниски обороти, по-малък разход на гориво. По-високи обороти - по-често впръскване на гориво в цилиндрите = по-голям разход. Не карайте обаче и в много ниски обороти, защото за да не загасне колата автоматично започва да дърпа повече гориво. Не искам да давам пример с конкретни обороти, защото както споменах всичко зависи от двигател и трансмисия.
Карайте ПЛАВНО !!! Това е начина за пестене на максимално количество гориво. Излишно е да давате максимална газ между два светофара. Вместо това шофирайте с умерена скорост, така че да хванете "зелена вълна". Колата харчи най-много при тръгване от място, затова "избягвайте спиранията" (доколкото е възможно разбира се).
Гумите с които карате са от особенно значение за разхода на гориво. С хубави гуми, можете да свалите разхода с 0.5/100, колата е по-стабилна, тръгва по-добре и спира ЗНАЧИТЕЛНО по-добре. Затова ви съвтевам да не правите компромис с избора на гуми. Те са тези които предават движението на автомобилът върху пътя. Винаги карайте с гуми с размер посочен от производителя. Когато се проектира колата тя се изчислява с какви гуми и джанити ще върви. Това е оптималният вариант за автомобила. Иначе ако мислите, че разбирате повече от инженерите в завода си сложете и 17-ки на 318ка и се чудете после защо колата не върви, а харчи 13. Но все пак гъзарията няма почивен ден.
Друг фактор, с който може да подобрите разхода са филтрите и бензинът, който сипвате. С добър въздушен филтър до двигателя достига повече кислород, нужен за по-добро изгарянето на сместта в цилиндрите. С гориво с по-добро октаново число не е нужно да настъпвате толкова газта за да върви колата. Помнете, че горивото не вдига мощта на двигателя, просто с по-малко усилия (на двигателя) достигате желаната скорост.
Това е което мога да се сетя засега. Ще се радвам да прочета и други съвети за ефективно шориране.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 22 Юли 2009, 15:47
chepila написа:Аз имах Е46 320 бензин.
Колегата ти е обеснил много добре и това е достатъчно. 8)
Другият вариянт е да минаваме на водородни ДВГ-та. Ама Юнайтед Стейтс няма да позволят в близките 30-40години. Че, к'во ше го правят тоя петрол, дето го пазят за черни дни?
Регистриран на: 27.04.2004
Кара: E46
Мнение от Gri » 23 Юли 2009, 0:38
Мисля, че нещо не ти е наред в БМВ-то или ти караш неикономично. При мен 100-120 (магистрала, без резки ускорявания) съм на 6.5л/100км. В друга държава, където не смеех да нарушавам знаците за макс. скорост, разхода ми падна на 6.3л/100км - средно ограничение 50км/ч в населено място и 110-130 км/ч извънградско.
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 23 Юли 2009, 0:47
Gri написа:
Все пак той кара 20ска , а ти 18ска, доколкот виждам... И аз съм се мъчел да докарам мойта на "отрицателен" разход, ама уви... не ме бива в неикономичното каране и това е :uups: Под 8-8.5-9 извънградско и 12-12.5 градско , не мога да го смъкна, пък както ще да карам :uups: :winky: Та и за това се учудих на разходка на 330ката на колегата... То щом е такава минимална разликата, да си взимам 330ка :twisted: :winky:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Кара: E46
Мнение от Gri » 23 Юли 2009, 1:02
uCnaHeTcA написа:
Gri написа:
Да, разходите по-горе са при спокойно каране. Наистина 320 и 318 имат разлика, но не 2 литра...
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 23 Юли 2009, 10:43
имам 325 м54 и сам минал кам 50000км ве4е,при 100-110км гори 6,5-7л. при130-150км 8л.при яко мелене на магистралата 10-11л.несам ка4вал пове4е.градско 12-13л.като може да достигне и 20л
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от robertov » 23 Юли 2009, 12:00
Случайно някои да има представа колко бензин гълта при палене един шестак? Все си мисля, че не е малко и за това избягвам да го гаса, ако съм спрял някъде за малко. :confused:
Кара: Е60 530д
Мнение от chepila » 23 Юли 2009, 13:26
Gri написа:
Незнам кво не ми е наред колата,защото я карах на диагностика в сервиз на БМВ и вси4ко си и беше наред.
За градското донекаде разбирам защото Сандански е малак град и е само трагни-спри,ама изжан гадско по магистралата софиа-бургас с спокоино каране неможех да сваля под 9,5.От Сандански до Бургас са то4но 650км,аз отижах с то4но 1 резервоар 60Л
Мнение от robertov » 23 Юли 2009, 15:35
На мен 320и смесено ми ги харчи към 10 :confused: Като избягвам да карам в задръствания и го изкарвам само вечер, но пък си го юркам бая.
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Sofia/Passau
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: E92 M3
Мнение от Dacheff » 26 Юли 2009, 18:55
Ами не знам, ама и моята 318и се държи много доволно извънградско. Ако и давам жега - 8,5 примерно, ако си я карам нормално 7-7,3. В града давам около 9,5 - 10-ка, ама аз почти не я юркам.
Bayerische Motoren Werke...BMW...sonst nichts...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 27 Юли 2009, 16:21
Равносметката :
Тръгване от Пловдив в 18ч.в Петък за Обзор,резервоар до капачката,нафта.
По магистралата карах по един пич ,щото нямам радар детектор и по него със 140-180 на места,след стара загора не съм вдигал повече от 120,лекичко,не съм бързал,не съм предприемал рискови изпреварвания и в обзор ми даде 5,3 литра,после се помотах нагоре,надолу,Иракли,Бяла,Обзор...
Неделя обратно от Обзор,Иракли ,после в голямото задръстване от карнобат до петолъчката го взех за 2,5 часа,климатика не е спирал,после по магистралата със 140-190 на места и равносметката е 780 километра,като набодох нафтата хвана 46 литра.или 5,9 разход нафта,където много качи двата часа и половина -30-40 километра
