Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 20.10.2018
Кара: E46 325i
Мечтае да кара: X5M
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Oversteer » 30 Окт 2018, 19:43
Здравейте, когато включа fm transmitter-a, качеството на звука е доста зле - пръщи яко. Във волвото на баща ми работи с идеален звук. Пробвах различни честоти, навсякъде е зле. Като цяло и без трансмитъра сигнала на радиата не е много добър но където има добър сигнал, качеството на звука е добро. Какъв може да е проблема? :dunno:
Регистриран на: 4.06.2010
Мнение от acrofil » 04 Ное 2018, 10:23
Здравейте, искам да си взема кабел за диагностика за E46. Гледам в олх има по 35 - 40лв с FT232RL чип и switch. Гледам и в склада на цена 65лв с inpa 5.50 + ista-d и switch. И на двата кабела предполагам източника на софтуера, с който идват е един и същ. Реално каква е разликата, освен 1г гаранция? :)
Благодаря.
Регистриран на: 21.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: E46 320i Touring 170ks.
Мнение от mici63 » 09 Ное 2018, 9:06
Има ли някой който ползва руска добавка Римет за коли с газова ?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Ное 2018, 9:21
mici63 написа:Има ли някой който ползва руска добавка Римет за коли с газова ?
И аз се интересувам, но за дизел :lol: .
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 13 Ное 2018, 8:20
Дизеловата Римет алтернатива на Бардал БДЦ ли е?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Ное 2018, 9:47
hitar_potar написа:Дизеловата Римет алтернатива на Бардал БДЦ ли е?
Не, това е са добавки за двигатели.
Но може да имат и за гориво, не съм сигурен.
Регистриран на: 28.08.2016
Кара: Е46 325i
Детайли за колата: Е46 325i
Мнение от Podleci3636 » 14 Ное 2018, 12:56
Колеги какво хидравлично масло да сипя за 325i m54b25 ... Благодаря предварително.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 16 Ное 2018, 11:31
Здравейте, имам един въпрос, за евентуален проблем или някаква особеност при модела.
Колата е БМВ Е46 320д 150 к.с. Май 2005 г.
Още от както я купих, понякога, когато е все още студена, на около 50 градуса, при изключване от скорост, при падане на стрелката на оборотите до долу, има леко игране на долу на горе, между 700-1000 об.
Мислех, че е от акумулатора, защото някъде по форумите бях чел, че се получава от умиращ акумулатор.
Да, но го смених със 100 амперов, а проблемът си остана. Не ми пречи за момента, но ме дразни, освен, че самата стрелка се мести, то се и чува как оборотите играят.
От какво е породен този проблем???
Единствената грешка на диагностика е за комуникацията с ламбда/кислороден сензор.
Преди 2 месеца имах и ядове с първо палене, за 2 сутрини, светваше DDE 10 секунди след като запаля студена колата, почва да играят оборотите зверски, двигателя ръмжи бучи трещи и при подаване на газ, гасне. Паля и пак работи лошо за 5-6 секунди, изчиства и повече няма проблеми за деня. Но това се случи само в 2 сутрини, а от тогава не е имала никакви ядове. Тогава ми даде грешка за клапана в рейката, за високо налягане.
Има ли връзка и ако има, то каква?
Благодаря.
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 16 Ное 2018, 21:07
Проверете дюзите какви стойности дават.
Да не се окажа прав, но проблема най-вероятно е от тях!
Мнение от swetlioo » 17 Ное 2018, 20:05
Гледам ги от както съм купил колата, преди 8 месеца, до сега, все едни и същи стойности дават, без да има никаква промяна, а именно
на 1-ви е 0,8
на 2-ри е 0,25
на 3-ти е -0,25
на 4-ти е 0
като имат колебания +/- 0,1
Нормални стойности ли са и те ли дават ядове?
Мнение от swetlioo » 17 Ное 2018, 20:15
И друг въпрос, ново 20 днес.
Както си карах извънградско, общо около 300 км, температурата на водата взе да пада, като стрелката отиде на чертата на първото деление. Не пожела да се вдигне до края на пътуването. До сега не е правила тези гимнастики, но пък бавно загряваше. От кой термостат ще е проблемът и термостат ли е изобщо? В града си загрява и стрелката се изправя, но пак загрява бавно.
Регистриран на: 19.10.2006
Мнение от alchnia » 17 Ное 2018, 21:06
Здравейте колеги, знаете ли дали дроселова клапа от e46 330i 231 коня става за 325i 192 коня. Един колега ми я продава и казва че са еднакви, но в интернет като търся ми излизат че са различни.
Това ми предлага колегата
за моята 325i 192коня 2002г м54 b25 мотор
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 18 Ное 2018, 0:49
swetlioo написа:И друг въпрос, ново 20 днес.
Съветът ми е да смениш и двата, като може да използваш случая, за да промиеш системата и заредиш с нов антифриз. Провери си и водната помпа.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 18 Ное 2018, 2:00
Прекалено голям ли е филма кола автомат да стане ръчка? Видял съм темите ама ми е интересна финансовата страна на нещата и дали може някой да прекодира модулите безпроблемно. :dunno:
Мнение от Rothorm » 18 Ное 2018, 8:18
Който е запознат да сподели мнение- отдолу на генерацията на 320д гредата която придържа тръбата
това :
има два гумени тампона- те къде се захващат?
към планка която придържа тръбата или на ''пръчки'' на самата тръба, защото при мен не виждам как да ги захвана :dunno:
прилагам и две снимки на генерация на М3 и на 320д
e46-m3-exhaust-diagram-fresh-original-parts-for-e92-m3-s65-coupe-exhaust-system-catalytic-of-e46-m3-exhaust-diagram.jpg
